Перемычки над окнами и дверями в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Создаете себе геморрой. Опалубка с двух сторон и вперед.
    Минимальная высота - на 250 мм в плоскости армпояса - вуаля.
    Вставить ему эту балку вместе с перемычкой в одно место ..
    В переводе на понятный русский - "нифига я не знаю и делаю как хочу". Что вы ко мне пристали " Пофиг до клиента и его затрат.
    Армпояс в вашем случае вполне может выполнять роль балки - перемычки над проёмом. В зоне перемычки залить балку на всю ширину проема высотой 250 мм .
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае поставим вопрос: нафиг такое нужно вообще. Роль проектировщика - предлагать разумные решения. С перезакладами вы и без сопливых справитесь.
    Посоветуйте её поискать себя в чём то другом. Стоимость строительства стремительно повышается, Перезаклады сильно бьют по карману.
    Как и везде, собственно говоря.
    Что опирается сверху на армпояс ?
  3. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Спасибо за ответы. Опрос всех знакомых, которые строили показал, что либо сами строят долго с огромными перезакладами, либо тратят нервы и ругаются со строителями. Порекомендовать могут только работников из соседних стран, но их сейчас нет. Понятно, что если не найду 100% аргументов, то буду делать как архитектор или строители попадая в категорию перезакладчиков. С газоблоком вот получилось переубедить. Форум полезен как отправная точка на стандарты, книги, расчеты. Понятно, что нельзя строить по комментариям.
    На армопояс опирается вальмовая крыша, попадают ли балки на проемы пока не знаю. Крышу делают отдельные люди, план точный еще не получил. Приложил общие размеры, красным проемы отмечены
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для успокоения души: залейте балку высотой 500мм (3 ряда арматуры 6 прутков) высотой на 500 и шириной на 250 мм.)
    Переубедить в чём ?
  5. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Что D350 прочностью B 2,5 не развалится под собственным весом и весом крыши. :)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не развалится .. И Д300 В2.0 не развалился бы.
  7. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Кстати Грин посоветовал именно 2.5 D350, а не 2.0 D300, хотя по расчетам все пролазит
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Зависит от того, как поставить вопрос.
  9. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Всем привет
    Я хочу на этаже сделать рядом два прохода (см. первый скрин), но несущие перемычки должны опираться минимум на 250 мм, т. е. одна "зайдет" за другую, и поэтому, выходит, нужно заливать одну угловую перемычку.
    Если проармировать и залить бетоном угловую перемычку сразу на два проема, это не вызовет проблем (см. второй скрин)?
    Насколько я понимаю, опирание выдержано (> 300 мм с каждой стороны), перевязка кладки не нарушена, а бетон нагрузку от стены в перекрестье стен должен выдержать без проблем. Да и сверху из нагрузки только один ряд кладки, армопояс, да перекрытие, потому что это второй этаж, а дальше только крыша.
    Ширина проемов: 1010 мм
    Скрин 1:
    Скрин 2:
  10. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Добрый день!
    Какие современные технологии есть перемычек чтобы небыло их видно над проемами (окнами, дверями) ?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я перемычки открытые вижу только либо в домах советских, либо начала новой России. Не видны они сейчас.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Технологии разные. Какие именно вас интересуют? В каких стенах?
  13. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Стены керамический блок облицованный кирпичом 0.5 WDF
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На данный момент в керамике перемычки будут видны в большинстве случаев. Если бы фасад был штукатурным и хотелось бы сделать так. чтобы. перемычки стали бы незаметными, можно было бы применить перемычки Поротерм в сочетании с камнем 2.1 НФ.
    При желании U-блок можно выпилить из стандартного керамического блока. Это - самое простое решение на мой взгляд .
  15. roma1983
    roma1983
    roma1983
    А готовые перемычки на окна бывают, что то не нашел. окна проемом 1.4 получается перемычки должны быть 1.9
    стены газобетон 300 ширина
