Пластиковая труба лежит на дымоходе
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем mtkt, 13.07.11.
  1. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Вопрос к спецам, установили отопление котел Будерас логано дизель, все трубы от котла и к котлу пластмасса, труба подачи лежит прямо на дымоходе, дымоход с изоляцией. Директор конторы заявляет что это нормально и ничего трубе не будет, но как-то очень стремно, смотрю картинки в инете везде от котла и к котлу отходят МЕДНЫЕ трубы а у меня пластик. И есче дымоход без грибка, директор уверяет, что это новая система и грибок не нужен, но сегодня в котельной, после дождя огромная лужа воды.
    Отдал пол ляма но не покидает чуство, что у меня не котельная а лажа. Все насосы стоят на подаче, а манометры перед насосами, это норма? Давление на подаче и на обратке одинаковое. И есче две батареи в середине контура холодные, все горячие, а две холодные это что. Посоветуйте пожалуйста что нибудь, такое чувство что меня просто разводят. Заранее Спасибо!
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уже расплатились с монтажниками? Не торопитесь, пусть переделывают нормально.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В принципе дизель можно обвязать мпл, это не тт,
    но напольники конечно красивей делать медью.
    и грибок не обязателен, а иногда и вреден, но напольная плита должна быть со сливом конденсата и слив это должен быть отведен в канализацию.
    так что лужи быть не должно, если только через крышу не проливает.
    ну а что с батареями - надо смотреть.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сейчас очень много "как бы специалистов", но не редкие случаи, когда Заказчик не оговорил материал обвязки котельной, при этом давая хорошо понять исполнителю, что хочет сэкономить. А медь дешевой не назовешь.
    В итоге получается: "А семь шапок можешь сшить?"
    П.С. Именно этим и обуславливаются рекомендации многих монтажных фирм монтировать котельную с помощью оригинальных насосных модулей с различными комплектами соединений. Получается надежно, красиво и результат заранее ожидаем.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Добрый вечер, mtkt.
    Осмотрев систему отопления Вашего дома могу сказать, что труба на дымоходе - это меньшее из всех зол.
    Итак, по порядку:
    1. Топливный фильтр смонтирован "вверх ногами";
    2. На радиаторах отсутствует регулирующая арматура. Шаровые краны являются запорной арматурой и не дают возможности гадравлически отбалансировать систему отопления. Поэтому у Вас не работют некоторые радиаторы. На радиаторах в ванной и туалете отсутствует вообще какая либо арматура.
    3. На бойлере отсутствует предохранительная арматура, т.е. предохранительный клапан. ОН не должен отсекаться запорной арматурой от объема где происходит нагрев. В данном случае клапан должен быть установлен по стороне санитарной воды, как правило, на входе холодной воды в бойлер.
    4. Два манометра диаметром 100м совершенно бесполезны в Вашей котельной. Они практически измеряют одно и тоже давление, которое Вы можете увидеть на манометре группы безопасности котла. Имеет смысл устанавливать манометры перед и за насосом для проверки его работоспособности, либо перед и за грязевиком для оценки его состояния.
    5. Безобразно проложены, нет, просто брошены, трубы.
    6. Очень много ненужных прессовых соединителей. Это все Ваши выброшенные деньги, как будто кто то осваивал средства. Кроме того, каждое такое соединение значительно снижает надежность системы в целом.
    7. Лично я отношусь к прессовым соединениям заштукатуренным в стену как моветон.
    8. П/пропиленовую трубу, лежащую на дымоходе, желательно переделать.
    9. Насоса хватило бы и одного.
    Это, так, что на скорую руку увидел.
    Общее впечатление, что делали какие то ..., впервые увидевшие дизельный котел. Правда, пресс инструмент у них все таки есть.
    Мой совет: разобрать все, пока не поздно, и переделать.
    П.С.Периодически встречаю системы отопления, на которые их владельцы угрохали кучу денег из-за неправильно выбранных схем или материалов. На эти деньги владельцы зачастую могли бы получить качественную систему из недешевых материалов.
    Если mtkt не будет против, я размещу некоторые фото радиаторов, труб и т.п. для оценки работы другими специалистами.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мамочки.. , и мне еще говорят я много беру за монтаж, можно я этот список повешу над столом... пусть знают.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Хортэк СПб, без работы мы не останемся. Скорее, с подобными "конкурентами", наоборот, прибавится демонтаж.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Надо быть толерантнее! Понять, пррростить и поощррить!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто получается так,
    - да вы с ума сошли 140 тр монтаж, мне тут за 50 всё соберут.
    ну да конечно пусть собирают.
    через отопительный сезон
    - да все эти монтажники хапуги и бездари ничего нормально сделать не могут.
    Хотя правды ради надо заметить что часть людей мужественно молчит и терпит.
    Горячая вода из карана раз в 100 секунд сменяется на ледяную и идет секунд тридцать и ничего терпели два года :)] и только сейчас вызвали посмотреть почему так.
    Собирал схемку рукодельник.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Данный Заказчик реально ПОПАЛ. Попал на халтурщиков.
    Каким образом он попал на них, сам экономил или не смог сделать правильный выбор, это уже другой вопрос.
    Но данный пример очень поучительный для будущих строителей личных домов.
  13. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Виктор тот кто экономит не поставит котел Будерас, об экономии речи не было да и нет, это классический пример когда делают по знакомству, может кому-то и правда это станет уроком.:(
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Один из примеров поиска будущего подрядчика:
    звоните в местное представительство производителя оборудования и просите предложить Вам ответственную компанию.
    Конечно же, все равно необходимо самостоятельно дополнительно оценить предложенный вариант.
    Считаю, это один из самых безопасных вариантов выбора подрядной организации.
    Как правило, найти представительство иностранной фирмы не сложно.
    Будерус.ру , виссманн.ру и т.д.
    Можно выйти через иностранные сайты.
    Если, в результате, услуги этих фирм Вам показались дорогими, то прочитайте эту тему снова, начиная с первого сообщения в этой теме.
  15. mtkt
    mtkt
    mtkt
    P.S. Все работает в идеале все недостатки устранили, спасибо этому сайту, в общем тепло светло и мухи не кусают. Все предыдущие пасквили считаю рекламным ходом, к сожалению кого вы не закажите косяки неизбежны.
