1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Чем ОСП предпочтительнее ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем starper, 12.01.08.
  1. starper
    starper
    starper
    Гость
    Есть думка, строить себе дом под ПМЖ, склоняюсь к каркасу, и тепло и бюджетно и многое могу сделать сам.
    Вот думаю чем обшивать каркас, есть предположение, что возможно использовать ДСП, для обшивки дома, плиты устанавливать из нутри (заодно и прочное основание под ГКЛ).
    Думаю, услышу много доводов против, хотелось бы что б присутствовали аргументы, которые убедили бы меня отказаться от такого шага.
  2. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Главный аргумент против - хрупкий он очень... как к каркасу крепить будете?
    А если хотите узнать разницу, возьмите кусок ДСП и ОСП и попробуйте разные варианты... я думаю сомнений не останется...
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    Крепить на саморез.
    Разве ДСП не будет достаточно прочен, если его крепить к каркасу с шагом 0,6м?
  4. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Толщина стойки 50мм... к ней надо 2 кромки прикрепить. да еще зазор от 3мм. между листами оставить. Вот и получается что на кромку листа 23мм. остается т.е. крепить надо в 10мм. от края. Такое крепление позволяет только ОСП. Каркас ведь не монолит, он имеет свойство менять размеры. ДСП порвет на кромках...
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Ну это не сушественный довод:) к стойке креплю доску 100*25/50 и креплю ДСП, пока разница в цене ДСП и ОСП позволяет это делать:)
  6. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    И можно вопрос? Если изнутри ДСП или ОСП обшивать, зачем тогда ГК? Какой смысл?
    Да уж, вряд ли при таком варианте будет экономия... Лишний материал, лишняя работа, лишние саморезы. Лучше ОСП-1 для внутренней обшивки возьмите. И еще вопрос: А какой толщины ДСП Вы планируете использовать?
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    16мм, ОСП-1 сейчас пошукаю в инете, разнича между ОСП-3 и ДСП порядка 120%, она все окупить:)
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А здоровье вас вообще не волнует? Не могу назвать источник, но читала в компетентном издании, что предельное количество мебели из ДСП в жилом помещении это 1 м.кв ДСП на 1 м.куб. Учитывая, что в мебели то, даже кромки заделаны.
  9. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    ОСП и 9мм. достаточно. Не маловажна еще и разница в весе... А какая цена на ДСП и ОСП у Вас? На одинаковые листы... Или на кв.м.?
    И еще, у ОСП температурное и влажностное расширение практически то же что и у древесины. Соответственно каркас и обшивка будут "расширяться" одинаково. (не проверял, где то читал когда сам решал что использовать для обшивки)
    И еще: С ОСП работать ГОРАЗДО приятнее!:)]
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    Обсалютно не ведусь на все эти дебаты. ОСОбенно если учесть, что связуещее вещество у ДСП и ОСП одинаковое.
    я по кубам смотрел, куб ДСП 6тыр, куб ОСП 14тыр.
  11. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Согласен полностью! Настохорошел этот бред про экологию...
    Ну Вы же не объем заполнять будете, а площадь зашивать...:) Вот и сравнивайте по площади... Куб при 16мм... это далеко не то же что куб 9мм.
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    ну это понятно, но 9мм, не думаю что прочнее 16 ДСП, нужно сравнить насколько дешевле будет, хотя всеравно ОСП такой толщены дороже ДСП, чена за м2 ДСП = 96-98р
  13. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Согласен, ОСП конечно дороже... И 16мм. ДСП может и прочнее 9мм ОСП! Но! ДСП ХРУПКИЙ! А ОСП относительно эластичный! И очень прочный. Я и с ДСП работал(пол настилал у друзей) разница огромная! На мансарде пол буду ОСП стелить...
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я пошукал, даже МДФ нашел дешевле чем ОСП.
    А насчет хрупкости интерестно, какие нагрузки лягут на ДСП, по каким векторам каркас расширяется:) наверника это можно обойти и остаться в плюсе по деньгам.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем зашивать ДСП, когда за такую же цену можно взять натуральную доску и мембрану, чтобы исключить продувание через щели.?
