Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. VicOz
    VicOz
    VicOz
    Добрый день.
    Прошу спецов подсказать как сделать перемычку над остеклением "в пол" длиной 4 метра.
    Стены керамоблок 38. Над перемычкой через 2 ряда блоков перекрытие брусом, затем 6 рядов блока и мансардная крыша.
    Подмосковье.
    И еще вопрос.
    Над стандартным окном с пролетом 1350 какая оптимальная перемычка при 38 керамоблоках? Через 2 ряда блоков перекрытие брусом и опирание стропил.
    Заранее благодарю.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут типового решения нет, нужно собирать нагрузку и считать.
  3. VicOz
    VicOz
    VicOz
    @Winder, @Winder,
    А Вы посчитать можете?
  4. VicOz
    VicOz
    VicOz
    А что скажете по перемычке над окном 1350мм?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там хватит обычной рядовой перемычки по арматуре, сетке или уголкам, можно и ж/б залить.
  6. VicOz
    VicOz
    VicOz
    А если по краям проема поставить по уголку, то какой уголок и на сколько его заводить на блок?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    50х50 заводить на 200-300мм, можно его по углам, но нужно будет меж собой пластинами соединять, а можно в блоках снизу пазы вдоль пропилить чтобы ребро уоолков в них вошло.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    2 бетонные перемычки и жесткая минвата между ними. Собственно, как указано в альбоме технических решений производителей блоков.
    И будет мост холода.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стопудово, поэтому такой способ для стен без утепления лучше не применять.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    ну так речь сейчас именно о такой стене, не?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятия не имею, и вообще, идея делать уголки по граням не моя, я лишь уеазал на необходимость пластин, в таком случае ;)
  12. VicOz
    VicOz
    VicOz
    @muai2, @Winder, по перемычке окна понятно, а вот по перемычке пролета в 4 метра что посоветуете?
    Стена керамоблок 38 с утеплением снаружи 50мм.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так я ж писал - считать и лить, ну или готовую балку на ЗЖБИ, но в Вашем случае проще и дешевле будет по месту залить.
  14. VicOz
    VicOz
    VicOz
    @Winder, Спрошу так.
    4 прутка 16мм внизу, 4 прутка 16 мм. вверху, нахлест на стену по 1 м. высота 22мм (1го ряда блока)
    Достаточно?
  15. VicOz
    VicOz
    VicOz
