Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Проектировщик_, Есть вопрос:
    Все большее распространение приобретают армированные газобетонные перемычки. (длина 1200-3000 мм. Нагрузки 700-1300 /м.п в зависимости от ширины Я правильно понимаю, что применять подобные перемычки предполагается исключительно в случаях, когда выше имеется армпояс?
  2. sozercatel8
    sozercatel8
    sozercatel8
    Да, проем большой, его без проблем можно сузить.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну тут действительно не факт, что эта кладка включится в работу во-первых. Во вторых - если включится - у вас получится глубина опирания довольно большая. Надо уточнить максимальную глубину опирания для данной перемычки. Обычно стандартная глубина опирания для несущих перемычек 250мм.
    Ещё как вариант можно снизу подвести металлическую балку, опереть ещё на столики из уголка, которые будут приварены к вертикальным элементам обоймы (с двух сторон от проёма).
  4. sozercatel8
    sozercatel8
    sozercatel8
    Опирание уже по 25 см. перемычки.
    Про опирание на балку, есть ли какая нибудь схема как это делается?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я об этом и говорю. Сейчас всё сделано по канонам.
    Примерно как на картинке. Только тут перемычка врезана, а у вас будет, соответственно под существующей и лежать на этих уголках (надо взять побольше сечением). Между новой перемычкой и существующей в зазор вбить клинья и зачеканить.
    Внизу сделать упор из такого-же уголка. Вертикальные уголки обвязки на раствор без зазора крепить. Все зазоры между планками и другими металлическими элементами зачеканиваются.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я такие не применял. Думаю их надо применять в соответствии с рекомендациями производителя. Судя по несущей способности - это перемычки для самонесущих стен и перегородок. Не вижу причин, почему бы такие перемычки не применить. Это удобно, так как через ж/б перемычки все время есть проблема мостика холода. Связи применения газобетонных перемычек и монолитного пояса - не вижу. То есть нет такого, что газобетонные перемычки без пояса нельзя, а ж/б перемычки - можно. Пояс рекомендован для ГБ стен в любом случае.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Представлю на ваш суд перемычку "быстродешевую":
    Из перегородочных блоков 100мм методом склейки клей пеной делаем балку. Крепим к ней брусок саморезами и вуаля-до 300кг по центру держит (при ширине 1.8м).
  8. Irtel
    Irtel
    Irtel
    Товарищи нужна помощь, помидорами не бросайтесь, понимаю что ответить без расчетов ни кто не сможет, но у кого есть опыт, может на глаз скажут)
    Дом по проекту z7 газобетон 400мм d500
    Центральную стену решено сделать несущей 200мм d600 b2.5
    Так вот по фото видно пролет 3.7м
    Можно ли залить армопояс, и будет ли он в этом месте держать нагрузку от балок?
    Чердак холодный нагрузка только от перекрытия чердака и стропилки.
    Видел другие прерывают армопояс и ставят в этом месте тавр и т. д. Но я не хочу прерывать армопояс.
  9. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Похожий вопрос с предыдущим постом- стены газоблок D500 400мм, центральная несущая стена из ШЛАКОБЛОКА 190мм. В ней проем 1400мм. Это допустимо (скорее да, чем нет), как сделать перемычку? Достаточно ли 200мм стены? Высоту проема в стене можно подправить от стандартной двери 2040мм до 2400+. Сверху монолитный армопояс на внешние и внутреннюю несущую стену.
    Одноэтажник, крыша двускатная, перекрытия каждые 590мм.
    Screenshot_2019-02-04-13-56-25-291_com.trimble.buildings.sketchup.png Screenshot_2019-02-04-14-03-45-625_com.trimble.buildings.sketchup.png
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А как такое исполнение перемычки? Т. е. заливаем одновременно перемычку с армопоясом, ЭППС заходит на раму стеклопакета. Промерзать вроде не должно. Рабочий вариант?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    полметра по высоте снаружи держится только за счет приклеивания снизу
    окно сильно заглублено внутрь
    основной блок над перемычкой вывешен на 1/2
    а главное зачем так делать? какова цель?
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Плюс анкеры.
    Так вроде и рекомендуют окна ставить в одну треть от внутренней стены, нет?
    Это уже над армопоясом получается (там ПСБ), перемычка ниже, где ЭППС.
    Цель: одновременно залить перемычки и армопояс, из одного миксера. Блоки, какие были на заводе, такие взяли. Основной 300 мм Д300, второй 100мм Д500 под опалубку.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    толку от анкеров в данном случае мало -скорее всего даже вообще ноль
    так как они 10см через пенопласт идут и если нагрузку будет -согнутся просто
    нет -1/3 от ВНЕШНЕЙ
    какая разница
    и микс из пенопластов зачем?
    так и надо сделать
    только конструкцию поменять
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Njdhbow, фасад какой будет?
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Эппс можно штукатурить, псб дешевле на периметр армопояса.
    Каким образом?
    По фасаду пока нет решения. Утеплять вряд ли будем.
