Фундамент из ФБС
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pizho, 12.07.11.
  1. pizho
    pizho
    pizho
    Доброго времени суток, посмотрел кучу подобных тем но не нашел ни чего точного, возможен ли фундамент из ФБС для небольшого домика 6 на 6 из пеноблока?если возможен то сколько мне нужно блоков и какой лучше марки, рассматриваю бюджетные варианты ибо нужно за лето смастерить избушку, прошу разумные советы и без лишнего флуда, спасибо
  2. Амиднирют
    Амиднирют
    Амиднирют
    Если бюджетненько, то можно купить б\у ФБС.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще-то слишком мало информации...
    Из ФБС фундамент возможен на глубину промерзания на пучинистых грунтах или меньше на непучинистых. А у Вас какие?
    Если пучинистые, то под такой маленький домик, мне кажется, проще и дешевле будет сделать монолитную ленту (МЗФЛ). Причем есть два варианта:
    1. С утеплением всего пятна застройки плюс отмостки на ширину равную глубине промерзания. Т.е. глубина промерзания грунта под домом будет равна "0".
    В этом случае можно и из ФБС в один ряд сложить (лучше на бетонную подушку). Ширину подушки или блоков надо выбирать исходя из несущей способности грунта и веса дома.
    2. Без утепления отмостки ту-же МЗФЛ, но с хорошим (лучше по расчету) армированием ленты - получите плавающий фундамент.
    Вообще тут есть куча нюансов - грунты, вес дома, режим проживания, возможности подъезда техники, особенности ценообразования в месте постройки ...
    Марка по прочности Вас волновать не должна, а размеры - какие удобнее/какие в Ваш периметр впишутся. По ширине, тоже варианты любые возможны.
  4. pizho
    pizho
    pizho
    вот такой совет впринципе мне и нужен был, ни разу этим не занимался и просто даже не знаю с чего начать,посоветовали что ФБС или сваи будет дешевле чем заливать,вот и думаю, капитально уже буду делать на следующий год
    спасибо большое, теперь надо вычислять чего сколько надо
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если начинать прямо сейчас, и строить будет не 1-1,5 человека, и не только по выходным, то вполне реально построить такой домик без отделки (но под жилье) до зимы.
    Хотя, если в следующем году начать пораньше, то все пройдет спокойнее - лучше иметь запас по времени, особенно при отсутствии опыта. Да и по конструктиву все спокойно обдумаете...
    Не факт, если делать МЗФЛ, то заливной может быть дешевле, или как минимум не дороже, но существенно надежнее.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    При пучинистых грунтах настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ возведение каменных построек на мелкозаглубленных фундаментах :no:
    С хорошим верхним поясом армирования, безопасность гарантирована только для деревянных и каркасных построек.
    Железобетонная рама конечно же выдержит, но при этом вполне возможно неравномерное пучение, когда постройку приподнимет за одну сторону... В конечном счете это чревато образованием трещин и даже полным кирдыком хрупкой пеноблочной кладки.
    Поэтому в подобном случии однозначно необходимо утеплять отмостку на ширину равную глубине промерзания + желательно также дополнительно предусмотреть дренаж, либо рассмотреть что-то иное.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Раз так, то наверное это и к плитам относится?
    Не соглашусь с однозначностью, но то, что так проще (в плане обеспечения надежности), соглашусь...
  9. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    Если это дом ПМЖ то делайте на совесть и лейте ленту или столбчато ленточный, а если дом строите на продажу то кладите фбс и продавайте как это делают много фирм. потому что блоки фбс ставят только на не пучинистых грунтах
  10. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    На фундаменте не экономь, отнесись серьезно, чтоб потом трещины не заделывать.
