Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Такой вопрос: одноэтажник, стена толщиной 400мм из гсб, от верха окна до армопояса по раскладке два ряда блоков высотой по 250мм. Окно полтора метра в ширину. Армопояс вне теплого контура, деревянные балки перекрытия опираются на первый ряд блоков над окном. Стоит ли в качестве перемычки один ряд блоков опереть на уголки, скажем 75мм? Или заморочиться с самодельными перемычками из каркаса в клееном газобетоне?
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Армопояс лучше опустить на окна. Утеплить. Т. е. сделать опалубку из перегородочных блоков. А на него уже опирать балки перекрытия. На сам блок опирать балки я бы не рискнул. Не любит газобетон точечной нагрузки. С уголками тоже не стоит делать. Лучше отлить перемычки. Пусть меня поправят если я ошибаюсь.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сделать конструкцию узла мауэрлата следующим образом Залить армпояс под опирание балок перекрытия, далее ряд блока (в него врезаются балки, а уже потом мауэрлат Крепление мауэрлата к армпоясу через шпильки, проходящие через блок.
    В этом случае от перемычек можно отказаться вообще (роль перемычек будет играть армпояс.
    Зачем изобретать велосипед ?
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    утепление - это лишняя работа и расходы. Плюс к тому возникнут лишние заморочки типа сверлить бетон под карниз, низкая высота от окон до потолка и т. п.,
    У меня проект предполагает как раз вынос пояса за теплый контур.
    "Точечную" нагрузку от уголков в принципе можно убрать выборкой газобетона на толщину и ширину полки. Учитывая, что кладка еще и армируется в зоне окон под перемычки, думаю, годное решение.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    ответил чуть выше
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выше это где ?
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    https://www.forumhouse.ru/posts/29307253/
    утепление - это лишняя работа и расходы. Строюсь по проекту Судоргина, изобретать лишний раз ничего не охота, тем более, если допрасходы. Дешевле тогда перемычки заводские поставить.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Глупость в проектировании - лишняя работа и расходы.
    Перемычки бестолковые с уголком - лишняя работа и расходы, отсутствие нормального опирания под балки - лишняя работа и расходы. и геморрой потенциальный.
    Это он нарисовал вам такие кривые узлы? Что то сомневаюсь ..
    Какой лишний утеплитель ? 50 мм ЭППС или ПСБ по периметру положить это расходы ? Вы о чем ?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    скажите немного непонятно про нагеля.
    Тут написано вбить, где то видел где сверлится отверстие и вклеивается на клей для ГС. Как правильно?
    При расположении нагеля по 2 штуки они под одним углом вбиваются или накрест в разных направлениях?
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    он нарисовал заводские гсб перемычки. И правильно вывел армопояс за теплый контур. Это уже я пытаюсь "оптимизировать" под себя. А вы мне предлагаете сделать еще хлеще, меняя простой вариант сочетания мауэрлата и армопояса.
    50 мм толщина эппс (уверены, что не промерзнет в сильные морозы? прям готовы гарантию на себя взять?) по периметру, да на высоту пояса с нахлестом на газобетон для отсутствия промерзания углов пояса снаружи - это допденьги плюс работа на высоте и время.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Тут сократили .. Полная версия. Но вряд ли сможете посадить на клей. при таком диаметре. Просверлить отверстие и забить арматуру. Этого будет достаточно .
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ну ему то плевать до ваших денег .. Кривой узел с опиранием деревяшек на блок он проигнорировал. Зачем париться ?
    Я предлагаю вам сделать грамотный узел, опереть деревянные балки перекрытия на армпояс, избавиться от перемычек (не колхозить вообще), но в силу своей неопытности вы скорее всего не в состоянии оценить совета.
    Абсолютно уверен:
    Моя уверенность опирается на знания и опыт.
    Норматив, Тамбов Сопротивление теплопередаче: 3.09 (м²•˚С)/Вт
    Армпояс: 100 мм ГСБ + 50 мм ЭППС = Бетон 150 мм + ГСБ 100 мм Сопротивление теплопередаче: 3.42 (м²•˚С)/Вт
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.29 (м²•˚С)/Вт Если конструкция соответствует санитарной норме, то дельта температуры воздуха/температуры на внутренней поверхности внешней стены не более 4 градусов.
    Нет там никаких допденег. На данный момент ваше решение колхозное и трудозатратное.
    Каково сечение армпояса в вашем случае ? Каков его периметр ?
    Я предлагаю убрать косячный вариант и сделать нормальное решение без подводных камней и колхоза.
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    вы себе что-то придумали и опровергаете про "кривой узел", чем же он кривой? нельзя опирать балки на блок?
    смарткалком я сам давно пользуюсь, спасибо за инфу.
    и, да, предложили помимо допэппс еще и гсб плюс клей, плюс работа - заметно экономней и без подводных камней.
    а просто не утеплять армопояс за теплым контуром - колхоз, ага.
