Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Все получится, делайте перемычку во всю высоту, от проема до армопояса и заливайте армопояс и это локальное увеличение по высоте за один прием.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Метровая высота перемычки, не перебор ли? :aga:
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вдруг цемент пожалеют)
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Так много не мало, просто увеличить толщину пенопласта, а бетона поменьше по толщине.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Тут еще на арматуре в растянутой зоне можно сэкономить, за счет большего сечения балки.
  6. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
    U блоки выдержат спокойно такой пролет, я делал максимальный 4500мм в u-блоках. Единственный вопрос армирования... Если заложить внизу два прута 14 мм, вверху 10мм и поставить хомуты из 8мм через 150мм бетон В25 то все точно будет гуд! А лучше готовые перемычки без всякого головняка.
  7. Musa_Dexter
    Musa_Dexter
    Musa_Dexter
    Уважаемые, подскажите как быть.
    В связи с тем, что нет u блоков и заводских перемычек, решили сделать перемычку на окном 2.80 м. в стене из газоблока шириной 250 мм (D500) следующим образом:
    1. На доски уложены две нити арматуру 18 мм с заведение на края по 90 см.
    2. Сверху укладывеютс блоки с штрабами ок 4-5 см. на клей.
    Дом одноэтажный. Через один ряд газоблока будет армопояс.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и как, стоит? Держится? Судя по фотографиям, уже сделали.
  9. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Прошу прокомментировать верно ли я рассчитал перемычки.
    Одноэтажный дом из газобетона, центральная стена 1,5 кирпича. Двухскатка, стропильные ноги с подкосами (соответственно почти вся нагрузка на центр. стену). Перемычки планирую делать в армопоясе.
    Перемычка в наружней стене
    Грузовая площадь мауэрлата = 0,6+(2,95/2)=2,075. Расчетная нагрузка крыши 320 кг/м2. Соотв. равномерно распределенная на мауэрлат 320*2,075=664 кг/м. Над армопоясом ряд блоков д400 600х375х250мм, значит добавим еще 37,5 кг/м. Плюс собственный вес ж/б перемычки b=175, h=200 мм = 87,5 кг/м. Нагрузки от чердачного перекрытия 150кг/м2 * 2,1 (половина пролета балок)=315 кг/м. Итого получаем 664+37,5+87,5+315=1104 кг/м. Ну пусть с запасом 1200 кг/м. Максимальный проем в наружних стенах - над входной дверью с окном - 2м. По табличке Итонга 3 прутка 10 мм в нижней части с двукратным запасом. По инет калькулятору жб балки такого сечения с бетоном B20 достаточно даже два прутка 10 мм под мою нагрузку. Ну на всякий 3 прутка конечно положу, не велика цена.
    Перемычки в центральной стене
    три одинаковые над дверными проемами 1м. Грузовая площадь центр. лежня = 2,95+1,2+1,2=5,35. Значит 320 * 5,35 = 1712 кг/м. Плюс ряд газобетона 37,5 кг/м, плюс вес перемычки 87,5 кг/м, плюс вес перекрытия 150 * 4,2 = 630 кг/м. Итого = 1712+37,5+87,5+630=2467 кг/м. С запасом 2600 кг/м. По табличке итонга опять же с большим запасом проходит армирование тремя прутками 10 мм. Инет калькулятор под проем 1м предлагает два прутка 6мм. Опять про запас три прутка 10мм положу.
    Напуск перемычек на стены по 150мм с каждой стороны проема.
    Вне перемычек сечение армопояса 100х50 с двумя прутками 10мм хватит?
    Если ошибся с темой просьба перенести.
    Заранее спасибо за помощь!
  10. denver080
    denver080
    denver080
    Добрый вечер. Назрел вопрос по перемычкам, есть возможность сразу заказать с блоками и перемычки из газобетона, но есть их два вида несущие и самонесущие, какие мне заказывать. Если что перекрытия будут везде деревянные. Прилагаю планы с размерами, поясните, пожалуйста, какие все таки перемычки выбрать. Спасибо.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Несущие перемычки используются в несущих стенах в местах отпирания перекрытий. Стены, на которые не опираются перекрытия, называются самонесущими, соответственно, и перемычки туда тоже самонесущие можно устанавливать.
  12. denver080
    denver080
    denver080
    На схеме нарисовал как будут лежать балки, и получается что желтые несущие, а красные самонесущие, я все правильно понял?
    Да и еще, у меня следующим рядом после перемычек идет армопояс сразу.
  13. denver080
    denver080
    denver080
    Посчитал перемычки из газобетона, вышло на 43000. Был в культурном шоке от получившихся цен. Хотя конечно если посчитать собрать перемычку из блоков, сделать арматурный каркас и залить бетоном и заплатить за работу, то выходит не намного дешевле.
    Решил, сделать перемычки только на несущих стенах, где будут опираться балки, и т. к. у меня еще и армопояс идет следующим рядом, то сделаю остальные перемычки как советует Глеб Грин, со вбиванием наискосок арматур в блоки над оконным проемом и последующей заливкой армопояса следующим рядом. Но остался вопрос по второму этажу, там можно сделать все перемычки, не используя специализированные блоки или все же надо ставить где то несущие перемычки? Вообщем хочется все как всегда и чтобы было крепко и надежно, но и при этом недорого! ФОто по объекту прилагаю.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Перемычки из ГСБ по стоимости работ имеет смысл тарифицировать как кладку обычного блока. Получится то же на то же. Кроме того, стена получится теплотехнически однородной без бетонных включений.
  15. denver080
    denver080
    denver080
    Да, согласен. Просто я о том, что в некоторых местах, можно обойтись и без них, не теряя прочности стены, а соответственно сэкономить)
