Перемычки над окнами и дверями в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @AlfaslasheR, а почему ЦПС, а не бетон? А так или добавки или кабель прогревочный.
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    хм, да вроде щебень там особо не нужен. на сжатие оно особо не работает.
    Это не целиковая перемычка, просто наполнение Uблока.
    видимо придётся греть, присадка не спасёт особо, скоро минус,
    в минус бетон просто не твердеет.
    Он не будет разрушаться от льда, но и прочность не наберёт до весны.
    А мне надо окошки вставлять через месяц)
    чем плоха усадка ? в один день замажем половину, на след до конца, на третий ряд сверху.
    Не стоит так ?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не стоит
    суть монолитность а вы по факту слои получите
    добавки до минус 15 есть
    но вы правы -прочность очень медленно набирает -прогревать нужно
  4. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Привет дорогие форумчане, обращаюсь к вам за помощью - необходимо понять нужно ли усиливать перемычку и какую нагрузку она испытывает - критична ли данная нагрузка и тп.
    Первый этаж - проход в коридоре - ширина 2 метра, перекрыт перемычкой 3ПБ-25-37п. На нее опирается одной стороной плита ПБ-59-12-8 полностью и ПБ-59-15-8 на половину своей ширины. На втором этаже по этим двум плитам имеется перегородка из полнотелого кирпича шириной в полкирипича. Высота перегородки 3 метра.
    Из планируемых дополнительных нагрузок - стяжка.
    Спасибо за помощь!
  5. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Хочу добавить свои расчеты на коленке и без допусков:
    Плита ПК 59-12-8 АтV вес 2,070 = берем половину тк опирание одной стороной полностью - 1 тонна 35 кг
    Плита ПК 59-15-8 AтV вес 2,805 = берем четверть тк опирание половина от одной стороны - 701 кг
    Кладка кирпича - вес 1 кирпича 3.5 кг, ширина 2м те 8 кирпичей в ряду, рядов 40 = 1120кг - это без растовора - перегородка стоит на плитах примерно в метре от края плит те давит на плиты а плиты уже давят на перемычку - правильно ли я понимаю, или этот вес так же надо делить на 2? перегородка намного ближе именно к краю опертому на перемычку поэтому беру без деления и не учиитываю вес раствора в кладке - как минус - правомерно ли так считать
    Вес перемычки ~150кг
    Складываю все веса получается - 3 тонны распределенно на 2 метра перемычки уже действуют - те 1500 кг на метр при гарантированной 3700 кг на метр - верно ли я рассчитываю (в чем я очень сомневаюсь) и если так то до расчетной еще очень далеко.
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Всех с прошедшим новым годом. Ситуация такая: Имею проэкт одноэтажного дома. Перекрытия деревянные, крыша вальма, металлочерепица. Утепление мин вата 100 мм. Фундамент залит в прошлом году.
    Собираюсь в этот сезон возводить стены из ГСБ 400мм D500 по наружным стенам, 300мм D500 внутренние стены. Пока зима собираю информацию, прочитываю и прокуриваю данный форум. Собственно вопрос такой:
    Армопояс у меня совмещен с перемычками, проемы самый длинный 5м, два проема по 3,2 метра, один 2,6 метра, остальные 1,8 и короче. Сечение армояса 35см ширина и 40см высота, сечение перемычек такое же (только армирование больше), кроме самой длинной перемычки там сечение 35см ширина и 60 см высота. Соответственно на утепление остаётся всего 5 см. Кто подскажет можно ли уменьшить ширину армопояса до 30см чтобы увеличить утепление хотя бы до 10 см? Соответственно уменьшить обьем заливки который составляет около 13 кубов. И можно ли залить армопояс на ряд выше чтоб в зонах перемычек по низу армопояса пустить ряд блока заанкереный по диагонали к нему (так сказать убрать мостик холода как здесь советуют) иначе верх окна боюсь будет находится в холодной зоне армопояса.
    Для более ясной картины выкладываю скрины проекта.
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    На этом фото планирую заменить кирпичную кладку на газобетон, а шпильки залить в армопоясе (как посоветовали в теме про армопояс)
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Не по теме, но узел капельника совсем неправильно нарисован.
  9. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    имха можно и до 15. Многие строят вообще без него.
    Там нагрузка смешная для бетона, задача просто распределить нагрузку, а не нести её.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Так наверное конструктор, который проект делал? Почему вы при имеющемся проекте что то спрашиваете на форуме?
    Безусловно, исходя из общих понятий, можно объединить в один ж/б элемент армопояс и перемычки, на картинке ниже второй вариант - так дешевле и быстрее получается в 99 случаях из 100, но кто то это должен посчитать.
    Проект несколько странный, зачем то кирпич под мауэрлат.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Не понял?
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Вот я думаю что армопояс можно уменьшить до сечения 150×150мм вне перемычек (что кстати мне и советовали в соответствующей ветке), а вот сечение самих перемычек уже наверное уменьшить не получится. Они же вроде как расчётные. Хотя я думаю расчет с перезакладом. Причем с большим перезакладом. Кто что думает по этому поводу?
  13. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Так он уже обьединен. Он же пояс он же и перемычки. Только в проэкте проходит сразу над проемами, я же думаю сделать как в первом варианте т. е. под армопояс и перемычки добавить 1 ряд блоков (убрать мостик холода в районе нижнего края перемычек) Вопрос в перезакладе. Если сечение пояса я могу уменьшить вне перемычек, то сечение перемычек уменьшать уже под мою ответственность, либо пересчитать их, чего я сам делать не умею. А проэкт явно с перезакладом, видать проэктировщик страхуется. Вот поэтому и советуюсь сдесь.
    Кирпич под мауэрлат 100% убираю, заменю на газобетон.
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    посчитайте примерный вес крыши, добавьте снеговую нагрузку (которая указана уже тоже с запасом)
    25% веса на перегородки, остальное поделите на периметр стен, поймёте нагрузку на перемычку.
    Думаю посмеётесь)
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У вас конденсат по пленке прямо на лобовую доску стекает, согласно проекта.
    А проектировщик то от бога, да. Я таких вычисляю по фразе "обмазать битумом за 2 раза", так и хочется этой девочке кисточку дать)
    А у вас то и того хлеще - на смолу написано приклеить, жесть вообще. Выбросьте от греха подальше проект. Перемычка высотой 600 мм! для 1 этажного дома! слов нету...
