Перемычки над окнами и дверями в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Перемычка 2ПБ 19-3-П
    такого плана как ставить на газоблок ?
  2. Sergo730773
    Sergo730773
    Sergo730773
    Форумчане доброго вечера, дом в стадии "Проект", считаем перемычки в несущую стену, хочу уточнить расчетная нагрузка перемычек складывается? 5 пб 30-27 + 3 пб 30-8 = n пб 30 - 35? 2 пб 17 - 2п 3 шт равно n пб 17 -6п ?
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Есть такие. Выпускают несколько предприятий в совсем разных регионах. Вам где нужно?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для окон шириной 1900 использовать перемычки 2500х150х250 Две штуки на один проем .
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    там про 1,4 спрашивали;)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для окон 1.4 2000х150х250
  7. roma1983
    roma1983
    roma1983
    у нас продают в городе разных размеров. По цене конечно накладно будет для всех оконных перемычек.
    А главное все монтировать краном придется наверное.
  8. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Если стена толщина 300, 2 перемычки по 150 будет 300, мост холода как не крути
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплопотери в пересчете на экономию энергоносителя в общей площади стен - невелики. Санитарному нормативу конструкция удовлетворяет с хорошим запасом. На бытовом комфорте не отразится.
  10. belaga
    belaga
    belaga
    Подскажите такой момент. Снимаем старые обои, над дверью, где перемычка, проступает ржавчина. Чем покрасить? типа масляной краской или еще что-то существует для этого?
  11. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Как думаете, хватит ли такой перемычки на проем 3 метра с учетом крепления к перемычке кронштейнов для облицовочного кирпича?
  12. ser-ga
    ser-ga
    ser-ga
    Здравствуйте! Сдали квартиру в новостройке, через неделю стал лазить под потолком штукатурить оконные проемы и заметил что у балки посередине крошится поверхность и она отошла от потолка и провисла на ~10мм. Ширина оконного проема 2500мм. Над ним три балки, одна над рамой лежит ровно, 2 другие над подоконником провисли относительно нее. По цементу видно, что когда строитель замазывали, балка была ровная, провисла через какое то время. По краям также видны трещины. Над балкой слой ваты, ничего давить сверху не должно. Провисла под собственным весом? Какой допустимый прогиб у таких балок? Нужно ли идти к застройщику с претензией, чтобы заменили перемычку, как это аргументировать верно?
    WhatsApp Image 2021-03-01 at 23.13.00 (3).jpeg WhatsApp Image 2021-03-01 at 23.13.00 (2).jpeg
    WhatsApp Image 2021-03-01 at 23.13.00 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-03-01 at 23.13.00.jpeg
    Почитал отчеты застройщика, мой этаж строили в начале декабря 2019г, на улице было -2.
  13. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Вопрос, правильно ли всё делаю.
    В стадии проекта. Строение, 1 этаж, дачный теплый дом, для среднего ПМЖ. :)
    Окна попадают как раз в то место где должен быть армопояс, я правильно понимаю что так делать можно, но с доп армированием оконного проёма. Пояс 250 мм по высоте будет из готовых П блоков, над ним будет перекрытие по балкам. :hello:
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При вариантах 1,2 как в проекте (для перемычек 2 и более метра) решение Конер представляется лучшим, чем приведенное (Сборный U-образный блок, потом выпиливать до жб сердечника. А в первом варианте он попадает во второй ряд стены. Для длинных проемов лучше залить полноценную перемычку с наружним утеплением.
    В проекте на проём 2850мм перемычка с U-образным блоком не пройдёт по прогибу.
    НЕ хватает фасадного плана, чтобы увидеть полную картину.
  15. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
