Нужна инструкция на трансформатор ТСБ-100
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем 1idrunia, 13.07.11.
  1. 1idrunia
    1idrunia
    1idrunia
    Минск
    Ребята подскажите, нашел сварочный трансформатор ТСБ-100 но инструкции нет, может есть у кого? Сбросьте, пожалуйсто. Так как они вроде расчитаны на однофазную сеть 220, а у меня стоит трехфазная вилка, а с нее выведены два провода. Подключить пока не решился. Подскажите что сделать?:faq:
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Жаль, что Вы не написали, где его нашли. Советую Вам для начала, снять кожух аппарата, проверить содержимое его внутренностей, очистить от пыли, проверить надежность соединения крепежных и электрических контактов, изоляцию проводов, исправность коммутации, замерить сопротивление изоляции. Далее обратить внимание на выключатель (автомат) и на наличие заземляющего винта (бобышки) внутри корпуса аппарата, если таковой имеется, то вам необходим для подключения 3-х жильный провод с подключением фаза, ноль, земля, если же болт (бобышка) находится на корпусе с внешней стороны, то для подключения надо взять 2-х жильный провод, а землить аппарат отдельным проводом. Естественно вилку, которая весит, отрезать и заменить на вилку, рассчитанную на 220 вольт. Включить аппарат в сеть, через защитный автомат, если сразу дым не пойдет и не будет сильного гула, можно сказать, что Вам повезло. Замерьте тестером напряжение холостого хода, если у Вас ступенчатое переключение, пощелкайте переключателем, напряжение будет меняться, если шунт, смажьте, покрутите ручку, напряжение меняться не должно. Хорошо бы замерить холостой ток на первичке, пускай аппарат на холостом режиме немного погудит, просохнет, ну и в путь. Не забывайте выключать когда не работаете, и все осмотровые работы проводите только с отключенным от сети аппаратом. Желаю удачи.
  3. 1idrunia
    1idrunia
    1idrunia
    Минск
    Спасибо большое за совет, а нашел его на даче жены, остался от ее отца, стоял в шкафу закинутый одеждой. Весь в пыли, но сухой, влажности там нет. Переключатель не шунтовый.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    При ступенчатом переключении напряжения, обращайте внимание на полную фиксацию пакетника и не щелкайте им во время сварки. Чем меньше ступень, тем тоньше электрод, теоретически, может варить тройкой, но сильно не обольщайтесь, начните пробу с двоечки, и нещадно не насилуйте, аппаратик - бытовой.
  5. 1idrunia
    1idrunia
    1idrunia
    Минск
    Кстати нашел так же электроды троечку, судя по надписи шведские, на третьем режиме разжигаются просто супер. Есть еще почка советских, но те липнут и никак не хотят гореть, хотя тоже троечка. Но у меня возник такой вопрос, шведские электроды очень быстро горят. А если перевести переключатель на двойку тоже начинают прилипать. :faq:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Беда дуговых сварочников со ступенчатым переключением, не всегда или тяжело подобрать режим, баластник, даже примитивный, может Вам помочь.
  7. 1idrunia
    1idrunia
    1idrunia
    Минск
    Я так понимаю его нужно подключить вместо переключателя.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, не нужно, не трогайте переключатель. Баластник подключается в сварочную цепь.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня ТСБ-90, 2.5 варит тройкой нет, хотя на переключателе от 2 до 3 мм.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нормально для такого аппарата, хотя электроды разные бывают.
  11. Тарас_09
    Тарас_09
    Век живи-век учись
    Тарас_09
    Век живи-век учись
    Львов
    У меня был ТСБ-100. Тройкой не варил. Двойкой так себе. Я разозлился разобрал его и сдал медь на металлолом. Сейчас юзаю Kaiser NBC 200.
