Перемычки над окнами и дверями в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Цена баллона пены так пугает?
  2. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    И их количество.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Окно все равно при установке пенится по периметру. Доп. расход пены будет (при ширине окна не более 1,5 м) порядка баллона на окно. Минвата (не абы какая) будет подешевле пены (если считать за куб), но на этих объемах удорожание не принципиально. А лишнюю товарную позицию нужно купить и привезти, потом куда-то деть обрезки.
  4. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Так вопрос в пене между перемычками, а там полость 2,2х0,2х0,2 м. и таких полостей 8 шт.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Полость (если верить рулетке) там 17-18 см, сверху висит раствор на сетке соплей, сбоку - раствор наклонно. Реальный объем свободный будет поменьше. Учитывая его заметную криволинейность, плотно забивать его плотной минватой вы замучаетесь, а наемники забьют кое-как, оставив щели и полости, что ухудшит теплотехнику. Пена сама при расширении заполнит все неровности. На Ваши 8 окон уйдет навскидку баллонов 10-12.
    Если упереться в экономию, то можно в Ваши полости добавлять более дешевый заполнитель - обрезки ЭППС или ППС, или плотной минваты, если остатки есть под рукой. Тогда пены уйдет ~раза в два меньше.
  6. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    Пена - это первое о чем я подумал. Но если даже откинуть цену, то по работам, мне кажется, так же будет непросто все сделать, как и с каменной ватой.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Что там сложного-то? Главный фактор расхода пены у Вас будет температура. Нормативный выход обеспечивается при +23 градуса и влажности 50%. Если будете заполнять на холоде - погрейте предварительно баллон (я грею в большой кастрюле с горячей водой ~50 град, но осторожно), потом на баллон одеть кусок теплоизоляции.
    Пену на заполнение лучше брать не профессиональную, с большим вторичным расширением.
    Наносите первый слой ~3 см, параллельными длинными валиками, втапливаете в нее куски заполнителя (при наличии), так по порядку все 8 окон. Займет это одному ~30 минут максимум. К последнему окну в первом пена уже расширится и схватится. Возвращаетесь к первому, оцениваете вторичное расширение, наносите второй слой (можно чуть потолще или потоньше, смотря как расперло первый. Еще пол-часа на второй слой. Всего потребуется ~4 слоя. Два часа. Потом перерыв на другие виды работ (чтобы пена застыла до хрупкости).
    Вылезшую лишнюю пену, как станет хрупкой, подрезаем широким шпателем или длинным ножом. Еще час-полтора. Хотя вам, собственно, сильно ровно подрезать и не надо - лишь бы пена не мешала установке окон, т. е ~1 см локальные выпирания можно оставлять, все равно будут пенить при установке.
    Итого пол человека-дня. Если холодно и нужно греть баллон и потребуется 5-6 слоев - человеко-день.
  8. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    У Вас там объем любого заполнителя на три копейки. Насчет экологичности ваты я бы поспорил, хотя, опять же, при таком объеме это непринципиально. Я бы пенопластом заполнил в основном или ГСБ низкой плотности, 200 или 300, вклеив заполнение на пену. Вырезаете прямоугольник по размеру, целиком или из частей, задуваете пеной верх по краям, вставляете заполнитель, фиксируете пока пена наберет прочность. Затем запениваете оставшиеся щели, излишки пены срезаете. Пенить обязательно, чтобы воздух не гулял. Вату вы там врядли плотно напихаете, да и вдруг воды она наберет - конденсат или через щели затечет - никогда не высохнет.
  9. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Посоветуйте, пожалуйста, как минимизировать толщину перемычки.
    Дано: внутренние несущие стены из ГБ 250х375х600 шириной 250. Надо сделать проемы 1400, 2500. В верхнем ГБ аромопояс 150х150 4шт d10.
    Варианты над проемом:
    1. ГБ толщиной 200мм, под ним ЖБ-перемычка. Получаем 400 мм.
    2. ГБ толщиной 200мм. Усилить аромпояс?
    3. ЖБ перемычка 200мм. Армопояс разрывается и теряет смысл на внутренних стенах
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @klvru, Если от верха проема до армпояса всего один блок сделать вот так (см. приложение) НА опалубку выставляется блок и перед заливкой армпояса в него вбиваются под углом 45 градусов нагели (арматура). После заливки армпояса блоки подвисают.
    Если проем идет до армпояса, ничего делать не надо. Армпояс и будет перемычкой. В этом месте сделать сечение 250х250 (на всю толщину) и голову не ломать. В проеме шириной 2500 мм посчитать надо бы параметры балки .
  11. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Правильно ли я понял, что по верху всей внутренней стены с проемом 1400 Вы предлагаете пустить бетонную балку 250х250? Выглядит несколько излишне ради одного проема. Плюс по внешним стенам аромопяс 150х150, надо как-то связать их вместе.
    Проем должен быть максимально высоким, то есть идти до армопояса. Проемы разделяют по сути одно помещение
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет. Я предлагаю использовать армпояс в качестве этой балки, просто увеличив высоту пояса в этом месте до 250 мм. Какова планируемая высота дот верха проема до армпояса ?
    В таком случае перемычк4а не нужна вообще. В этом случае армпояс и будет выполнять роль перемычки
    При необходимости под армпояс вы можете еще и блок "подвесить". как я объяснял выше. .
  13. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Армопояс 150х150 мм идет в штробе блока шириной 250, увеличивая до 250 мы остаёмся без ГБ и льем балку с опорой на края проема. Так? Вопрос не понял, минимальная нужна высота. Архитектор вообще за 25см высоты ГБ с армопоясом и ЖБ балку, но вопрос можно ли без нее, ответ был "если доверяете строителям, то можно". Понятно ей надо чтоб гарантировано не развалилось. Эстетика на последнем местею
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Странно. Вам архитектор делает проект, а вы пытаетесь на форуме найти решение. Не логично.
  15. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Архитектор не ставит себе цель минимизировать затраты и улучшить внешний вид. Как я понял подход простой: если дом не развалится, значит правильно спроектирован. Она и фундамент шириной 500мм нарисовала и блоки только D500 ("ниже уже не "несущие"). Человек не так давно окончил строительный ВУЗ, опыт есть. С удивлением обнаружил, что в строительном деле крайне сложно найти хорошего исполнителя. Или мне сильно не везет.
