1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,29оценок: 7
Кессон из кирпича
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuriis, 12.07.11.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, примерно так.
  2. Ampsycho91
    Ampsycho91
    Ampsycho91
    Добрый день! Прошу подсказать. Хочу сделать кессон из кирпича, так как его имеется некоторое количество. Хочу узнать по поводу основания. Обязательно ли заливать платформу из бетона? У меня остались обрезки железобетонных свай, могу ли я их приспособить под это дело или не рекомендуется? И заодно понять бы чем его утеплить. Спасибо!
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Запомните одну строительную аксиому - если грунт не песок то кессон это бассейн!
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это само по себе "не рентабельно" :no: с любой точки зрения и по целому ряду причин изначально :um:
    Лучше откажитесь от этой идеи в пользу бетонного кольца (колец) с доставкой и установкой грузовиком с "манипулятором":cool:
  5. Ampsycho91
    Ampsycho91
    Ampsycho91
    Почему не рентабельно? Кирпич у меня есть в большом количестве, раствор тоже, платить не надо, а кольцо купи, манипулятор вызови, это всё траты, с чем связана нерентабельность? и назовите пожалуйста этот ряд причин.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Трудочасы" по кладке и замесу раствора при том что результат не будет столь водонепроницаем (и вообще неизвестно что из этого выйдет в результате)
    При том Вы ещё спрашиваете про "платформу из бетона" под кирпич:um:
    И ни Вы ни Я не знаем ответа на этот вопрос:no: :victory:
  7. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Считаю плиту делать не обязательно. Весной буду строить кессон. 1116х1116х2000 мм. У меня грунт песок. Залью фундамент ленточный толщина ленты 150х200 мм. Ручным буром, на сколько хватит длины, высверлю отверстие на дне кессона посередине. Глубиной максимум 1800 мм и засыплю отвесите щебнем вровень с фундаментом. (отверстие будет служить как отстойник на всякий пожарный случай.) Выложу стены в полкирпича. Остальное как у всех, утеплю с наружи стены пенополистиролом и плиту перекрытия также утеплю. Кессон утоплю в земле, торчать будет только люк. На кессоне будет клумба. Или закошу под макет колодца.
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    В этом году тоже предстоит бурение скважины, примерно 40-50 метров.
    Подскажите следующие моменты
    1) сколько метров от фундамента дома имеет смысл отступать при бурении скважины
    2) вначале копать под кессон, а затем бурить? или вначале бурить, а потом вокруг обкапывать и делать кессон?
    3) имеет ли смысл разместить оборудование (бачок который давление держит, не знаю как правильно называется...) не в кессоне, а в подвале дома?
    Спасибо
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Добрый вечер.
    1. Отступите метра 3, будет в самый раз.
    2. Сначало бурение, затем обустройство.
    3. Если есть возможность размещения гидробака, то можно разместить в подвале.
    При этом обустройство можно выполнить с помощью скважинного адаптера и кессон не понадобиться уже.
  10. byran
    byran
    byran
    Броды
    Смотрите, на рисунке примерно нарисовал как я планирую сделать, надеюсь более менее понятно!
    Грунт у нас сухой, песок, вода уходит моментально, а УГВ очень низко, не встречал ваще.
    Можна работать в етом направлении, на днях начинаю копку)
  11. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Вентиляция как в погребе для чего? Через нее промерзать будет. и влажность она не устранит, все равно будет повышенной.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все равно изначально нужно пробурить, а затем воплощать идею уже.
  13. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Если выкопать котлован а потом бурить вся жижа от бурения будет в яме. И как бурильщик будет стоять в яме и контролировать бурение?
  14. byran
    byran
    byran
    Броды
    Бурить ничего не надо, скважина уже есть в соседнем колодце! см. рисунок.
    Так как быть с вытяжкой, сделать одну трубу на выдох, а вдох будет через гильзы с соседнего приямка?
  15. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Никак. Просто не делать её. Если грунтовой воды нет, то естественная влажность не помеха для оборудования. Ещё бы дно не бетонировал, а просто засыпал щебнем.
