1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Кессон из кирпича
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuriis, 12.07.11.
  1. byran
    byran
    byran
    Броды
    Понял, с вытожкой разобрались, ее не будет! Но что если кессон будет герметичен, надо же ему немножечко дишать? нет?
    Сделать просто ленточный фундаметн! Можно и так) Сильно глубокий надо?
  2. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Я не думаю, что он у вас абсолютно герметичный будет, да и не нужна она (абсолютная герметичность) в ваших условиях отсутствия грунтовых вод. Задача вашего кессона - исключить промерзание расположенного в нём оборудования и трубопроводов, и, соответственно от глубины промерзания в вашем регионе отталкивайтесь для выбора его глубины.
  3. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @byran, вообще, при таком раскладе делается кессон из двух колодезных колец (в климате Мос области) и сверху бетонное перекрытие с люком, на дно - щебёнка. Нафиг городить с лентой, кирпичной кладкой. С учётом того, что у вас там будет оборудование, принять меры по утеплению при помощи пеноплекса по периметру и утеплить перекрытие.
  4. byran
    byran
    byran
    Броды
    Ну кольца ето конечно проще, а вот бюджет можете посчитать при условии что целая гора кирпича уже есть! Я хочу делать две крышки, так как оборудование будет потопать от дождя с конденсата! А че там городить, лента, пол с песка и щебня, делаеш под себя, и получится не менее герметично чем кольцо)
  5. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Что ж, удачи в реализации задуманного. Не забудьте потом выложить, что получилось, с объективной оценкой своего творения.
  6. byran
    byran
    byran
    Броды
    Спасибо! Копку уже начал! Меня больше волнует вопрос, надо еще какой нибудь гидроизол городить на кирпич с наружной стороны, или хватит 10см глины под стенку?
  7. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Нафиг он нужен, если грунтовых вод нет близко. Если гидроизолировать, то по по всей площади сбоку, сверху и снизу, а это уже технически сложно и затратно, проще и сравнимо по стоимости кессон установить.
  8. byran
    byran
    byran
    Броды
    Процес пошел. Во время копки принял решение не делать из кирпича, а сделать монолитный бетонный кессон! Посмотрим.
  9. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @byran, раритет (на заднем плане) хорошо сохранился :super:
  10. byran
    byran
    byran
    Броды
    Спасибо! Авто дедушки) он ее любил, а теперь я ее берегу и люблю как могу)
  11. byran
    byran
    byran
    Броды
    Помогайте советом! Есть в наличии еврокуб, что если сделать кессон из него, кто имел опыт, как будет? Emkost-evrokub.jpg
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @byran, Раздавит его...Если только внутрь кирпичного короба. Или использовать как внутреннюю опалубку с распорками под бетон...Опять же высоты мало...Не. .Не вариант.
  13. byran
    byran
    byran
    Броды
    Решил не городить, а сделать монолитный бетонный кессон с открытым дном и двойной крышкой, без вытяжки!
  14. byran
    byran
    byran
    Броды
    Понемногу делается) Много времени забирает работа(
  15. byran
    byran
    byran
    Броды
    Уже почти готово! Осталось утеплить сверху ЕППС 5см. и оголовок 3-5 см ну и засыпать все ето дело под горловину)
    Потом возьмусь за неспешное подключение, не люблю делать все бегом
