1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Кессон из кирпича
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuriis, 12.07.11.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не спорю, но то что пришлось менять за 5 лет, приезжали менять насос, так вот пока доставали он весь осыпался и крошился, меняли на нержу.
  2. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Вот мой кессон готовый в бой!
  3. pupsik
    pupsik
    pupsik
    Очень понравился Ваш вариант, сам подумываю о таком. Есть несколько вопросов: блоки какого размера?
    Ряды армировали? Как часто, какой арматурой? Там, кстати, на блоке такая борозда идет, она специально для арматурины?
    Когда стены возводили, пустоты в блоках смесью заполняли?
    Я правильно понял, ряд укладывали, дальше снаружи обмазывали гидроизоляцией?
  4. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    @pupsik, я в этом году построил кессон опираясь на идею реализованную DmitriyF. Блоки использовал перегородочные, армировал кладочной сеткой через каждые 2 ряда, только блоки клал наоборот (пустотой вниз). В остальном почти все тоже самое. Единственное что заметил дак это то что промерзает люк, приклеил на него ППС 5см. посмотрю что будет дальше. Сейчас температура на улице -20С в кессоне +5С, влажность 97%. Спасибо DmitriyF за помощь в строительстве кессона!
  5. pupsik
    pupsik
    pupsik
    Спасибо! А что с гидроизоляцией? Снаружи обмазывали? Просто терзают сомнения, насколько сильно керамзит любит воду, не будет ли блок керамзитобетонный разрушаться со временем...
  6. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    @pupsik, промазывал битумной мастикой в один слой. После того как она подсохла утеплил ППС 5см. Когда утеплил стены, засыпал все щели песком, обильно проливал водой что бы песок как следует утрамбовался, воды вылил не мало, даже боялся что блоки намокнут нижние, но ничего такого замечено не было. Вообще все зависит от глубины грунтовых вод. Весна конечно покажет все слабые места, поэтому ждем...
  7. pupsik
    pupsik
    pupsik
    Жду вместе с Вами! Хотя DmitriyF писал - две весны полет нормальный... У меня грунтовых вод особо и не прослеживается, глина...
  8. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    @pupsik, я начал стройку в начале июля, выкопал яму глубиной 1.8м уже не много выступала вода. В итоге выкопал 2м, залил фундамент, сейчас глубина где то 1.9м. По осени когда были дожди было сыро, но это из-за люка, т. к многие тут на форуме писали что он не герметичен.
  9. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Добрый день! Блоки 400х190х100, Да армировал. Каждый ряд. Арматура стеклопластик Ду-6. Да. Да- раствором: цемент+песок. Правильно.
  10. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Какое расстояние необходимо от земляной стенки до стены из блоков чтоб можно было мазать гидроизоляцией?
    Чем изолировали? Битум?
  11. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Расстояние необходимое, чтобы рука с кистью свободно пролазила. Дача 2013.08. 028.jpg
  12. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Делать кессон из кирпича? можно-у богатых свои причуды...
  13. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Подскажите пожалуйста, вводы в кессон как герметизировали все? В частности скважная труба, просто залили бетоном?
  14. Igorvkiv
    Igorvkiv
    Igorvkiv
    Иваново
    Здравствуйте.
    В деревянном доме (фундамент вроде МЗФЛ, УГВ низкий) круглый погреб, высота ~1,8 м, диаметр 2 - 2.5 м. Вход через люк. Кирпичная кладка без раствора, продухов и других воздушных сообщений с соседствующим через стенку подвалом и подпольем нет. Воды не бывает, во всяком случае на моей памяти ничего подобного не было. Прохладно. Высокая влажность. Датчик метеостанции намерил 12,4 С, влажность 61%.
    В идеале хотелось бы использовать это место для установки системы водоснабжения (гидроаккумулятор, станция обезжелезивания и т. п.), удобно осуществить ввод канализационной трубы, водопровод.
    Что смущает: стены без раствора и гидроизоляции (хотя лет за 30 с ним ничего не случилось, возможно он гораздо старше), высокая влажность - будет губительна для оборудования.
    Имеет ли смысл использовать это помещение под мои цели?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не очень высокая влажность. :)
    Подобные помещения использовали под указанные вами цели. У нас на форуме встречалось описание подобного. Но в других темах и разделе. :)
