Перемычки над окнами и дверями в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    не знаю слова маленькая несущая способность. фибропенобетонные армированные перемычки сечением 120х140 выдерживают 400 кг на погонный метр
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Расчетную нагрузку обычно указывают в кН/м;
    Киньте ссылочку на производителя.
    Вообщето это и есть маленькая
    Бетонные обычно 8кН и 37кН
    Это по вашему 800 кг/м и 3700 кг /м
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У Ytong ТУ на перемычки, где указаны все характеристики и рекомендации к применению
    https://ytongdom.ru/docs/TY_peremichki.pdf
    Cама перемычка например 2500 мм 124 мм*150 мм - 1,3 кН/м или 2 шт шириной 300 мм 2,6 кН/м
    тоже с рядом блоков (тип 3) 2500мм *300 мм -4,8 кН/м таблица 2,2 Газобетон D500 b3.5
    Тоже с двумя рядами блоков (тип 4) 2500 мм *300 мм - 11кН/м таблица 2,2 Газобетон D500 b3.5
  4. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Большое всем спасибо за содействие, а у меня небольшой отчет и ещё один такой же вопрос про перемычку.
    Сначало отчет.
    Я очканул про возможность невыдерживания нагрузки и решил усилить арматурную вязки. Вместо: нижний ряд 5 прутов по 12мм, верхний ряд 3 прута по 12мм, сделал следующие: нижний ряд 3 прута по 20мм, средний и верхний ряд 3 прута по 12мм, вязка была примерно через каждые 20-25см, чаще не получалось. Получилось вроде этого:
    Сегодня сняли опалобку и дом выглядит следующе:
    А теперь опять вопрос.
    На другой стороне стены хочу сделать ээээ "панорамное" окно шириной 2,0 метра высота 1,4 метра также под армпояс. Сверху армопояса (2-й этаж - крыша) будет мауэрлат и мансардная крыша.
    Будет ли достаточна схема армирования как и с предыдущим окном (низ 3 прута 20, сверху 6 прутов 12), армпояс такой же 30х30см? В принципе готов увеличить высоту армпояса за счет одного ряда блоков вниз в районе окна. Над окном будут: мауэрлат, балки перекрытия с ригелями - ну и вообще вся нагруска крыши.
    Вот примерный план второго этажа и положения балок перекрытия.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    еще картинка - как сделано у меня
    стандартные бетонные армированные перемычки 12х24 см положены на кирпичные П-образные клетки, полости внутри клеток и зазоры между перемычками (15-16 см) заполнены пеной. Мостики холода - по три кирпича справа и слева, вполне терпимо
    Оконные рамы потом креплены с пенной прослойкой между рамой и перемычкой так, чтобы эта прослойка была заодно с пеной между перемычками. Таким образом, наружные перемычки изолированы слоем пены 3 см от рам и не менее 5см от внутреннего пространства дома, и то от угла перемычки. Осталось поставить откосы из сендвича
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Средний ряд вы положили зря - с одинаковой эффективностью можно было эти три прута закопать в землю.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чего сразу не уложить туда ЭППС на клей пену. и пропенить потом углы и стыки ?
    И работать удобней, и не нужно такого количества пены
    Опятьже характеристики материала по плоскости стабильней, чем при запенивании.
  8. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Ну они очень удачно поместились в армпоясе :)
    А если серьёзно, получается что при вертикальной нагрузке вниз будут сопротивлятся только нижний и верхний ряд прутов ?
    Скоро будем готовы делать армпояс над вторым этажом, над окном будет будут опираться элементы крыши лаги и стропила, т. е. будут точечные нагрузки веса крышы на армпояс над окном шириной 2метра. Я поэтому хочу увеличить высоту армпояса над окном с 30 до 50см. Армировать наверное буду следующим способом: нижний ряд 4 прута 20м, средний и верхний ряд 3 прута по 12мм, Средний ряд убирать не буду, т. к. он вне окна будет будет нижним. Что скажите?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почти так.
    Нормально.
    Только, учитывая то, что над перемычкой у вас армопояс, армирование 4 по 20 мм - явно излишне.
    3 по 12 мм - более чем достаточно. Имхо.
    Перемычку с поясом желательно заливать за раз.
    ЗЫ: 4х20 мм не упадут даже без бетона :aga:
  10. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Для того чтобы, что то сказать надо видеть план кровли.
  11. Barsar
    Barsar
    Barsar
    Вологда
    Добрый вечер!
    Прошу совета у sdf379. в строящемся доме есть проем 3200 шириной, дом из арболита, ломаю голову как исполнить то, что нравится в нарисованном проекте, но узел не прорисован, хватит ли двух швеллеров 10 сваренных двутавром с заходом на стену по 500мм,
    может просьба смешная, но как рассчитать на калькуляторе в онлайне -не знаю, хоть и пробовал(
    в приложении картинка
  12. id1232402
    id1232402
    id1232402
    @Barsar, при пролете балки 3,2 м и нагрузке 1000 кг/м.п. подойдут два швеллера № 10-12 ГОСТ 8240-89, опирание балки на стену не менее 35 см с каждой стороны.
    Если применить швеллера №12 нагрузку можно увеличить до 1800 кг/м.п.
  13. Maliks
    Maliks
    Maliks
    Господа, скажите пожалуйста, как бороться с тем, что подобный армопояс, как на фото, является серьезным таким мостиком холода? Насколько правильней делать армопояс в U-блоках, укладывая туда арматуру (в центр) и утеплитель по краям?
    Заранее спасибо.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Правильней. Но зависит от толщины стены.
    В U-блоках толщиной менее 400мм, практически некуда пихать утеплитель.
    А армопоясы, что у вас на фото, заливаются изначально с расчётом на наружное утепление стен.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я ставил внутрь две узких перемычки. заливал пространство между ними раствором
    Потом слой пенопласта 100 мм и еще одну узкую перемычку снаружи.
    Окно буду ставить в плоскости пенопласта .
