Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    была бы нормальная зима -могло бы и сложить крышу запросто
    очень слабо
    арболит условно говоря "пластичный" поэтому еще нет трещины из-за провисания
    провисание все равно будет развиваться под нагрузками и прогрессировать
    "нормальная" бетонная перемычки избавит от прогиба но опорные части арболита могут не пройти по сжатию
    поставил бы промежуточную опору да не одну
    одна тонка с опорой в нижний арболит так же может его прожать
    чисто теоретически можно попробовать дополнительно обварить уголком по верху фронтона сформировав некое подобие фермы -но сначала пусть конструктор посчитает
    проблемы все равно в нагруженных местах возможны
  2. ziga1925
    ziga1925
    ziga1925
    Нужна помощь. Дом одноэтажный. Стена газобетон D400 400мм. Оконный проем шириной 1840 мм. над проемом 1 ряд блоков, 2 ряд "U" блоки далее стропила крыши. Вопрос в следующем:
    Нужно ли класть перемычку над окном или верхних U блоков будет достаточно?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько я знаю - по периметру под стропилами идет сплошной армопояс - тут вопрос по другому стоит.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Самый простой и дешевый вариант: сделать следующим образом:
    1. выбросить U-блоки, заменив их перегородочными блоками - опалубкой армпояса (Если стена толщиной 400 мм, вариант ГСБ75 мм - термовкладыш ЭППС - бетон - ГСБ 75 мм
    Блок лежащий под армпоясом связать с армпосяом посредством нагелей - забитой под углом арматуры - связи бетонного армпояса - балки и ряда блока - перемычки ..
    Схема в приложении ..
  5. ziga1925
    ziga1925
    ziga1925
    U блоки уже куплены на последний ряд. Через них забить нагеля?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучше выбросить блоки из зоны перемычек и сделать как показано ... Задача - обеспечить адгезию.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да. Через дно U-блоков, по два нагеля в каждый, под углом 45градусов от вертикали.
  8. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Как правильно сделать расчет нагрузки на перемычку? Что-то у меня концы с концами не сходятся, чувствую где-то я не понимаю. Двухэтажный дом-пятистенок (квадрат 9*9) из поротерма 51, на первом этаже в середине пятой стены (2НФ толщиной 38) есть арка 150 см, на втором этаже пятая стена аналогична (2НФ толщиной 38). Над аркой хотел купить перемычку типа ПБ 207-25 (то есть 2.5 тонны на погонный метр). На пятую стену опираются все перекрытия обоих этажей, крыша - двускатная с опиранием на пятую стену.
    Считаю вес на уровне под потолком первого этажа над пятой стеной:
    - вес пятой стены второго этажа - 10 тонн
    - половина веса перекрытий 1 этажа (жб пустотные плиты) - 15 тонн
    - половина веса перекрытий 2 этажа (деревянные) - 10 тонн
    - половина веса кровли и чердака - 6 тонн
    - половина снеговой нагрузки - 12 тонн
    - половина эксплуатационной нагрузки 2 этажа и холодного чердака - 10 тонн
    - 63 тонны, итого 6 тонн на погонный метр.
    Значит одна перемычка не годится, а две не поместятся по ширине. Значит ли это, что надо расширить пятую стену с 38 до 50 см и поставить две перемычки (и то по расчету не хватит)?
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Тридцатый двутавр прекрасно понесет ваши 6 т/м, ну это если не считать ж/б перемычку.
  10. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Пересчитал еще раз, оказывается по науке снеговую нагрузку и кровлю не надо учитывать. Еще раз постановка задачи.
    Двухэтажный дом-пятистенок (квадрат 9*9) из поротерма 51 высотой 300 см, на первом этаже в середине пятой стены (2НФ толщиной 38) есть арка шириной 150 см, на втором этаже пятая стена аналогична (2НФ толщиной 38). Над аркой хотел купить перемычку типа ПБ 207-25 (то есть 2.5 тонны на погонный метр). На пятую стену опираются все перекрытия обоих этажей, крыша - двускатная с опиранием на пятую стену.
    Считал только высоту кладки над аркой (92 см), вес жб плит, пола, жилой нагрузки.
    Получается по 3.4 тонны для двух перегородок 3ПБ 18-37, но они не проходят по опиранию - требуется минимум 200мм, а у меня всего по 150мм.
    Для одной перегородки 5 ПБ 21-27 по опиранию нормально, но не хватает по несущей пособности - 3.6 тонн, две штуки бы хватило, но толщину стены тогда надо увеличить до 50 см.
    Друзья, подскажите:
    1) Можно ли делать ЛОКАЛЬНОЕ уширение стены? То есть стена идет везде 38, потом какой-то участок 51см, а потом - опять 38см.
    2) Надо ли как-то учитывать в расчете что над аркой первого этажа, на втором этаже идут два дверных проема? Это лучше или хуже чем сплошная стена?
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    То есть вы предлагаете ж/б перемычку ПЛЮС двутавр? А двутавр лежит сверху перемычки или их надо две штуки в стоячем положении?
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Все зависит от конструкции.
    Бестолковая затея.
    Если дверной проем непосредственно под другим проемом, то учитывается кладка над перемычкой, перекрытие и полезная нагрузка.
    Нет, я предложил вместо ж/б перемычки использовать двутавр, в противном случае вам нужно рассчитывать ж/б перемычку и изготавливать ее по месту, если нет возможности применить заводскую.
  13. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    В моем случае планируется двухскатная крыша с опорой кроме четырех несущих стен также и на центральную пятую стену.
    Подскажите - надо ли учитывать нагрузки от крыши и снега в этом случае?
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Если стропила будут опираться на коньковый прогон, то да, нужно учитывать и вес самой кровли и снеговую нагрузку. Причем нужно понимать, что на опору по центру будет приходить лишь часть нагрузки.
  15. DarkDaemon1
    DarkDaemon1
    DarkDaemon1
    "Опять двадцать пять" - армопояс вместо перемычки в пролёте 3 метра :) Только не надо отправлять к конструктору. Уже второй конструктор берет деньги, присылает мне расчёт перемычек и не может доказать, что эта схема не рабочая. Конструктора звонят строителям-практикам, а те говорят, что так нельзя - типа "деды строили с перемычками, ну и мы их везде делаем".
    Дано. Дом 2 этажа из газобетона с плоской эксплуатируемой кровлей. На первом этаже проём 3 метра, собираюсь над проемом выложить ряд блоков высотой 250мм и шириной 400мм, армированный снизу двумя прутами арматуры 10мм в клею. В блоки вобью нагели. Сверху блоков будет армопояс 250мм и шириной 300мм, армированный вверху 2 прута D22, внизу 2 прута D6.
    Вопрос. Так можно? Нагрузки возьмем 5,5т/м.
    Нагрузка на перемычку с перекрытия: вес плиты (ПБ 300мм) 6х1,5м = 3860кг, получается (3860кг/1,5м) / 2 = 1286 кг/м
    Полезная нагрузка на перекрытие (195кг/м2 - временная нагрузка, 91кг/м2 - постоянная нагрузка - стяжка и плитка): 400кг/м2 * (6м2 / 2) * 1,1 = 944 кг/м
    Вес кладки передаётся с высоты 2,75м: 2,75м * 0,4м * 500 кг/м3 * 1,1 = 605 кг/м
    Вычтем окно: 1,5 * 1,5м * 500кг/м3 * 1,1 / 3м = 165кг/м
    Вес армопояса между 2 этажом и крышей: 0,3м * 0,25м * 2500кг/м3 * 1,1 = 207 кг/м
    Собственный вес перемычки: 0,3м * 0,25м * 2500кг/м3 * 1,1 = 207 кг/м
    Итого: 1286 + 944 + 605 - 165 + 207 + 207 = 3084 кг/м
    Не знаю, стоит ли учитывать нагрузку с крыши, ну пусть прибавим её тоже, получится 3084+2400=5484кг, округлим до 5,5т/м
    Посчитал в программе BASE как ЗАЩЕМЛЁННУЮ балку с учётом ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ (на эту тему у Александра Терехова вышло недавно хорошее видео):
    Так вот, прогиб получился всего 0,97мм.
