1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Кессон из кирпича
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuriis, 12.07.11.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я в кладовке подвала с помощью всяческих"осушителей" и "кондиционеров" едва удерживаю влажность ниже 70%:close::|:.
    Поэтому 61% (если это так) - это сам по себе прекрасный показатель:flag::hndshk:.
  2. Igorvkiv
    Igorvkiv
    Igorvkiv
    Иваново
    К сожалению, оказалось, что это не так - 86% выдала метеостанция спустя пару дней. :(
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это многовато:close::|:.
    У меня есть 2 варианта:um::
    1 (лучший)
    Поставить сплит-систему (кондиционер).
    "Наоборот" (я такс делал в результате).
    Когда "наружный ящик" стоит в кладовке...
    А "красивый блок" - висит там, где не страшно (а лучше полезно) греть...:victory:
    Ибо "красивый блок" не может охлаждать ниже +16" (такая у него программа).
    А "Ящик" работает вплоть до минус -7"-10" (тоже сливая снизу кондесат по трубочке).
    Таким образом я могу "некое помещение" вообще заморозить ниже 0" (если поставлю такую цель принципиально).
    Так, кстати, в начале 90-х годов торговали в контейнерах на всяких "мелкооптовых рынках" - замороженными "ножками буша":victory:.
    2.
    "бытовой осушитель воздуха"
    (Но там бачек на пол-литра максимум, который нужно выливать минимум 2 раза в сутки).
  4. Igorvkiv
    Igorvkiv
    Igorvkiv
    Иваново
    Не имеет смысл сперва сделать гидроизоляцию стен, пола? Или не поможет? Как вариант, выложить в пол кирпича с раствором еще слой, заполнив пространство между старой и новой стеной гидроизоляционным материалом? Сделать продухи, вытяжку или объединить воздушными каналами с подпольем?
    Посмотрел в тех. характеристиках допустимую влажность эксплуатации, например, аэрационной колонны - 90%. Может тогда имеет смысл плюнуть на эту затею с осушением и пусть все оборудование эскплуатируется в этой среде, раз это допустимо?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Имеет :hndshk:
    Но может не решить вопроса:no::close:
    (У меня, например, влажность растет через бетон пола видимо)
    Все равно:close:
    Вытяжка и продухи прекрасно осушают в холодное время года:flag:
    А в теплое время года - наоборот все портят :close::mad:
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
  7. Igorvkiv
    Igorvkiv
    Igorvkiv
    Иваново
    А пол обрабатывался какими-нибудь пенетрирующими средствами?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Только "гидрофобиатором бетона"
    Изнутри (поверх)
    (под бетоном гидроизоляции нет:no::|:)
  9. Robertasa777
    Robertasa777
    Robertasa777
    @Yuriis, привет. помог в решении моего кессона! Спасибо!
    Только вместо профнастила использовал шиферный плоский лист, сказали он больше подойдёт,так как профнастил даст промерзание. кинул 5 металлических уголков и на него шиферные листы и дальше как у вас!
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так не стесняйтесь, выкладывайте фотографии.
  11. byran
    byran
    byran
    Броды
    Подскажите пожалуйста, а стоит ли заливать пол кессона бетоном, или есть вариант с ленточным фундаментом? на дно, глина, песок, щебень. Спс
    Интересуюсь так как есть скважина и вокруг нее два кольца, но кольца старые и покосившиеся, хочу рядом сделать кирпичный кессон и все оборудование разместить в нем. 0,5 м чернозем и примерно 1,5 песок.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вариант такой есть. Но к сожалению он в большинстве случаев заканчивается наполнением даже при залитии всякими материалами. На форуме есть такие примеры и не мало, да и в быту так же встречали. Все от почвы конечно зависит многое.
  13. byran
    byran
    byran
    Броды
    Так что посоветуете, сделать гидроизоляцию и залить плиту?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, шанс есть.
  15. byran
    byran
    byran
    Броды
    Это в смысле, что на начальном этапе строительства есть еще возможность сделать плиту? :)
