Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Толщину упления я бы использовал 100 мм в вашем случае + ЖБ. И облицовку загнул бы в проем
  2. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    В каком плане? Окно в 300 мм стены не влезет? Будет небольшой подоконник, да.
    Что-то типа такого? Но если говорить об арм. поясе, то понятно, а при заливке перемычки на что опирать сию конструкцию?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы какую конструкцию имеете в виду? Поставить опалубку и залить ..
  4. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Да, точно. Вопросов нет, спасибо!
  5. st8899
    st8899
    st8899
    Какой уголок использовать для облицовочного керамического пустотелого кирпича?
    100*100*7мм - норм?
  6. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Подскажите - какая зависимость ширины проёма, который не требует перемычки от размера стеновых блоков? Понятно, что если менее двух блоков, то перемычка не нужна, а что-то более научное?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Правильный ответ - никакой.
    Решение
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  9. st8899
    st8899
    st8899
    никто так не делает, меньше смотрите интернета...:)]
  10. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Глеб Грин говорил, что 1.2м выкладываются просто блоками и не требуют никакого усиления - это верно?
  11. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Ну почему - выпуск из водосточной трубы часто не совпадает с воронкой ливнёвки, поэтому там часто ставят такие костыли из канализационной трубы.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы так делаем уже много лет. И не сильно это получаетяс дороже вашего уголка, если окна стандартной ширины. Зато без колхоза
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Глеб ГРИН говорил, что поемы шириной до 800 мм так сделать можно ... Если рассматривать стандартные заводские перемычки, опирания регламентируются от 150 мм на каждую сторону. Если следовать этой логике. перекрыть можно проем шириной до 900 мм.
    В остальном нужно считать. Раздавать уиверсальные советы в таких вопросах неправильно.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Negativ, @findpol,
    пролеты неармированных каменных перемычек не должны превышать значений указанных в табл. 20. пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций к СНиП II-22.
    Для газобетонных блоков, согласно таблице, должно быть не больше 1,6 м
  15. st8899
    st8899
    st8899
    да я про уголки в облицовочной кладке)
