Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Добрый день! Считаю в онлайн программах перемычку, но есть сомнения.
    Кто может подсказать по допустимо тип нагрузки по перемычке:
    Итак, есть средняя стена в доме длиной 11 метров, толщиной 25 см (1 силикатный блок). В этой стене есть проем шириной 160 см, над ним залита балка с арматурой высотой 18 см и шириной 25 см: первый ряд (Нижний) 3 арматуры 14, второй ряд 3 арматуры 14. Эта балка сделана на всю длину стены. Над этой балкой залит армопояс по периметру всего дома высотой ещё 18 см две арматуры 12 диаметром внизу и 2 сверху (по фото восстанавливал, все глаза сломал, но вроде так и есть).
    Далее на стену через этот армопояс и балку опираются плиты перекрытий пк с обоих сторон, длиной каждая по 7 метров.
    На втором этаже над плитами в этом месте также проем 180 см.
    Допустимо ли так оставить проем. Выдержит ли нагрузки?
  2. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Максим, @Negativ здравствуйте!
    Вам, как специалисту по кирпичу и перемычкам небезынтересно будет узнать, что в Белгороде недавно запатентован и успешно внедрён в практику новый вид кирпича - "облегчённый вентилируемый перемычечный кирпич марки М5". Применение данного вида кирпича делает ненужными любые расчёты на прочность и правила опирания перемычек на стены! Прекрасное - оно рядом...
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не сомневаюсь, что такое решеие имеет право на существование. Более того: для данного проекта оно может оказаться разумным и обоснованным .. В особенности, если дом строитяс на продажу. Пипл схавает .
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а что 1 апреля уже?
  5. julyla
    julyla
    julyla
    Владивосток
    Добрый день. Прошу вашей помощи! Ситуация такая - в прошлом году начали строить дом, сейчас коробка с монолитным перекрытием. Газобетон Д500. Стены 50 см в два блока. По проекту были перемычки над окнами с армированием.
    Прораб сам изменил конструктив. Сделал без армирования. Фото прилагаю.
    В силу обстоятельств он не будет продолжать стройку. Новый строитель сказал, что это решение ненадежное... Особенно на большом окне. Окно самое большое 230 см. Потом 3 окна по 170. Входная дверь с окном 170. остальные 150 и меньше.
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли это решение право на жизнь. Или надо обращаться к проектировщику и пересчитывать нагрузку? Или сразу все переделывать, пока не поставили крышу.
    Над монолитным перекрытием будет арм пояс и мауэрлат, затем кровля с композитной черепицей.
    Я к сожалению, я WhatsApp Image 2021-03-22 at 12.23.53 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-03-22 at 12.23.53 (1).jpeg далека от стройки. но так складывается, что именно мне придется принимать решение... поэтому прошу подсказки.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перекрытие залито уже?
    сори увидел что ДА
    а выше его что сделано?
  7. julyla
    julyla
    julyla
    Владивосток
    да
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    толщина перекрытия? армирование?
  9. julyla
    julyla
    julyla
    Владивосток
    Перекрытие армированное, толщина плиты 20 см
  10. julyla
    julyla
    julyla
    Владивосток
    Выше сейчас ничего нет, планируется армпояс на 40 см. потом маурлат, потом кровля из композитной черепицы
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если и армопояс приличного сечения то в паре их должно хватить
    хотя окошечко конечно широкое
  12. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при несущих из газобетона D300 B2.0 300 мм какие перемычки лучше использовать для оконных проемов и дверей?
    1. Если дверь или окно метр, то тут достаточно будет положить блоки на "сухую" на деревянные стойки и затем их убрать?
    2. А для окон от 1.2м, 1.5м, 1.7м, 2м лучше использовать заводские газобетонные перемычки?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если дверь или окно 600-700 мм, то двух блоков без перемычки достаточно. Если проем шире, то лучше использовать U-блоки заводского изготовления или самодельные
    Если они имеются вналичии по сету, то да. В противном случае имеет смысл залить пеермычуи по месту бетоном или использовать U-блоки .
  14. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    При ширине 300 мм разве будет достаточно использовать U блок без утепления? Что для перемычек, что для арм. пояса не будет лучше использовать 50 мм ЭППС в роли опалубки + 250 ЖБ? При пироге стены 120 мм обл. кирп. + вент. зазор + 300 мм блок.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а окна в вентзазор встанут?
