Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @ELITE83, Это проём гаража, он пристроен к дому, крыша будет наклонная, одной стороной стропила будут опираться на дом
  2. I g o r
    I g o r
    I g o r
    AndreyTomsk, несколько лишнего заморачиваетесь, мне кажется. Перемычку в вашем случае, если я правильно понял (армопояс прямо над ней), можно сразу залить с армопоясом, чуть повозившись с опалубкой. Свяжите арматурой с армопоясом и будет у вас монолитная конструкция, которая будет практически равномерно опираться на стены.
    Положите в армопояс два ряда по две арматуры d8 по периметру, и он все у вас выдержит с запасом (конечно, если стены вертикальные и нормальный фундамент). Монолитный пояс на вашу перемычку сосредоточенную нагрузку передавать практически не будет, он для этого и делается. А вообще под армопоясом, как писали выше, можно и без перемычки, вполне нормальный вариант. Если исключительно перестраховаться, залейте. И если это под крышу гаража, то под безраспорные конструкции крыш, которая может иметь место, армопояс вообще не нужен.
    Мнение не эксперта, просто немного читал учебники и считал для себя.
  3. Gogaius
    Gogaius
    Gogaius
    Фрязино
    Дом из 51-ого Поротерма. Перекрытия - плиты (в некоторых местах монолит). Подскажите, пожалуйста, по перемычкам. На все ли окна нужны усиленные перемычки, которые с маркировкой 37 (например 3ПБ16-37), или только на окна в тех стенах, на которые опираются плиты? На каждое окно таких перемычек идёт 3 шт (120х140 в разрезе).
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    3 ПБ по высоте как раз равны блоку -так что там ничего не выгодаете даже если есть возможность замены на более тонкие
    однако я лью обычно на месте сразу с вставкой из пенопласта -можно в форму на грунте (плите) и поднять краном при очередной подаче блоков на стену
  5. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Посмотрите Грина на ютьюбе. Поиск "Грин Газобетон перемычки". Для поротерма все еще лучше, т. к. прочность выше. На мелкие проемы можно не делать, для страховки можно положить арматуру или другую железяку. Проще лить на месте, с покупными жби можно попасть на лишние расходы на кран-манипулятор и сроки поставки.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Также у блоки и свёрлами длинными можно. Меньше трудозатрат.
    Делаю из 4 прутков д12 и отвязку д8 г-ну
  7. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Вижу свою перемычку так:
    Проём гаража 2400 мм, блок 300мм, арматура в перемычке ф12, арматура в армопоясе ф10 мм, ширина U блока под бетон 180 мм. Как считаете выдержит перемычка такой проем
  8. green2588
    green2588
    green2588
    У тебя высота цельной перемычки 50см получается ?
    А стены на которые эта перемычка будет упираться тоже из блока ? Армировал ?
  9. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @green2588, да каждый 3 ряд, высота бетона будет 40 см
  10. asti_7
    asti_7
    asti_7
    Добрый день! Возник вопрос в перекрытии оконного пролета длиной 4м. Окно в несущей стене длиной 4м. Стена из газосиликатного блока. Первый этаж, второй планируется 5 рядов блока и крыша. Перекрытие первого этажа плиты 3,5*1,5м. - на пролет лягут 3шт. Внутри коробки есть несущая стена в 3м от наружной с таким же пролетом в 4м. Пролеты распологаются друг напротив друга. на внутренний пролет планирую опереть еще 3 плиты 3,5*1,5м. Таким образом на наружный пролет ложится 3 плиты, на внутренний 6шт. Под плиты перекрытия, по периметру стены будет залит армопояс. Пролеты думаю перекрыть металлическим двутавром, но не знаю какой нужен. Или можно залить бетонный. Но тоже не знаю какая нужна арматура. И вообще что лучше! Подскажите кто знает и разбирается!
  11. green2588
    green2588
    green2588
    А зона опирания перемычки ?
  12. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @green2588, по 60 см с каждой стороны
  13. I g o r
    I g o r
    I g o r
    @andreyTomsk, выдержит. Но см.
    Прям ваш случай описан. Перемычка тут по науке вообще не нужна.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    По учебнику 90см
    Темболее проем у вас боооольшой
  15. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @green2588, По какому учебнику
