Перемычки над окнами и дверями в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Вечер добрый! Снова я сюда с вопросами)
    Итак, недели три назад залили мне верхний армопояс под крышу и перемычки над окнами, все это делалось двумя заходами. Перемычки армированы с запасом прям. Армопояс стандартный 4*12, высотой 18 см.
    В дни заливки стояла дикая жара и все эти дни тоже. Поливал я из шланга дня три всю эту конструкцию. А вот на днях сняли опалубку и что я увидел:
    Низ перемычек серого светлого цвета ровненький, гладенький. А вот бока темнее намного и если потереть, то пылит песком или хз чем... Немного осыпается, так будто, после заливки это дело шлифовали... А вот армопояс прям сверху, залитый в тот же день уже серенький и гладкий. Рабочих пока не допрашивал, в понедельник будут. Но уверен, что пропорции были одинаковые. Сюда пишу с вопросом, как такое могло быть, если и цемент и песок одинаковые?
    Есть мысль одна: для опалубки использовали доски с нижнего армопояса обитые пленкой, а вот перемычки были в опалубке без пленки. то могло так повлиять? И насколько это может быть критично?
  2. т_овари_щ
    т_овари_щ
    т_овари_щ
    В плёнке всегда глянец будет. А вот есле уже перемычки подсохли и сыпятся. Тут как то настораживает. Бетон звенеть должен. Я сам чуть с песком переборщил мерил лопатками и получил тоже сыпучку. Переделывал. залил в ведрах щас звенит. Может водичкой ещё ребята побаловались. Так что погляди ещё денёк. Есле сыпится то сноси и заново меси.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Alex Su, в вашем случае желательно перемычки довести до краев стены, слева у вас глубина опирания 30 см, это мало для такого проема.
  4. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Друзья, по Грину - самый простой способ изготовления оконных перемычек это не делать их, при УСЛОВИИ что, выше надоконных блоков ГБ расположен монолитный пояс.
    У кого есть опыт внедрения этого решения? Ссылки?
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Есть уже много. Ищите
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @b-vovka, Грин это хорошо, нижняя часть перемычки работает на разрыв, для этого туда закладывается арматура, можно конечно чтобы они висели воздухе, приклеенные к армопоясу, это ваше право, когда они отвалятся, Грину не предъявите. У меня три жилы 8 мм. Металл. IMG-20200727-WA0000.jpeg
  7. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Наверное Вы хотели сказать на растяжение, но эту функцию выполняет пояс выше. Блоки сами себя клинят, а для надежности можно выпустить под наклоном нагели в пояс.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @b-vovka, пусть у вас блоки сами себя клинят, у меня арматура не даст перемычкам прогнуться. Армопояс над перемычкой у меня будет 15 см высотой и будет работать на сжатие. А вам нужно будет его делать 25 см высотой и армировать в 4 жилы, чтобы он всю нагрузку брал на себя.
  9. dext1
    dext1
    dext1
    Планирую часть армопояса 1-го этажа сделать перемычкой над окном, параметры такие
    1) ширина армопояса 38 см, общая длина ж/б балки 580 см (длина всей стены между внутренними углами);
    2) ширина окна 320 см, будет располагаться в центральной части стены;
    3) толщина стены 38 см;
    4) на балку будут опираться 5 плит ПК, стена 2-го этажа толщиной 38 см (ракушечник М25), армопояс и также 5 плит ПК, крыша плоская;
    8) сейсмика 8 баллов.
    Подскажите, будет ли достаточна высота балки 25 см, ширина 38 см, с бетоном B22,5 и армированием 6-ю прутами рифленой арматуры d18 (3 снизу, 3 сверху) с хомутами из катанки d8 с шагом 15 см?
    Будет ли кручения балки, или только прогиб?
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @dext1, высоты достаточно, балка будет прочной, только очень желательно вести укладку бетона с вибратором. Без вибратора В 22.5 не получится. И бетон должен быть густой, воды минимум. Жидкий раствор правильно не завибрировать, будет расслоение.
  11. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Здравствуйте товарищи. Вопрос по перемычкам.
    Из уголка 50х50х4мм изготовил перемычки для оконных проемов как на фото. Два окна шириной 1.5 м уже заложил блоками д400 ширина 400мм высота 200мм (блок в сухом состоянии весит 25кг). Перемычка опирается 25см на блоки, на проармированную штробу в данном ряде.
    Сейчас возникают некоторые сомнения такой перемычки над окном шириной 2метра. Следующий ряд над перемычкой будет армопояс высотой 200мм.
    Достаточно ли такой перемычки из данного уголка, ведь по сути верх блоков, лежащих над перемычкой, будет приклеен к армопоясу? При заливке армопояма под перемычку сделаю деревянные подпорки. Или стоит использовать уголок потолще и с полкой 75мм например? Дополнительно думаю проармировать арматурой 8мм блоки над перемычкой для пущей жёсткости. Спасибо.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По нагрузочной способности два уголка 50*4 справятся с хорошим запасом - см. например, калькулятор
    domtoday.ru/building-onlayn-calculators/280-raschet-ugolka-na-progib-i-izgib.html
    Но с теплотехнической точки зрения Вы получаете "мостик холода" и высокие шансы, что верхний откос окна попадет зимой в "точку росы" и будет сыреть, со всеми вытекающими последствиями.
    Для внутренней стены такое решение еще куда ни шло, особенно если уголок халявный, но для наружной - я бы себе такое точно делать не стал.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @KonTikky, какая у вас будет нагрузка над проемами 2 метра? Снизу в поеме окна можно подклеить пластины из блока 50 мм на клей пену. И для армопояса блоки тоже очень хорошо клеить на клей пену, держит мертво)
  14. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Спасибо. Действительно в теплокалькуляторе посмотрел, печально все, утеплять снаружи прямоугольниками из утеплителя не хочется. Но откуда там влага возьмётся? Пар из дома будет конденсироваться?
    Подойдёт вариант как я делал перемычки над дверьми и одним окном буду делать вместо уголка (пример на фото), вкладыш из эппс?
  15. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Армопояс сверху будет, а деревянное перекрытие не на эти места будет опираться.
    А подклеивать четверть 6см я и хотел. И снизу и по бокам.
