Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да откуда ж я знаю, слишком много неизвестных различных нагрузок, за 5мин не соберёшь, не посчитаешь.
  2. VicOz
    VicOz
    VicOz
    @Winder, спасибо, что не отказали. :)
    Мужчины, для кого нибудь достаточно написанной информации для оценки расчета?
    Расчет по простейшим калькуляторам дает 3*14 снизу и сверху. Увеличил до 16 диаметра.
    Напомню вводную:
    Прошу спецов подсказать как сделать перемычку над остеклением "в пол" длиной 4 метра.
    Стены керамоблок 38. Над перемычкой через 2 ряда блоков перекрытие брусом, затем 6 рядов блока и мансардная крыша.
    Подмосковье.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    обратиться к квалифицированному человеку чтобы тот сделал расчет
  4. VicOz
    VicOz
    VicOz
    @muai2, вот я и пытаюсь это сделать на форуме. Или здесь одни диванные эксперты?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Не знаю, но при регистрации на форуме скан диплома не требуют. И вообще:
    Владелец ни в каком случае не отвечает за информацию, размещенную на Сайте Посетителями и/или иными лицами и за все действия, совершенные на основании этой информации. Владелец не гарантирует соответствия информации, размещенной на Сайте, действительности. Используя любую информацию, размещенную на Сайте, Посетитель принимает на себя риск неблагоприятных последствий, которые могут наступить вследствие использования этой информации.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужна планировка и разрез дома по этой перемычке, всё с размерами и описанием пирогов перекрытий, крыши, региона строительства. Вы сами как нагрузки собирали, "с потолка" приняли?
  7. VicOz
    VicOz
    VicOz
    @Winder, я авиационный инженер, а не строитель. Забил данные в калькулятор и получил. :)
    Если бы сам знал как считать, то посчитал бы.
    Во вложении разрез - схема.
    На мансарде легкие перегородки.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самолёты тоже по советам с форума строите? :|:
    Обычно проблемы перевода с нагрузок с площади крыш, перекрытий в нагрузку на погонный метр балки, но раз Вы инженер, полагаю, что правильно в калькулятор забили.
    Ну вот, совсем другое дело:super: щас прикину:hello:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже близко не проходит:no: Какую нагрузку ставили в калькулятор?
    При высоте балки 440мм и ширине 380мм
    Внизу 5х16мм, вверху 3х16мм и рамки поперечной арматуры из 8мм с шагом 200мм.
    Напоминаю, расчёт прикидочный т. к. некоторые нагрузки приходилось брать ориентировочно, с запасом. Например, неизвестно из чего будет кровля и на какую сторону света склон и т. п.
    Как-то так:hello:
  10. VicOz
    VicOz
    VicOz
    @Winder, спасибо.
    По метру захода на стену хватит?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    400-500мм делайте
  12. VicOz
    VicOz
    VicOz
    @Winder, еще один вопрос.
    Не могу найти пруток 16мм.
    Если вниз положу 4 по 18, а вверх 4 по 14?
    Это будет не слабее?
    Заранее спасибо.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пойдёт.
  14. glinda
    glinda
    glinda
    День добрый.
    Такой вопрос возник - делал ремонт в квартире, между коридором и кухней был дверной проём, планирую его убрать. Стены не капитальные по плану, но над проёмом ж/б перемычка внушительных размеров (фото во вложении). Перемычка уходит в стену на 20-30см., в каждую сторону. Хотел её убрать, но берут сомнения, что она просто так лежит, скорее всего на ней что-то тяжёлое держится. Хотя до плиты далеко.
    Можете опровергнуть/подтвердить сомнения насчёт удаления перемычки?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что-то невидимое?
    над ней же пустота, все разобрано.
