Колодец без воды
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Алексей Лис, 13.07.11.
  1. Алексей Лис
    Алексей Лис
    Алексей Лис
    Ярославль
    На неделе граждане с солнечного таджикистана выкопали мне колодец..изначально было куплено 6 колец (планировалось 5 вниз и одно сверху), в итоге все 6 оказались внизу...Все 6 колец шли через глину, сначала обычную, потом серую. В итоге воды в колодце мало, меньше половины нижнего кольца. Насколько я понимаю поступает она вся между кольцами 1 и 2, 2 и 3 снизу, из швов (видно и слышно постоянную капель, как дождь)) У соседей колодцы больше 4-5 колец нету, воды по 2 кольца...колодец метров 100 от р.Волга...
    Подскажите пож-ста что делать? Дальше попробовать прокапать или наоборот прошли нужный водоносный слой? Или надо ждать и выкачивать постоянно воду и колодец заработает?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Колодец без воды!
    Интересно, а перепад высоты с Волгой каков?
  3. Алексей Лис
    Алексей Лис
    Алексей Лис
    Ярославль
    Колодец без воды!
    Пятницa, ну сам берег наверно метров 2-2,5 + до дома еще метр набежит думаю.:)
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Колодец без воды!
    Алексей Лис.
    В глине вод. жил не бывает... Водоносные слои - песок, камушки..смесь из них..
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Колодец без воды!
    Если у Вас снизу глина, то если бы этот водонос был, вода оттуда по любому должна бы оказаться в Вашем колодце. Вряд ли пазухи шахты затрамбованы до такой степени, что все боковые притоки наглухо перекрыло. ИМХО копать. Если конечно получится... В глине кольца быстро "насмерть" зажимает. Так что, возможно, тока ремонтными удастся.
  6. Алексей Лис
    Алексей Лис
    Алексей Лис
    Ярославль
    Колодец без воды!
    Думаю если сейчас копать то еще не зажало, вопрос стоил ли? Может сначала попробовать пробуриться метра на 1.5 (перформатором например) и глянуть что там? Или это бред?:)
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Колодец без воды!
    Можно и пробурить, но время лучше горазд не тянуть с прокопкой...
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Колодец без воды!
    А если из пробуренного вода хлынет и сухая глина станет мокрой - как потом копать?
    Водоносные слои не находятся всегда на одном уровне.. Это не гладь озера или реки..
    У моих соседей 18 колец, 20 и 23, а у меня 30.. Так что..
  9. Алексей Лис
    Алексей Лис
    Алексей Лис
    Ярославль
    Колодец без воды!
    Сегодня съезжу посмотрю сколько набралось за двое суток и попробую все до дна дренажником откачать
  10. Алексей Лис
    Алексей Лис
    Алексей Лис
    Ярославль
    Итак...съездил посмотрел, за 2 дня набралось половина кольца грязной воды...за час откачал ее полностью дренажиком...как ранее вода поступает между кольцами...поступает ли снизу не видно, т.к. насухо не выкачивал.что делать дальше непонятно:faq:
  11. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Еще раз убеждаюсь в том, что скупой платит дважды, а дурак трижды. Не обижайтесь, но устройство колодца нужно поручать профессионалам.
  12. Алексей Лис
    Алексей Лис
    Алексей Лис
    Ярославль
    Если не сложно уточните у него есть ли при текущей ситуации варианты решения (кроме копки нового колодца) и смогут ли они помочь... а может все и не так страшно, может тупо не дошли до слоя пару колец например...
  13. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Алексей Лис, рабочие как копали? сначала шурф, а потом опуск всех 6-ти колец? или копали-опускали кольцо, подкапывали и затем опускали следующее кольцо?
    Вообщем, специалист сказал, что затерт шурф, нужное давление не создается. В лучшем случае, дернуть кольца, почистить шурф и по новой опустить кольца. Вода будет.
  14. Алексей Лис
    Алексей Лис
    Алексей Лис
    Ярославль
    Копали без шурфа, просто подкопкой под кольцо с последующей осадкой его же...что такой шурф не знаю и не особо понял что нужно сделать и смогут ли это сделать твои специалисты? :)
  15. N1957
    N1957
    N1957
    Леана, вам-то зачем телефон?:) За 40 минут 1 метр(27 куб.воды в сутки)? А 1см в час, 24 см(это 185 л/сут) не хотите, как у меня или у Алексея Лис?
    Вы без проблем можете держать бассейн и кучу фонтанов на участке, не говоря уже о джакузи и прочих радостях бытия. :)]
    Даже одно кольцо в день позволит свободно пользоваться всеми городскими удобствами 5 человекам(считается по 200 л в день на человека, хотя это, на мой взгляд, с запасом). У вас скорее всего всё наладится по мере откачивания воды.
