1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Кессон из кирпича
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuriis, 12.07.11.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Трёхслойное армирование - не много ли? Достаточно и два слоя.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Просто арматура осталась от фундамента.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    После постройки кессона из кирпича сделал вывод, что необходима дополнительная гидроизоляция. Всякие там битумные мастики, промазанные снаружи - лажа.
    Для гидроизоляции использовал AQUAMAT (АКВАМАТ) PENETRATE (ПЕНЕТРАТ) - обмазочная гидроизоляция проникающего действия (аналогов на рынке море). Используется с внутренней стороны. Я брал мешок 20 кг на рынке за 2200 руб. Хватило на обмазку в 5 слоев и немного осталось.
    Предварительно замазал плиточным клеем места, где наблюдались глубокие рытвины между кирпичами.
    Как итог - полет нормальный, устранил на 100% течь воды из вне.
    Осталось побороть конденсат. Мероприятия - вентиляция с забором теплого (более менее сухого) воздуха из дома и вывод его опять же через дом по изолированному стояку через крышу.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В кессоне в выходные буду устанавливать все, что связано с водоразбором. Помимо водоснабжения дома и бани будет устанавливаться раздача:
    1. На летний душ и мойку авто;
    2. На систему полива теплицы;
    3. На систему автоматического полива участка.
    Причем на полив будут работать 2 отдельных насосных станции с забором воды из 3-х кубового резервуара, расположенного в 10 метрах от кессона.
    На фото - заготовка для водоснабжения дома и бани, для подачи воды в летний душ и для мойки авто. До выходных покатаюсь по магазинам, понабираю фитингов для пайки ПНД (литые). Не хочется связывать с компрессионными муфтами. Думается соединять ПНД (литой с переходом на латунь) с ПП (с накидной гайкой).
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Идет процесс укладки плитки (керамогранит).
  6. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Yuriis может оживите тему? Что в итоге получилось? Как ведет себя кессон? Есть ли протечки, конденсат?
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Если честно, то с годик точно в кессон не заглядывал. Думаю, что конденсат должен быть. То, что воды нет - уверен, т. к. приезжал брат с огромным перфоратором и на всякий случай я попросил его сделать в полу кессона отверстие... пока песок не полезет... Засунул в отверстие 3 метра 110 трубы, которую в нижней части проперфорировал и обмотал геотекстилем, а верхнюю - облагородил сливным трапом.
    Если интересно, то на выходных могу посмотреть и отписаться о состоянии кессона.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ой, чёй то Вы темните...
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Немного не понял, вы к чему и о чем?
  10. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Конечно интересно! Иначе не спрашивал бы!
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вскрыл сегодня кессон. Конденсат есть, воды нет. В некоторых местах плиточный клей (выравнивал в некоторых местах стены) отвалился от стен. Клей побелел. Скорее всего это такая реакция гидроизоляции с плиточным клеем.
  12. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Хорошо наверное надо было делать из жб колец на 1.5 или нет?
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Можно и из колец. Я захотел квадратный, по-этому делал из кирпича.
  14. Фрай
    Фрай
    Фрай
    Киев
    Надо было при кладке кирпича заливать пространство между кладкой и стенкой ямы бетоном с жидким стеклом + евроизол.
    Металл на потолке выбран неудачно, конденсат будет всегда.
    Вентиляция: вытяжка и приток должны быть равноценными по сечению + высота вентиляционной трубы и разница между ними.
    А так если бы не ошибки в гидроизоляции то всё было бы ОК!
    Спасибо за подробный отчёт!
    Симпатичный узбек! :aga:
  15. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
