Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    Здравствуйте! Прошу вашего совета касательно перемычек над окнами в наружных стенах из газобетона. У-блоки не приобрёл, а достать их в ближайшие 3 дня (когда время дойдет до перемычек) не представляется возможным. В наличии имеются перегородочные блоки 100мм и 75мм, а также пенополистирол 30мм. Могу ли я использовать блок 100мм + 30мм пенополистирол в качестве внешней опалубки, а блок 75мм в качестве внутренней. Снизу опалубка из доски 40мм. В чем минусы такой перемычки? Нужно ли армировать место опирания такой перемычки и как это сделать?
  2. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Делайте 75 с обоих сторон газобетон и три раза по 30 пенополистирола между тяжелым бетоном и наружним блоком. При установке окна проконтролировать, чтоб бетон остался в теплой зоне и верх окна чтоб прикрепили не в утеплитель
    Места опирания армировать не надо, а вот хомуты арматурные при больших пролетах, надо по расчету
    А сколько у вас рядов до армопояса от перемычки? Может вообще не делать отдельно, и отлить за один раз с армопоясом, доведя 75 наружний блок и 90 мм утеплителя до армопояса, или вообще без перемычек, в этой теме обсуждалось только недавно с картинками даже.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Это как? Отдельный этап до укладки плит по созданию горбика из раствора по маякам? А потом ждать, когда подвстанет и потом уже без раствора опирать плиты на эти горбики? Или с раствором? Но чем такой способ отличается от арматуры?
  5. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    после ряда с перемычкой и дет один ряд блоков и армопояс, т. е. от верхнего среза окна до низа армопояса 40см.
    не понял про три раза по 30 пенополистирола. Пирог снаружи внутрь: 75мм пеноблок - 90мм пенополистирол - 135мм бетонная перемычка - 75мм пеноблок - так?
    вопрос - за счет чего наружный и внутренний пеноблоки 75мм будут держаться в стене над проемом окна?
  6. dumax
    dumax
    dumax
    На клейпене или монтажной пене по швам в стороны и наверх, опалубку из проема убирайте после следующего ряда. Блоки эти декоративные и лишь бы на месте стояли, нагрузки не несут. Пирог верный. Если балки на прогиб не хватает, можно из пирога внутренний блок выкинуть.
    Если за висящие блоки страшно, их можно дюбелями для утеплителя к бетонной балке прибить уже после, но это уже перебдение.
    Ради интереса, можете попробовать нагрузить два 75 блока стоймя со склейкой как балку, удивитесь, думаю:)
  7. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Глеб в принципе прокомментировал по поводу длинных проемов.
    А по коротким - в идеале надо считать.
    Но я бы не заморачивался - сделал бы схеме из книги Глеба. Через два ряда перевязанных между собой нагрузки сосредоточенной не будет на этот проем. Уголок вбить только нужно для опоры.
    Я еще раз повторюсь - дабы сейчас не набежали и не навтыкали по печени мне перестраховщики с типовыми узлами - это мое оценочное мнение, я его никому не навязываю. поведение газобетона стабильного качества с тонкошовной кладкой давольно предсказуемо - в принципе почти монолит. В любом случае стена с армпоясом, и на проем будет давить только вес кладки.
    Тоже сначала страдал по этому поводу, теперь живу с этим.
    Строители в большинстве своем - заскорузлые и ограниченные люди, которые не хотят познавать ничего нового. И технологии тупого бутования рабочим кирпичем со швами в 2-3 см проецирую на АГБ - ну кладка же... Проектировщики кстати тоже... Пример из жизни - отдаешь архитектурную часть на просчет КР - так вот результат для КББ пустотелого, теплой керамики, и АГБ - будет один. Есть перемычка - на тебе монолитную армированную балку, и плевать, что через ряд армпояс лежит.
  8. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Спасибо, так и сделаю.
    Только еще раз у Глеба спрошу.
    Я вроде понимаю, что нагрузки нет, но такая ассиметрия немного пугает.
  9. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    Спасибо большое!
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не горбики, а площадку растворную. Раствор делать одним замесом, чтобы он был жестким и одной консистенции.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можете, вполне рабочее решение, только 30 мм ЭППС заменить на 50 мм. Думаю, 50 мм ЭППС на ближайшем рынке найдете упаковку. Для того, чтобы дополнительно закрепить внешний блок, в каждый блок забейте по паре отрезков арматуры d8, прямо сквозь ЭППС, мостик холода по этой арматуре можно не учитывать, там копейки будут уходить. Торцы блоков тщательно проклеить клеем, заливать не раньше чем через неделю, чтобы клей успел набрать прочность. Либо, предусмотреть дополнительное крепление этих блоков, можно снаружи доску 150Х50 пустить, а так же сверху блоки поперечными брусками скрепить.
  12. pandorka
    pandorka
    pandorka
    Воронеж
    Здравствуйте. Строим одноэтажный дом 8x10 из газобетона. Холодный чердак, крыша вальмовая, перекрытия потолка дерево. В оконные и дверные проемы планируем делать перемычки из блоков (вручную делать u-блоки). Подскажите пожалуйста, какой необходим диаметр арматуры и сколько прутков в такие перемычки? Проемы максимум 1,4 метра.
    А также, какой арматурой армировать подоконный ряд, зону опирания перемычек (нужно ли?), надоконный ряд, и жб-пояс под мауэрлат?
    Газобетон D500, 600x300x200, толщина стен 300
    Спасибо заранее!
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Если не планируете внешнее утепление, то 300мм мало с точки зрения теплопотерь. Отсюда и следующий момент про армопояс под мауэрлат, он у Вас на всю толщину стены, без внешнего утепления это мост холода в дом. Армировать армопояс можно арматурой Ф10 в 4 прута с рамками из гладкой арматуры Ф6 с шагом 500. Армирование перемычек над окнами по рассчету, в альбоме технических решений Итонг есть таблица с вариантами армирования в зависимости от ширины проема. Скорее всего будет достаточно 5 прутов Ф12 (3 внизу и 2 вверху) и рамки с шагом 100мм стыками вверх, но это без расчетов, лучше проверить. Армирование ряда под окном как правило делается ф10 или что на стройплощадке есть. А вообще рекомендую скачать альбом технических решений от вашего поставщика блоков, у крупных производителей он в обязательном порядке есть на сайте.
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Мы все армировали 8-ой, поперечины 6-ой. Перемычки и армопояс 4 прутка, шаг не вспомню, извините, сантиметров 30 наверное.
    Под окнами ряд армируется, зона опирания тоже. У нас ещё проармированный первый ряд блоков и каждый 4-й.
    Про толщину стен поддержу Дрон Иваныча, мало. Хоть и делают конечно часто в наших краях.
    И про альбом тех решений тоже поддерживаю. У разных заводов разные варианты. Что за блок? Мы из аэробел строили.
  15. pandorka
    pandorka
    pandorka
    Воронеж
