Клинкерная плитка+ минплита
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем cpt, 13.07.11.
  1. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Подскажите какие марки минплит подходят для строительства стены такого типа
    пустотный блок 510 мм + слой минплиты + клинкерная плитка для отделки наружнего фасада
  2. Искушенный
    Искушенный
    Искушенный
    Киров
    В Вашем случае на стенки просится "мокрый" фасад. для такого применяется минвата плотностью 160 кг/м.куб. в моем регионе это как правило технониколь технофасс (качество на 3, но почти всегда есть и не так дорого).
    чтобы определить толщину утепления, нужно проводить теплотехнический расчет.
  3. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    то что нужен мокрый фасад сомнений нет, вопрос в крепеже и нагрузке на него, получается что при плотности утеплителя в 150 кг на м куб вес утеплителя толщиной 15 см будет 22,5, а вес клинкерной плитки от 29 кг + вес штукатурки
    получается довольно много и встаёт вопрос крепежа всей этой массы
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше ставить ПСБ-С М-25Ф, причём посчитайте толщину так, чтобы точка росы всегда была в пенополистироле, блок не самый лучший материал для стен...
  5. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    а чем плох блок?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В нем много сот, в них выпадает конденсат, перегородочки тонюсенькие, трескаются...
  7. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    судя по расчётам наружня стена блока будет иметь температуру ниже нуля только при температурах наружнего воздуха менее -33 градусов и весь конденсат должен оставатся в утеплителе
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Расчёт делается на температуру точки образования росы она в широком диапазоне +3..+13 С
  9. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    и даже пароизоляция не спасёт?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никто толком ничего сказать не может. Но посудите сами. Пар конденсируется на холодных поверхностях, самая холодная- внутренняя часть базового армирующего слоя с приклееной плиткой, плитка ещё значительно уменьшает паропроницаемость, плита будет мокнуть, второе место дюбеля, особенно место установки дюбеля в блок, а там много дырочек и пустот...
  11. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    так ну по поводу пустотного кирпича тут всё равно дело вкуса
    а вот по поводу ПСБ-С М-25Ф это получается простой пенопласт, а не лучше испльзовать ЭППС?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС используется только на цоколе, в основном продаётся толщиной до 100 мм, обладает очень низкой паропроницаемостью, намного ниже, чем у ПСБ-С М-25Ф, при его производстве в него вводят специальные парафины, которые очень сильно снижают адгезию к нему цементных и полиуритановых клеёв, его нужно предварительно зашкуривать ножовкой...с ним можно получить проблем по самые не балуйся!
  13. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    спасибо за ответы
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скоро вывешу фотографии дома, он сейчас в работе утепление ПСБ-С 170 мм по газосиликату под последующую облицовку искусственным камнем.
  15. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
