РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем единомышленникам, привет! Не буду мучить предысторией, короче говоря, начал стройку дачного дома 6х6 с террасой и балконом над ним. В пол КБ блока. В последствии скорее всего буду утеплять 100 мм пенопластом. 3 июня купил участок, 10 июля залил фундамент. Фасад пока планирую штукатурить и сделать имитацию фахверка, либо вен-фасад из блок-хауса, либо искусственный камень. Но все по порядку. Во вложениях планировка и фасады.
Начали копать траншею под фундамент. Фундамент мелко заглубленный, в среднем на 30 см. В сечении 30х60 см.
На земляные работы ушло 2 дня, не считая первых ошибок. Траншею копали шириной 30 см, решили использовать ров как естественную опалубку. Но когда начали делать надземную опалубку из досок, решили выставить их по уровню, в итоге пришлось раскапывать траншею сильнее, затея с естественной опалубкой провалилась. На опалубку ушло 0,9 куба досок.
Чтобы каждый раз не заморачиваться с доставкой решили купить прицеп. Я догадывался, что по данному направлению все хуже, чем с автопромом, но не на столько же. Купили прицеп Украинского производства Кремень. С виду все хорошо. Но борта оказались из фольги, вобщем в первый же день груз выходящий за габариты прицепа погнул борт. Фото к сожалению нет, но выглядит это дело как гармошка. А ведь еще на учет не успели поставить ( Короче придется варить из уголка нормальные борта. Привезли арматуру 14-ю и 10-ку для перемычек. Нарезали кусками по 3,9 м. Перехлест получился где-то по 1,4 м. Думаю более, чем достаточно. Сделали 3 ряда, по 2 прутка. Везде пишут, что средний ряд никак не работает, но для успокоения души все-таки решили заложить, тем более деньги не большие на это ушли. Дополнительно усилили углы арматурой согнутой под 90 градусов. Где-то по пол метра в стороны.
И наконец, мое любимое - заливка бетона! Всю работу делаем вдвоем, с бетоном также, не считая водителя. Управились за 2 часа. Работка прямо-таки сказать не из легких. Бетон марки М250, ушло 5 кубов, даже немного лишнего осталось. Укрыли все пленкой. Первый этап завершен! Можно взять тайм аут, пока бетон набирает силы.
