Перемычки над окнами и дверями в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Evgenii3304
    Evgenii3304
    Evgenii3304
    Проект я делал сам, рассчитывая так, чтобы исключить все возможные нагрузки. Кирпич уже был выложен под дом из бруса изначально
    Чердак пока будет не эксплуатируемый. Перекрыть ничем кроме досок возможности нет, внутри коробки пока стоит старая изба. Снос будет осуществлен после монтажа крыши.
  2. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Повторюсь: Перемычки не нужны, над проемами армапояс доборный блок-армированый бетон-утепление стен, армапояс в остальных местах можно сделать тоньше для экономии.
    Ваша схема стропильной и перекрытий под мансарду физически не возможна без LVL балок и других дорогих решений.
    Может даже опасна. Регион ваш незнаю. Нельзя в такой конструкции нагрузки со стропил передавать на перекрытие 7м из доски 20см да ещё и срощеной.
    Про стропилку лучше спросить в теме https://www.forumhouse.ru/threads/595456
  3. vlad880
    vlad880
    vlad880
    Доброго времени суток, подскажите, нужно поднять дверь, застройщик залил пол в тамбуре так, что если положить плитку открываться не будет,
    дверь нужно поднять на 1 или 2 кирпича, стена толстая, но не несущая, сверху плита 6м
    как лучше сделать, врезать уголки, выпилить перемычки доложить кирпича и снова вмонтировать перемычки?
    или вставить уголки, снизу обварить и на этом закончить?
    Вариантов масса от уголков до швеллеров
    Снаружи тамбур обогреваемый, дом частный
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вариант, обязать застройщика заново залить стяжку, с демонтажом старой, не рассматривается? Или, застройщик уже уехал, в свою восточную страну?
    P. S. какой размер тамбура? Если вопрос всего лишь, в толщине плитки и клеевого слоя, то возможно, стоит рассмотреть вопрос, срезать 20-30 мм бетона стяжки? В штроборез вставить 3-4 диска и нарезать штробы глубиной 20-30 мм, после чего перфоратором сколоть.
    Трогать стены, это крайний случай, уже когда никакие другие варианты в принципе невозможны.
  5. vlad880
    vlad880
    vlad880
    Застройщик 5 лет назад самоликвидировался, работаем с тем что есть. тамбур квадрата 3.5, под стяжкой теплый пол, под полом плита, надо поднимать, это дешевле, интересует способ (дверь в любом случае под замену)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если дверь под замену, тогда может, проще сделать дверь на заказ, либо поискать готовую высотой не 2 метра, а 1.95 метра?
  7. vlad880
    vlad880
    vlad880
    нет, наоборот повыше бы хотелось,
    не вижу проблемы поднять проем, мы все проему в комнатах перегородочные подняли
    вопрос просто цены от лайт режима уберем перемычки и поставим уголок за 15к, до вставим швеллер и сделаем обвязку всего за 70к
    вопрос не делать или не делать, а как правильнее сделать
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плита перекрытия, опирается на эту стену? Или идет вдоль стены? Нагрузка какая на данный дверной проем? Сверху, тоже стена? Или дом одноэтажный.
    А так, с двух сторон вырезается две штробы, в них вставляется два швеллера, швеллера, через шпильки насквозь, соединяются между собой при помощи сварки. Далее швеллера зачеканиваются раствором, чтобы стена сверху, через растворную подушку, равномерно опиралась на эти швеллеры. Далее, вырезается перемычка, устанавливается дверь, дальше отделка.
  9. vlad880
    vlad880
    vlad880
    нет, если представить прямоугольник, то жб плита опирается на короткие стороны прямоугольника. а проем находится над длинной ее стороной. опирания нет, между кирпичной кладкой и жб плитой можно просунуть линейку. дом двухэтажный, сверху комната.
    Сегодня возникла идея вставить на уровне блока уголок, разобрать 2 уровня кладки проема, далее сделать кладку с двух сторон и поднять жб перемычки, не знаю на сколько это реально.
    И почему швеллер, видел часто ставят уголок 100х100 обваривают снизу и все норм?
  10. valekus777
    valekus777
    valekus777
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, по такому вопросу: согласно проекта, двухэтажный дом из газоблока, шириной 400 мм без дополнительного утепления, межэтажное перекрытие - пустотные плиты. Над окнами и дверными проемами 1 этажа спроектированы перемычки: шириной 120 мм и 250 мм, при этом, на утепление перемычек остается 30 мм. Достаточно ли 30 мм для утепления? Если нет, что можно сделать для избежания "мостиков холода" ? Регион - Саратовская область.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно непонятно, то за углы к вас.
    Возможно, если выложить скрин листа проекта, с перемычками, будет более понятен ваш вопрос.
