Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. sozercatel8
    sozercatel8
    sozercatel8
    Всем доброго времени суток.
    Возник у меня вопрос. Построена коробка, пока еще без стен перегородок. и отделки, только крыша окна и коробка.
    Внутри дома есть стена несущая, на первом этажа эта стена разделяется проемом (проходом) шириной 2,2 м. сверху этого проема лежит перемычка 3ПП27-71. На эту перемычку сверху уложены плиты перекрытия ПК 52/15 весом каждая в 2,45 тонны, сверху плит перекрытия, кирпичная кладка в 38 сантиметров шириной, сверху кладки плиты перекрытия, чердачные ПК 52/15 и выше чердак и крыша 2х скатка.
    Вопрос выдержит ли перемычка 3пп27-71 всю эту нагрузку или нет. есть ли тут специ которые смогут помочь?
    По идее несущая способность рабочей части перемычки 15,4 тонны.
    Я уже думаю как усилить перемычку, хочу сделать уже проем, усилив ее монолитом, двух бетонных столбов и перемычки. (только как это сделать я не знаю)
    Между первым и вторым этажом армопояса нет. он есть только на чердаке. 20190131_112139.jpg 20190131_112154.jpg 20190131_112543.jpg 20190131_112547.jpg 20190131_112651.jpg для печати.jpg
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Несущая способность перемычки указана в ее марке после дефиса - 7.1 т/мп. Нужно собрать нагрузку. Нагрузку нужно собирать с первого перекрытия, а также участка стены, равного по высоте 1/3 пролета. Нужно ли учитывать нагрузки выше - спорный вопрос. Если формально применять нормы, то не нужно, так как считается, что нагрузка со второго перекрытия перераспределится через кладку на стены.
  4. sozercatel8
    sozercatel8
    sozercatel8
    Как считать вес Перекрытия? если одна плита весит 2,45 тонны, верно ли считать вес в пол плиты? и как считать плиты которые заходят на 30 % на перемычку?
    По просчету кладки выше, просто нужно посчитать 1/3 высоты этой кладки? тоесть если стена 3м. то в расчет брать только высоту кладки в 1 метр?
    Суть в том что сверху идет не сплошная кладка, а сверху еще идут проемы дверные, на третьем фото сверху, видно, что только часть стены давит на перемычку, а часть не давит из за проема. В таком случает считать вес нагрузки так же необходимо в 1/3 пролета?
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вам нужно определить расчетную нагрузку на 1 м2 перекрытия и умножить на грузовую ширину. Грузовая ширина в вашем случае - 5. 2 метра (половина плиты слева и половина плиты справа). При некотором упрощении можно даже не собирать нагрузку, а исходить из максимальной несущей способности плиты. Например у вас плиты 8-ой несущей способности, значит они допускают нагрузку 800 кг/м2. При этом собственный вес плиты даст расчетную нагрузку около 350 кг/м2. Получается нагрузка от перекрытия - 800+350=1150 кг/м2. Умножаем на грузовую площадь и получаем 1150*5.2=5980 кг/мп=5.98 т/мп. Перекрытием съедена почти вся несущая способность перемычки. Но помним - это расчет в запас, он исходит из того, что плита будет нагружена максимально допустимой для нее нагрузкой. В идеале же нужно считать фактическую нагрузку (вес конструкции пола, вес перегородок, полезная).
    Нет. Если у вас пролет перемычка 2.2 метра, значит в нагрузку берется участок кладки высотой 2.2/3=0.73 м.
    Не забудьте учесть штукатурка на стене, она прилично добавляет веса.
    А, тогда это конечно меняет дело. Нужно определить нагрузку на этот простенок на перемычке, считая его полную высоту. Также нужно добавить к нагрузке перекрытие выше и, вероятно, крышу. Много нагрузки получается, перемычка по расчету может и не пройти.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @sozercatel8, если-бы на втором этаже проёма над перемычкой не было-бы. Т. е. была сплошная кладка, то действительно - из нагрузки считалось бы перекрытие 1 этажа + вес кдалки 1/3 высоты для кладки в летних условиях или всей высоты для зимней. Кроме собственного веса плит надо учесть стяжку, полы, перегородки и временную для жилья. Перемычка-бы прошла по нагрузке скорее всего. Можно грубо принять нагрузку (полную) от 1м2 перекрытия в районе 8 кПа (не будем всё-таки предполагать, что вы загрузите ваши плиты под завязку). Тогда с плит пришло-бы около 5,2*8=42 кН/м. И от веса неотвердевшей кладки около 0,4*2,2*18*1,1=17 кН/м (в худшем случае для зимних условий). Всё что выше - не учитывалось бы, т. к. высота 2 этажа явно больше 2,2м.
    Т. е. итого было-бы около 60 кН/м. А НС перемычки 71 кН/м. Вроде всё хорошо.
    Но, у вас на 2 этаже над перемычкой проём. Вышележащая кладка не совсем так будет работать и распределять нагрузку от чердачных перекрытий, крыши.
    С одной стороны как-бы часть перемычки и не загружена, но с другой - нагрузка от чердака и крыши всё-таки приходить будет из-за того, что кладка не сплошная. Надо считать по аналогии с рандбалками, держащими кладку с проёмами.
    Рассчитать в вашем случае какова точно будет нагрузка не так просто, но предполагаю, что... Как говорится - "стоять будет".
    Главное что у вас не тот случай, когда положили перемычки для самонесущих стен в несущую. Это уже хорошо.
    Беспокоиться сильно я-бы не стал... Можно, конечно, сделать точный расчёт. Но он покажет где-то на грани +-. По факту несущая способность перемычки скорее будет чуть выше заявленных значений. Ну и временной по СП (на перекрытия и снеговой) по факту не будет такой большой...
  7. borrrisova
    borrrisova
    borrrisova
    Это хорошо) Стала разбираться, а как организовать эти узлы? арматуру перемычки в кирпич запилить?...
    Не осуждайте только меня, я хочу суть понять)
  8. sozercatel8
    sozercatel8
    sozercatel8
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Ну это примерно так выглядит ! Перемычка из блока плюс упор из балки -
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно и готовые перемычки краном положить -быстрее всего, не нужны песок и щебень, но кран на пару часов (с учетом пока разложится/встанет) + доставка самих перемычек
    или отлить на перекрытии и опять же краном поставить
    можно и на месте отлить
    арматуру в кирпич пихать не нужно
  11. sozercatel8
    sozercatel8
    sozercatel8
    Есть ли вариант усилить как то эту перемычку? чтоб спать спокойно?
  12. sozercatel8
    sozercatel8
    sozercatel8
    Можно ли усилить эту перемычку как то? есть способы современные и надежные в моем случае?
    В интернете нашел вот такие схемы усиления. 65-10.png 52528970.jpg image048.jpg
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если эта перемычка с индексом несущей способности 71 (7.1тс/м) - на мой взгляд трогать её вообще не надо.
    Ну если очень хочется - можно и усилить конечно. Портал, наверно, всё-же не стоит делать...
    Как вариант - если её высота 220мм - можно с двух сторон одеть на неё швеллер №27. Снизу пропилить штробу на ширину полки - 100мм. Сверху придётся, возможно (если толщина растворной постели маловата), на 100мм глубиной выдолбить немножко верхней зоны перемычки, что-бы завести швеллер...
    Ну вообще вариантов может быть много, надо думать как проще...
  14. sozercatel8
    sozercatel8
    sozercatel8
    Можно ли просто забутить с одной или с двух сторон кладку из силиката, в кирпич? или от этого толку не будет, т. к. не получится распереть эту кладку вверху так чтоб был хорошие ее упор на перемычку?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Имеете ввиду подпереть кладкой перемычку, сузив проём?
