Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    200 это много, тут либо придется еще ряд кирпича выкладывать, либо заводские использовать.
  2. angelus12
    angelus12
    angelus12
    Добрый день, хотел узнать по перемычкам, возможен ли такой вариант такой установки, на другие окна тоже так думаю поставить.
    Первая перемычка 2пб19-3п, и вторая перемычка положил лежа 3пб18-37п.
    Сверху через блок будут ложится лаги (брус 15x20) и потом 7 рядов блоков для мансардного этажа и завершающий фронтон.
    Сейчас конечно еще понимаю то что можно было поставить 3 перемычки 2пб19-3п, но купил вот такие.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Насколько я помню, заводская перемычка рассчитана на работу в строго определенном положении. Класть ее на бок, вообще говоря, нельзя. Точнее, можно на свой страх и риск, при понимании того, что несущая способность у нее после этого упадет в малопредсказуемое число раз.
    2Пб - слабые перемычки, предназначенные для не несущих стен. 3Пб предназначена для несущих стен, но положенная на бок особо нести ничего не будет. Опирать на такое балку перекрытия лично для себя я бы точно не стал...
  4. angelus12
    angelus12
    angelus12
    Хорошо понял спасибо, еще не дописал, там по брус опираться - небольшой длины будет около 3 метров
    На другие окна, поставлю как положено. Спасибо)
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Помогите подобрать серию заводских перемычек для следущих условий.
    Кирпичная стена толщиной 25см, оконный проем шириной 170см, над окном около 80см кирпича, муэрлат из бруса и стропила плоской кровли длиной 5 метров.
    Раньше окно было существенно уже, но потом его расширили и старые закладные из уголка почти не опираются на стены. Планирую уголки вынимать по одному, выбивать ряд кирпича и закладывать на его место перемычку.
    Ограничение по ширине получается 120мм, по габаритам и удобству подходит перемычка 3ПБ25-8п или 9ПБ25-8, но вот про первую пишут что на неё нельзя опирать перекрытия, а на вторую можно.
  6. ivanlb
    ivanlb
    ivanlb
    Добрый день.
    Два вопроса в тему перемычек:
    1. Широкое окно 2100мм во внешней стене (д-400,375 мм),хватит ли четырёх прутов арматуры 12 мм с замками 8мм, в опалубке из U-блока на бетоне М-300 (350)?
    2. Внутренняя несущая стена д 500 ширина 250мм, дверной проём 800x2100мм, от верхнего края проёма до перекрытия будет примерно 800-900мм.
    Нужно ли делать перемычку?
    Если да, то что лучше, уголок или монолит?
    И вообще какие перемычки наиболее подходят для внутренних несущих стен?
  7. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Добрый день, помогите выбрать перемычку в проем два метра центральной несущей стены толщиной в полшлакоблока (19см). Крыша двускатка, наслоная, будет опираться на центральную стену. Высота над проемом около полуметра.
    Стандартная ширина балок 12см, набок 22см 3ПБ как писали выше класть не хочу.
    Может залить самим 300мм в высоту и три прутка арматуры 14мм выдержит 8тонн.
  8. atrofimov79
    atrofimov79
    atrofimov79
    Добрый день, почитал форум посмотрел стоимость uобразных блоков и теперь не знаю из чего делать перегородки над окнами и армпояс. Цена за U образный блок просто дикая в 3 раза выше чем обычного, откуда такая накрутка? Мне кубометр D500 600*250*300 выходит примерно 2800 а U образный минимум в 2.5 раза дороже, подскажите как лучше поступить? Просто переплата дикая выходит хоть и 7.5 кубов всего и нужно в итоге.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Покупаете обычный блок и на с экономленные средства, самостоятельно, выпиливаете U-блоки. Ничего сложного, заодно, узнаете, откуда такая дикая накрутка получается, за практически ручной труд.
  10. atrofimov79
    atrofimov79
    atrofimov79
    А вручную чем его пилят?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На заводе, на ленточной пиле, в условиях стройки, ножевкой по газобетону.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    электропила за 3500 и цепь с победитом за 2000
    У-блок вырезается за 2-3 минуты
    но будьте готовы что пила стройку не переживет -на 1 дом среднего размера обычно хватает а потом на свалку
    цепь остается живая и хватит на несколько домов
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если не поймает арматуру. Таких пил\цепей у мня три., Одна цепь - с арматурой познакомилась ..
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    За расчетами перемычек к конструктору, все остальное на свой страх и риск с полным пониманием возможных последствий.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    когда голый блок режешь арматуру трудно поймать ;)
    а за вырезание проемов в готовой кладке надо брать отдельную и причем большую плату в расчете на окупание цепи при встрече с арматурой -ибо думать надо заранее ;)
