1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Самая простая (двухмаршевая) лестница с площадкой
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем mongol 69, 12.07.11.
  1. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Привет Всем!:hello:
    Предпологаю, что будет простая лестница:
    1. примерный план дома
    2. рисунок с реальными размерами
    3. фото того что получилось (красным- предпологаемое место расположения лест.) сделано в дверной проём с крыльца
    Подскажите, что тут можно соорудить поудобнее ( и вообще такой вариант нормуль или нет?),
    а) какие примерно размеры и кол-во ступений выбрать?
    б) высота расположения и размеры площадки?
    в) длинна маршей?
    ПС: и самый первостепенный вопрос - Как расположить/скрепить лаги на втором этаже в предпологаемом месте расположения лестницы в предложенном мной варианте?:faq:
    ППС: ну и может кто что предложит из своих вариантов, буду рад;)!
  2. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Самая простая (двухмаршевая) лестница с площадкой.
    Типа вот таких вариантов
  3. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    :hello:Посмотрите, что то типа этого и подскажите есть в этом что то реальное (высота потолка 3 м.)?
    Срочно надо решать вопрос с второй лагой от стены 2-го этажа, куда её сдвигать и класть ли вообще! :faq:
  4. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Усем спасибо!:)] Решили сами, позже отрисуюсь:super:
  5. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    ну вот возвели лестницы с 1-го эт. на 2-й эт. и с 2-го эт. на 3-й эт.\чердак.:super:
    на фото они строительные, но принцип расположения и уклоны останутся почти такими же.
    от предложенного выше\ранее варианта решили отказаться, т.к мешал проходу и занимал много места в прихожей, а так же имел крутость подъёма!:hello:
  6. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Балашиха (3км от Москвы), КП Салтыковка-Комфорт
    Двух маршевая лестница
    Вот тоже планирую 2х маршевую листницу со 2 на 3 этаж. С 1 на 2 сделал бетонную там все проще перекрытие 2эт бетон, а вот перекрытие 3 этажа деревянное и вроде бы как на деревянное перекрытие прислонять бетонную лестницу не положено.
    Что лучше поставить тогда деревянную или железную. Высота потолка 2 этажа 2.75м. Стены из пеноблока. Площадка будет 1,8 х 1 м. Ширина пролета 90см.
  7. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    А можно размеры лесенки?
  8. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    :hello:а что надо замерить то?:faq::um::|:
  9. Полезная
    Полезная
    Полезная
    Тоже хочу найти совет - у нас на носы вопрос постановки лестницы.
    Я хочу винтовую. Но мужчины уперлись - дорого. И считают что двухмаршевая надежнее и удобнее. А мне же кажется, что она сожрет слишком много пространства. Кто прав? Двухмаршевая дешевле и практичнее??
  10. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Это основопологающая фраза в Вашем повествовании!:)];)..по моему..
    Как говорил один важный дядка заказывая двумаршевую лестницу- "с возрастом я не молодею".и чёто мну проникся этой фразой, да и место позволяло + вдруг с баблом станет худо...тфу,тфу,тфу!!:close:..так любой мало-мальски не косорукий плотник сможет изваять за недорого... и реально, что то отнести /принести проще.
    Но есть "НО", что под удобную, пологую, трапообразную лестницу надо много места, а если его нет то надо исхитряться и как раз один из вариантов это винтообразная форма:hello::hello:
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Присоединюсь к теме с небольшим вопросом.
    Двухмаршевая лестница на второй этаж с площадкой. Материал пока не ясен. Либо металл 50х100, либо дерево. Основание- черновой бетонный пол 80мм арм. на месте расположения лестницы сеткой 6х150/ утепление 100мм/ теплый пол 50мм арм. 4х150. Тупим- если раму площадки варить из металла, стойки такие же (50х100),- то опирать их на теплый пол или же на черновой?
    ) По букварю понятно, что на черновой, но вдруг возникла тема теплоизоляции по стойке вверх.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не принципиально. Единственное если на тёпл.пол - заранее нужно знать места крепления лестницы к полу, чтобы обойти их нагревательным кабелем (иначе его можно пробить крепежом).
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Стремно так давить. С другой стороны, усадочными швами сикось-накось вокоруг стоек тож не очень хочется заниматься.
  14. mongol 69
    mongol 69
    Оказываю содействие
    mongol 69
    Оказываю содействие
    Тверь
    Подскажите, вопрос такой: Какое минимальное расстояние между стеной и основанием лестницы возможно, для удобного восхождения и спуска по ней; высота стены 3 м. (в Посте №5 на фото № IMG 1242. JPG видно что основание лестницы просится вперед, т. е. сама лестница будет чуть круче) :hello:
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так основание и надо двигать к краю площадки, или у вас в этом месте критические параметры. А вообще-то марши нижний и верхний желатьльно увязывать вместе.
