Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Калькулятор говорит, что для пролета 2,7 м и размеров перемычки 150х250мм при нагрузке 1т/м достаточно двух нижних арматур по 10мм. Можно ли ему верить?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сомнительно как то
    хотя может равнораспределенная и пройдет
  3. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    У вас не указана марка бетона, величина защитного слоя арматуры, это важные параметры. Попробуйте калькулятор жб балок на project-house. by, там удобно вводить параметры и есть весьма подробный расчет. Я считал по нему себе перемычки, нагрузку около 80% от расчетной они выдержали.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    я хотел 3 прутка 14х положить), думаю теперь можно до 2-ух сократить
  5. kbcjxrf1
    kbcjxrf1
    kbcjxrf1
    Тверская область
    Спасибо большое что ответили. Скажите нужно вынимать окно и всю кладку до крыши делать заново. Или можно укрепить подставив металлический швеллер и приварить его к основному?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в строительстве металл должен быть в бетоне = аксиома
    да есть исключения когда металл используется как самостоятельный элемент -но это скорее исключение из правил
    ну приварите швеллер, потом еще твутавр потом еще чего нибудь и чем дело кончится?
    если есть возможность то конечно нужно переделать вообще весь узел, да и окно поскромнее лучше поставить
    но это дорого
    как сделал бы сам:
    окно убрать
    поставить колонну или заложить часть окна
    вставить пару других окон
  7. dumax
    dumax
    dumax
    А какой ответ то? Вы сначала сделали залипуху, а теперь что то хотите.
    Опора уголка на материал стены очень мала, жесткости уголка конечно мало, чтоб все это держать без прогиба.
    Ну поставьте трубу посередине проема вертикально на подпятниках, обварите. Поверху опирание от обоих уголков, понизу непонятно, что там у вас, если металла нет - просто подпятник с анкерением в кладку.
    Перед замером трубы и собственно вставкой верхнее безобразие поддомкратить надо, убрать прогиб.
    Но это все такое... хорошо не будет. Но получше.
  8. kbcjxrf1
    kbcjxrf1
    kbcjxrf1
    Тверская область
    Спасибо огромное, 44alex и dumax, за ответы. Наняли для такой работы официально фирму. Официальное лицо фирмы нас уверило что у них специалисты самого высокого уровня. Прораб следил за работой. Мы над душой не стояли. Когда увидели что сделали строители, появились подозрения что-то не так. Но прораб нас успокоил. На Ваш век хватит. Да никуда ничего не денется. И т. д. Обратилась в другую фирму, обещали все переделать за 100 т. р. Вот сидим думаем может самим как сделать. Да возраст уже пенсионный и силы не те.
  9. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Добрый день. Мало строительного опыта, прошу совета. Хочу усилить окна металлическим уголком снаружи и внутри и соединить их приварив пластины или арматуру (на рисунке указал как). Стены дома газосиликатные блоки толщиной 20см. Какой толщины уголок купить? На сколько заводить внутрь блока? На сколько заводить от каждого края оконного проёма?
    Нужно сделать для следующих окон (на рисунке цифрами указал): 1 - оконный проём 80см, несущая стена. 2 - дверной проём (выход на террасу) 160 см, не несущая стена.
    Мне не жалко было бы купить и потолще и большой уголок, но мне кажется не совсем правильным пилить блок практически насквозь. Мои мысли: уголки 50*5 или 40*4 (по 50мм внутрь блока и 5мм толщина уголка), от оконного проёма по 25 см с каждой стороны.
    Есть ещё 3 оконных проёма где перемычки по 10см залазят на стену, стены не несущие. По идее это самый минимум, но этого должно хватить как мне кажется.
  10. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Друзья, подскажите можно ли объединить в армопоясе еще и функцию перемычки? как на фото...при условии что будет еще и второй этаж...спасибо
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, с соответствующим армированием.
  12. irbis85
    irbis85
    irbis85
    спасибо...а не уточните какое именно армирование и размеры армпояса нужны в таком случае...ширина стены в 1 блок (40см)
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    можно
  14. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Поискал по теме, не нашел ответа на вопрос, который хочу задать.
    Возможно ли использовать при заливке перемычек над окнами и дверями керамзита вместо щебня?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет.
