1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Кессон из кирпича
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuriis, 12.07.11.
  1. SergejBortko
    SergejBortko
    SergejBortko
    Круглый погреб со сварными полками высотой 2,5м стоит почти 80 тыс pogreb26_11b.jpg
  2. ost742
    ost742
    ost742
    Мне мой металический кессонон обошелся в 18. С установкой 22 или 24 уже не помню. Это было в заказе на оборудование скважины, приехали за один день всё смонтировали и уехали.
    Ну, а если кто сам варить горазд, да ещё металл халявный (тут, например, в телятнике котел меняли, старый 1.5 х 2.5 можно было за пузырь забрать ;)), так вообще считай задаром можно сделать. Но так считать не корректно, если уж считать, то по полной.
    Мне ваш кессон очень понравился, но если его заказывать, то обойдется такой кессон дороже, чем вы посчитали.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну вот, прошёл год. Интересно было бы посмотреть на Ваш кессон именно сейчас в период активного таяния снега. Может быть Вас не затруднить выложить хотя бы одну "современную" фотографию? Да. Я против таких изделий, поэтому и интересуюсь...
    С уважением.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Постараюсь в будущие выходные сфоткать.
  5. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    Классно сделано, мне на лето также предстоит делать кессон, буду использовать ваше фотопособие.
  6. leshich77
    leshich77
    leshich77
    Проблема? Делаю кессон своими руками, вода близко, что делать?
  7. ost742
    ost742
    ost742
    И где фото? Очень интересно, что было у вас в кессоне.
    Я провел время с 20-го апреля до мая на даче, как раз с целью наблюдения за уровнем верховодки.
    Числа 22-го земля оттаяла и вода во всех колодцах встала на уровне 10-20 см. от уровня земли. И такая хрень продолжалась до 5-го мая. Потом я уехал, но вода, кмк, так и стояла не глубже полуметра от земли.
    У меня кессон металлически, гермитичный, в нем было сухо всё это время.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Завтра с утра будет первый расслабленный выходной. Еще даже крышку люка не вскрывал. В ударном темпе делал забор и заливал плиту под баню. Обязательно сфоткаю. Если вода попала, то сама уже не уйдет - низ кессона герметичен.
    Если вода грунтовые воды близко, то Вам нужна герметичная емкость. У меня грунтовые воды отсутствуют - пару метров суглинок, далее - песок. Сейчас в продаже большой выбор пластиковых емкостей любого размера.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вода есть. Сантиметров 7-10. Визуально, судя по подтекам, вода попала сверху - между кирпичом и профлистом пустоты (в размер волны профлиста).
    В настоящее время участок еще не сформирован и плита перекрытия кессона находится ниже уровня земли. Как появится свободное время сделаю обводной дренаж и изнутри на стены кессона нанесу гидроизоляцию для бассейнов (осталось пол мешка - не выкидывать же). При укладки плитки на пол кессона планирую сделать уклон с трапиком для сбора воды.
  10. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Рассмотрел все варианты, остановился на пластиковом кессоне. Правда вот уже с 9 мая жду, пока его изготовят. Какие-то задержки на производстве. Тритон К-2 Цена 30800 со скидкой. Металлический кессон надо монтировать с краном-это доп. расходы.
    Вчера нашел еще дешевле, наверно этот закажу. Polex называется. В общем самый оптимальный вариант выбрал, Кессон 2300х1200 (горловина Ф700мм х в300мм) цена 25.000р.
  11. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Спасибо! Супер отчет. Подскажите, как пережил эту весну ваш кессон-погреб? Протечек не было?
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Протечка есть. Скорее всего сверху из под плиты. Ближе к осени попытаюсь устранить.
  13. SDA77
    SDA77
    SDA77
    А как насчет выдавливания стен зимой? сам строю в полкирпича правда на стенах сделал столбики жесткости, но всеравно жутко переживаю. но в кирпич нет возможности строить.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Мой кессон уже разок перезимовал. Каких либо видимых повреждений нет. В этом году вокруг кессона сделаю дренаж, внутреннюю часть кессона обработаю гидроизоляцией... точнее стенки кессона буду выравнивать гидроизоляцией для бассейнов.
  15. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Спасибо за отчет, будем такой же делать! :)
