Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Я бы так и сделал, если с внутренней стороны не клеить 50мм блок, а просто поставив щит опалубки, а так получается, что заливаться будет всего ширина 150-170мм высота 200мм не маловата для пролета 2200мм? Чет очкую.)
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Можно 50 блок снаружи крепить в качестве опалубки, тогда 50 внешнего блока+50 утеплителя+50 внутреннего= ширина перемычки 225 мм, только перемычками из доски надо соединить внутренний и внешний блок, дабы не выдавило. Можно изнутри доску в качестве опалубки, но также следить, чтобы не выдавило, было чуть меньше чем заподлицо стенки (если выдавит, потом с отделкой намаетесь). а выше что будет? Армопояс предполагается?
  3. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Армопояс предполагается с внутренней стороны 2-3 ряда полнотелого кирпича с кладочной сеткой шириной в кирпич, а с внейшней (уличной) оставшаяся ширина пилиными газобетонными блоками.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Армпояс не делают из кирпича. Посмотрите альбом технических решений от производителя и делайте, как положено.
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Нет, так не пойдет :no:
    вот правильно советуют:
    Вообще, армопояс по сути можете выполнить по той же технологии, что и перемычки, из тех же материалов. Если он идет над перемычками, как раз совместите с Вашим проемом, после чего волноваться вообще не о чем ;)
  6. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Полностью согласен. Но строю один, денег особо нет, залить в одну каску 50метров погонных (не считая несущих стен (перегородок, а их 2 по 12 метров) можно помереть прям на стройке. Посмотрел в округе, поездил, у нас все делают из кирпича. Друг из кирпича сделал (4 года назад), сосед (лет 8 назад) вроде все норм.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так кирпич тягать наверх тоже не сильно просто :) себе заливал 42 погонных внешней стены + 16 внутренних, вышло 3.5м3 бетона, 19 ванн, 2е было на замесе, 2е высыпали в короб опалубки, 2е бегали с ведрами (но фактически 2е по очереди курили :)), залились где то за 8 часов.
  8. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Много Вас было. Один я всего. Это я умучаюсь бегать. Я вот перемычки над 2 окнами 1,2м и дверью 1,3м 3 дня заливал. Два замеса на перемычку, песок и щебенку натоскай, замешай, подними на высоту (Цоколь 1,3 м, стена 2,6 м) Залей, спустись - и все заново по кругу, потом поднимись провибрируй, накрой и ...
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Некоторые работы лучше выполнять с подсобниками. Соберите друзей-знакомых на шашлык, на худой конец - наймите на один день трех-четырех таджиков.
    Можно пойти по другому пути - сделать настил на уровне (-1) метр от верха стены, затащить туда бетономешалку, сыпучку, потом на месте мешать и развозить разом два-три ведра с раствором вдоль стен на тележке.
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Slim_pugachev, а сверху что планируется? перекрытие и пол второго этажа (дерево/плиты/монолит), или просто кровля?
  11. I g o r
    I g o r
    I g o r
    @Slim_pugachev, арматуры 10-12 на перемычки достаточно, можете поискать на форуме люди считали гораздо более сложные ситуации и длинные проемы, хватает. У меня такие же проемы по-моему с 8 арматурой, не помню уже точно.
    Товарищ строился с 2метровыми окнами вообще без перемычек, считал нагрузки, хватает.
    По расчету вроде бы проемы до полутора метров или больше для блоков b2.5 можно вообще без перемычек делать почти для любого случая.
    По армопоясу надо определиться с его функцией, можно и из кирпича и вообще без него по ситуации.
    Под плиты лучше монолит, под деревянные перекрытия/крышу с не очень большим периметром стены, скорее всего, вполне сойдет и кирпичный.
    Только зачем дополнительно пиленный газобетон к кирпичному поясу лепить не понятно, пеноплексом обклейте пояс и не мучайтесь.
  12. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Планируется дерево. Перекрытие деревянное по деревянным балкам, фронтоны газосиликат (только не 375, а наверное 200мм), деревянные стропила, деревянная обрешетка и кровля или металлочерепица или гибкая черепица (что по деньгам получится на тот момент). Так как строю один, не могу сказать когда к кровле подойду. Фундамент и коробку уже 5 лет строю.
  13. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Я так тоже и подумал. Так как перекрытие деревянное и фронтоны из блока будут, особой нагрузки на армопояс не будет. Поэтому из кирпича и хочу. А насчет арматуры я 12 когда варил, уж больно тоненькая, а уж 8 и подавно. Арматуру свариваю квадратами из катанки 6. Хотя когда все сваривается, все жестко получается держишь полтораметровую конструкцию а она не прогибается.
  14. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @Slim_pugachev, добрый день. Как в зиму оставляли коробку, стены накрывали?
  15. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Добрый день. Коробка не накрытая прозимовала уже 2 года.
    Первый год зимовала не накрытая 6 рядов- косяков нет.
    Второй год зимовала не накрытая 2 стены 11 рядов и 2 стены 12 рядов подведенные под перемычки- зима была дождливая и холодная, так вот один блок (угол окна на который будет ложиться перемычка откололся (наверное была микротрещина в которую попала вода и выдавило морозом). Блок спилил, наклеил новый.
    Близится 3 год зимования. На сегодня 3 стены подведены под перемычки 12 рядов и еще ряд между окнами и углы проложен, и одна стена залиты 3 перемычки (2 окна и дверь) и сверху проложен ряд (14). Углы окон, чтобы больше не откололись промазал тонким слоем клея.
    Делаю долго, потому что один и вечерами по 2 часа (больше времени нет), а в этом году пришлось бросить коробку и делать забор, так как начали озоровать дети и ломать блоки.
