Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Опорные площадки могут по расчету на смятие не пройти.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какие опорные площадки?
    Где? Не пройти? При каких условиях?
    На полуслове не останавливайтесь, выдавайте пожалуйста полную информацию.
  3. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Опорные площадки стен под перемычкой. Это какое-то экзотическое понятие что ли, откуда столько вопросов? Пример расчета можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/5409228/
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, а дальше то что? Какая взаимосвязь между этим вопросом
    и вашим ответом? Я просто понять пытаюсь, к чему вы написали про то, о чем не было вопроса?
  5. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    @Dimastik25, читайте внимательно, я отвечал не на вопрос о U-блоке, а о ширине перемычке 130мм. Во многих случаях этой ширины будет недостаточно для перемычки над проемом в несущей стене.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В каких случаях такое случится? "Многих", это слишком растяжимое понятие.
  7. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Например в примере расчета, на который я давал ссылку выше.
    А вам толщина перемычки 13см кажется "за глаза", не требующей проверки на смятие? Ну для кирпичных стен пожалуй да, но надо же понимать, что если человек озадачился вопросом про U-блоки, то он перемычки не в кирпиче делает, а в газобетоне.
    Я вообще ваши вопросы ко мне искренне не понимаю. Я обратил внимание на возможную проблему с тонкой перемычкой. Подробно расписывать не буду. Достаточно?
  8. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    А вот это уже пошли вредные советы. В железобетонных конструкциях защитный слой бетона должен быть не менее 10мм если нет риска коррозии. И в любом случае, не менее диаметра арматуры. С целью не защиты какой-то, а просто анкеровки арматуры в бетоне и их совместной работы.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какое имеет значение, какой толщины будет перемычка? А что, при толщине 170 мм, расчет на местное смятие не требуется? Любой совет полезен к месту. Поэтому я у вас и спрашиваю, в каких ситуациях нужно проводить расчет на смятие. Вы же подняли эту тему, вот и расскажите. Только пожалуйста, не ссылкой куда то, а своим расчетом, хорошо? Просто интересно, как считать будете, зная только одну величину, а именно, ширину перемычки 130 мм. Вам этого действительно достаточно для расчета? Не нужна, ни глубина опирания перемычки, ни класс прочности газобетона, ни нагрузка сверху? Именно поэтому, я и спросил у вас
  10. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Защитный слой, я так понимаю чтобы арматура в работу включилась или как там называется) вообщем рамки какие гнуть надо?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рамки из катанки, d5. Шаг рамок, в армпоясе, миллиметров через 500-600-700, лишь бы арматура сильно не провисала, в перемычках, чтобы каждый раз не высчитывать, то через 100-150 мм.
  12. Zapad1111
    Zapad1111
    Zapad1111
    Гомель
    IMG_20180913_161158_HDR.jpg IMG_20180915_124550_HDR.jpg Здравствуйте! Помогите советом. Как правильно поступить. Вариантов два: 1. перемычки, пол блока газосиликата 15см, армопояс. 2. Перемычка объединенная с армопоясом. Перекрытия: деревянные балки, сверху мансардный этаж. И в перемычке и в поясе планирую два ряда по два прута 12 арматуры. Какой из вариантов приемлем и более правильный? Если объединить пояс с перемычкой, как тогда армировать правильно? Ещё смущает оконный проем 2500мм, на него лягут балки, как под это дело рассчитать сечения арматуры?.дайте пожалуйста совет или укажите где можно узнать.
  13. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    У нас тоже окна с проемом 1 м запланированы, почему будут проблемы?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Размер не для пластика. Совет из практики и наблюдений.
  15. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    а кто вам балки запланировал пусть и рассчитает! Какай арматура, швеллер
