Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сделайте бетонную перемычку раз уж кладку перебираете
    не встречал еще ни одного гаража с перемычками из уголка у которого она не провисла бы и не треснули сбоку стены
  2. Petr91
    Petr91
    Petr91
    Товарищи, прошу вашего совета!
    Строю дом в полтора этажа 9х9 метров из газобетона D400 толщиной 375 мм. Высота блока 250 мм. Выложил 10 рядов кладки, получилось 2,5 метра. На этом ряду как раз оканчиваются оконные проёмы, надо делать перемычки. Хочу вместо перемычек устроить сразу армпояс высотой как и ряд кладки 250 мм – в таком случае на первом этаже высота от пола до потолка будет чуть менее 2,75 м, что меня вполне устраивает. Если же сейчас положить ещё ряд блоков с перемычками, а только потом армпояс, то получится аж 3 метра. Поэтому хочу сразу залить армпояс. Однако тревожит прочность такой конструкции, ведь на армпояс будут опираться балки пола второго этажа (мансардного). Планирую заложить балки 100х200 или 150Х200 с шагом 60 см. Всего в доме будут четыре окна с пролётом 135 см (по той стене, на которую будут опираться балки, 2 таких окна). В связи с этим вопросы:
    1) Можно ли в таком случае не заливать перемычки и устроить сразу армпояс?
    2) Если да, то возможен ли вариант устройства армпояса со слоями: снаружи перегородочный блок из ГБ, далее утеплитель, далее бетон, внутри перегородочный блок из ГБ? Если да, то какие толщины материалов рассматривать?
    3) Как в таком случае рассчитать необходимый арматурный каркас?
    Друзья, заранее спасибо за ответы!
  3. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Товарищи, есть кто использовал армированные газобетонные перемычки? Насколько легко их поднимать если вес под 90 кг?
  4. Чалтырь
    Чалтырь
    Чалтырь
    Установил на прошлой неделе 6 перемычек.
    Самая большая 3000*250*300 - не знаю, сколько она весит. Ее вчетвером вручную подняли/установили. Довольно тяжело. Использовали салазки из досок.
    Остальные (2 шт 2-х метровые и 3 шт 1,5 метровые) - двое сначала поднимают на леса, потом проклеивают место установки и уже с лесов поднимают на проем. Очень быстро поставили.
  5. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    1) Из соображений прочности можно, я тоже так сделал. По несущим стенам объемный каркас, по самонесущим - плоский, ориентированный по вертикали. Хотя оконные проемы буду чуть уменьшать, подклеивая тонкий блок к верху проема.
    2, 3) В первую очередь расчитываете сечение и армирование перемычки, исходя из нагрузок и ширины проемов, глубины опирания перекрытий. Утепление, если требуется, по остаточному принципу - исходя из толщины утеплителя и доступной толщины блоков.
  6. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    А чем обусловили выбор готовых по сравнению с традиционными ЖБ?
  7. Чалтырь
    Чалтырь
    Чалтырь
    - заводское изделие
    - быстрый, дешевый и простой монтаж (примерно за час установили все 6 перемычек)
    - однородность с материалом стен
    - низкая теплопроводность
    - доставка в одной машине со стеновыми блоками (без доп затрат)
    Минусов такого решения (относительно изготовленных на месте жб-перемычек) не знаю ни одного.
  8. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Из минусов может быть цена, по сравнению с самодельной
  9. Чалтырь
    Чалтырь
    Чалтырь
    Если делать перемычки самому, то да, может быть дешевле, без учета временных затрат (не знаю, сколько у вас времени и сколько оно стоит). А времени, кстати, потребуется прилично даже на десяток перемычек. Поэтому странно, когда люди не учитывают его в конечной стоимости изделий.
    Если строят наемные люди - то наверняка жб не будет как то разумно дешевле.
  10. kbcjxrf1
    kbcjxrf1
    kbcjxrf1
    Тверская область
    Здравствуйте! Решила заложить открытую большую веранду кирпичем и поставить окно. Строители все сделали. За ними никто особо не следил. Да и не разбираюсь я в этом. Теперь смотрю на окно и вижу что уголки, а их там 3 шт. все прогнулись. Оценить могу только визуально. Прораб говорит что раз окно широкое, так и должно быть. Все хорошо. А мне не верится что-то. Боюсь что через небольшое кол-во времени начнет разрушаться. Прокоментируйте пожалуйста, так ли все хорошо и если нет, то чем это грозит.
  11. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Товарищи, нужен совет по перемычке. Оконный проем 3,9 метра. Дом из газобетона д400, 300мм. Какую перемычку залить? Думаю высотой 30 см и арматуру ф20 по 3 ряда вверху и внизу. Дом одноэтажный
  12. kbcjxrf1
    kbcjxrf1
    kbcjxrf1
    Тверская область
    Уважаемые строители неужели никто не может дать ответ? Может еще нужна какая информация, то я напишу.
  13. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Как отлили в итоге?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это не нормально
    у вас уже трещит там всё
  15. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Помогите советом или расчетом.
    Одноэтажный дом из газосиликатного блока Д400, 300 мм. Оконный проем 3,9 метра. Какую перемычку залить, если сверху будет 2 ряда блоков, армопояс и мауэрлат. Крыша двускатная.
