Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Возвражаюсь к вопросу - какие из них?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подходящие вам по нагрузкам. Считаете нагрузки на эту перемычку и принимаете решение. Если сами не умеете, обращайтесь к конструктору. Решать такие вопросы по советам с форума, не умея даже четко обрисовать задачу и условия, несколько самонадеянно. Экономия, вещь кончно хорошая, но не на своем же здоровье.
  3. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    День добрый! начинаю возводить дом,.хочу сделать над окнами кирпичную кладку вертикально на уголок, но потребуется подпиливать кирпич по высоте, чтобы выйти в одну линию горизонтальной кладки. каменщики советуют, собрать на земле кирпичную балку через арматуру (4 прутка-10 диаметра),и после схватывания, уже уложить в оконный проём.Прошу совета, кто делал так, и какие отзывы есть? фото прилагаю.
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Уголок внизу как подпорка выглядит некрасиво, особенно если пилить. Да и ржавеет.
    Я своих заставил собрать готовые элемент как предлагаю ваши каменщики. Только кроме арматуры еще использовал две шпильки с шайбами и гайками. В итоге я был уверен, что даже сыроватый блок в процессе монтажа не развалится.
    НО, уголок был положен в следующие ряды. Его не видно, но он работает.
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    @Bylbash,
    Прошу прощения, что не по теме, но я бы изменил проектное решение по входу. На форуме был пример, где владелец мучался с промерзанием, когда холодное крыльцо утоплено в дом.
    Так вы сделаете множество ненужных наружных холодных стен, а на втором этаже еще и комнату с холодным полом.
  6. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Спасибо. В вашем доме если окна шириной 2 метра и больше, и как там ведут себя перемычки. и уголок который выше, какого сечения?
  7. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    это пример перемычек, у меня другой проект!
  8. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Самое большое окно шириной 6 кирпичей. стоят нормально.
    Но арматура туда заводилась сквозь отверстия (они были прочищены после сборки) уже после установки над проемом. То есть арматура заходит в несколько рядов кладки по бокам.
    Уголок кажется 100-ка. Шпилька 14.
    Балка собирается вертикально.
  9. Nsa78
    Nsa78
    Nsa78
    Ярославль
    Всем привет!
    Строю дом из газобетона D500. Толщина стены 400 мм в два блока (250 мм +150 мм). Для изготовления перемычек хотелось бы использовать уже имеющиеся блоки 250 и 150 мм. Рассматриваю такой вариант (см. вложение), но смущает надежность крепления наружного блока. Получается, что он будет держаться за счет клея на торцах и 100 мм контакта с бетоном. Не выпадет ли? Прошу советов.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А так же за счет верхнего блока, который позже сверху уложится. Нормальное решение, не переживайте.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А может взять готовые перемычки заводского производства.
    Длина 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 мм
    Толщина 100, 150, 200, 250
    Высота 250
    Стоимость 12000 руб/м3 на дом в среднем примерно 2 м3 Просто и легко.
  12. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Подскажите, как быть- товарищи из солнечной страны своеобразно залили оконные перемычки: снаружи 50мм эппс, далее бетон. т. е. внешняя опалубка- только эппс. насколько критично? не промерзнет? оставить так или переделывать?
  13. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    При установке окна надо предусмотреть чтобы утеплитель дошел до рамы, горизонтальная полоса, возможно придется пожертвовать немного высотой окна для этого.
  14. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Нацарапал рисунок для понимания, а то словами у меня, видимо, не очень вышло...
  15. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    А теперь представь где будет стоять окно, явно не в одной оси с утеплителем, а чуть в глубь. Вот этот незакрытый горизонтальный участок бетона (нижняя плоскость перемычки от утеплителя до окна) и надо будет спрятать полосой утеплителя. А чтобы он не был на уровне стекла, раму придется уменьшить по высоте.
