1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Кессон из кирпича
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuriis, 12.07.11.
  1. Alek171
    Alek171
    Alek171
    Добрый день, друзья! Можно вопрос задать вам, планировал тоже кессон сделать из кирпича так и забрёл собственно в эту тему. Но прочитав все до конца сложилась другая идея. Можете одобрить или закидать камнями) кессон сезонный, поскольку нет дома он служит как устройство системы водоснабжения на тёплый период, глубина на высоту ГА. Те под землей примерно на 50 см максимум. Уровень УГВ весной 70 см, хотя для меня не особо принципиально как я сам пришёл к этому выводу. Так вот какой вариант придумал, уже есть котлован 1,2 на 1,4 метра, глубиной 60 см.
    Засыпать щебень на дно чтобы весной вода уходила, выставить каркас из остатков ОСБ заранее промазанных гидроизоляцией чтобы не разбухала от влажности и пространство между осб и землей (примерно 3-5 см) тупо залить раствором, который надеюсь останется от заливки фундамента под баню. имеет ли место такой вариант «строения»?)
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вряд ли вода будет уходит. Ваш котлован будет служить как для сбора верховодки, и там будет стоять вода.
  3. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    А если, между кирпичем и землей залить еще бетоном?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все можно, но все это упирается в финансовую сомнительность данного мероприятия. Если грунты позволяют то имеет место быть.
  5. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Кирпич...за ним бетон...потом за ним еще металлом обшить можно...и так до бесконечности - не проще сразу бетоном все залить и качественно загидроизолировать?
  6. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. В Сибири, север Иркутской области, возможно использовать кирпич для кессона? Кирпич не начнет разрушаться?
    Уровень грунтовых вод очень глубоко. Грунт - суглинок + гравий.
    благодарю.
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если исключить замерзание/оттаивание кирпича (а в случае с кессоном это должно быть исключено), то ничего кирпичу не будет.
  8. YDenis
    YDenis
    YDenis
    А если не глубоко размещать его? Ниже поверхности на метр-полтора.
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Смысл кессона - обеспечить не замерзание оборудования, находящегося в нём.
    Метр-полтора до дна кессона или до перекрытия? И откуда меряется метр-полтора?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Кирпич гигроскопичен...
    Верхние слои будут из верхних слоёв "сосать" осеннюю дождевую воду, потом мёрзнуть и разрушаться...
    Бетонные кольца выходят не намного дороже,..
    Ну и зачем нужны такие эксперименты?
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Не поверите, нет в продаже колец. 40 тыс жителей город. Единственный бетонный завод работает второй год на постройку моста.
    С кирпичом понял - утопия. Буду искать варианты.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сделать опалубку, залить бетоном...
