Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @I g o r, Первоначально так и думал сделать, но глядя на проём в живую как то сыкотно
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Аэрок пишет в тех решения что основная нагрузка идёт на места опирания перемычки и желательно там армировать прутами д8 на 90см в разные стороны - лично видел у кого под оконный проем не армирован - трещины
  3. I g o r
    I g o r
    I g o r
    @andreyTomsk,
    Глубина опирания жб перемычки на стены от 250мм, вроде бы.
    Итонг говорит от 200мм см. https://www.ytong.ru/tech_1465.php
    Почитайте альбом технических решений производителей, какой-нибудь и т. п.
    точно не полтора метра)
    Излишняя глубина опирания для общего случая это тоже плохо (для вашего пофиг, т. к. сосредоточенной нагрузки не будет).
    2,4м это проем не большой.
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @I g o r, Но хуже же от моего решения не будет.
  5. I g o r
    I g o r
    I g o r
    @andreyTomsk, если спокойнее будет- сделайте как решили, делов-то, вы же себе строите
  6. I g o r
    I g o r
    I g o r
    @green2588, Вы путаете, 90 см - рекомендуемый выпуск арматуры от края окна при армировании ряда кладки в подоконной зоне (под окном). Не пугайте людей)
  7. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @I g o r, А если как вариант, в блоках, которые будет над проемом, сделаю выборку по примеру U блока на глубину 5 см залажу арматуру Ф10 -2 шт., а в армопоясе заложу арматура ф14 над проемом. Такая конструкция удержит нижние блоки от выпадания? У перемычки хватит несущей способности?
  8. I g o r
    I g o r
    I g o r
    @andreyTomsk,
    По последнему конструктиву просто по логике - если над окном U блок таким мелким выпилом вверх, то какая-то бессмысленная конструкция - приклеиваться снизу к двум арматуринам.
    Но я не эксперт, эксперт в видео выше рассказывает, как лучше и проще делать.
    Делайте монолит, как большинство, если не верится и хочется спокойнее. Можно и у-блок на перемычку, но тогда с объемным каркасом, а не две арматуры, и привязаться к армопоясу, если хочется, чтобы она еще и висела на армопоясе.
    ну как-то так
    или так
  9. green2588
    green2588
    green2588
    "Зоны опирания пермычки "на эту зону опирается Ублок или готовая и. тп
  10. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @I g o r, Логика простая, Увеличивается высота бетонной перемычки с 250 мм до 300мм, + больше арматуры тем самым увеличивая несущую способность перемычки + зажимаем нижний ряд блоков тем самым препятствуем выпаданию. Ну как то так, что скажите
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Стена 200мм несущая d500, над дверным приёмом 3-4 ряда будет, затем армопояса, достаточно выполнить перемычку из одинарного уголка с полкой 75 заштормивший его снизу в кладку верха?
  12. I g o r
    I g o r
    I g o r
    1. @green2588, ну так это армирование кладки, а не сама перемычка.
  13. I g o r
    I g o r
    I g o r
    достаточно, если проем стандартный ~1,2м, а блок b2,5 или выше, можно без перемычки
  14. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Если строите себе, то я бы не стал так делать. Если строите заказчику, то я бы не разрешил мне так делать. Вы хотите сэкономить 1000 руб, а потом кусать локти? Почему не сделать нормальную перемычку? Это мое ИМХО.
  15. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Что в вашем понятии нормальная перемычка? Над всеми приёмами пройдёт армопояса 150х200 с армированием 4х12 + 4х8 марка возможно М400. Перемычка например бетонная стоит и меньше 400 рублей, но Ее доставка обойдётся в 3000, а уголок я могу привезти на автомобиле сам из ближайшего строймагазина.
