Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    IMG_20170514_162655.jpg IMG_20170514_162655.jpg IMG_20170514_162655.jpg IMG_20170514_162648.jpg
    В общем и целом как-то так у нас получилось. ППС оставил 30мм, поскольку побоялся, что перемычка будет слишком узкой.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вниз добавьте еще пруток арматуры.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите перемычки над окнами будут из u блока - можно ли туда готовый песоьетон для фундамента заливать ? Или с щебенкой обязательно ?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бетон на щебне.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    а по мне, так и пескобетон нормально, если он у вас уже все равно есть/будет готовый
    конечно, правильнее на щебне, но перемычка сдюжит и так
    если у вас там не запредельная ширина проема конечно, которая с расчетными маркой бетона и армированием должна перекрываться
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Просто нет возможности пока машину загнать .. блоки мешают, проёмы максимум 2м
    Сколько минимальное опирание такого u блока на стену ?
  7. dumax
    dumax
    dumax
    250мм
    но это опять же, для типовых условий
  8. spec_80
    spec_80
    spec_80
    Здравствуйте. Строю двухэтажный дом из газоблоков 400 мм. Дошел до перемычек. Проемы под окна 3 шт 2150 мм, 750мм и 1000 мм. У блоки приобрести не представляется возможным. Какого размера можно взять уголок?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выпилить U-блоки самостоятельно, делов то на пару часов. А уголок не нужно, не покупайте.
  10. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравстуйте, подскажите какую взять арматуру, Проём 2400 мм, сверху армопояс и крыша, блок 300 мм шириной
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @andreyTomsk, А можно никакую арматуру и не брать. Поступить можно следующим образом:
    сделать опалубку для целого блока перемычек на уровень ниже армпояса
    Поставить целые блоки на опалубку
    Через армпояс до момента заливки забить арматуру в блоки, стоящие перемычек, стоящие под армпоясом диагонально
    Залить армпояс.
    Данный конструктив будет вполне годным и достаточным.
  12. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @Negativ, Хорошо, тогда какое армирование армопояса должно быть над такой перемычкой
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Обычное. Нагрузка от перемычки на армпояс - в пределах погрешности. - вес блока невелик в масштабе мировой революции.
  14. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @Negativ, Разговор то не о весе перемычки, а о том весе каторый будет давить с верху. Отсюда вопрос в районе проёма какая нужна арматура для армопояса, чтобы выдержил и вес перемычки и вес крыши
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    а какой у вас вес крыши! для начала...
    сколько рассчетно будет приходится на перемычку и главное на её центр - как самое нагрудженная точка ...
    также какое сечение перемычки у вас - от этого тоже зависит какую и сколько надо класть арматуры...
