Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    да
    надо
    надо
    теоретически, можно не делать ни того, ни того, если у вас замечательный фундамент и вас не пугают вертикальные трещины по стенам
    и армопояс заменить брусовой обвязкой, обеспечив снятие распирающих нагрузок со стен
    но в реальной жизни трещины никому не нравятся
    просто не пилите штробы и не кладите арматуру, замените на перфоленты
    армопояс не хотите, чтоб u блоки не покупать? можно лить бетон в ширину блока выше уровня утепленного перекрытия, дощатая опалубка пойдет, но расход бетона сильно выше, а бетон на армопояса, как правило, готовится на месте, это все на себе надо перетаскать
  2. Goldilock
    Goldilock
    Goldilock
    Калуга
    Ну мы рассматриваем варианты от *купить u-блоки или выложить три ряда рабочим кирпичем в 1,5 шт, сами лить арм пояс точно не будем...просто смотрела некоторые умудряются вовсе без всего сделать...
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Кирпичи не замена армопоясу, сама его идея быть железобетонным с арматурой вдоль стен
  4. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Будьте добры, подскажите. В таком случае какое опирание плиты на армпояс в газобетоне получается? Берется ли в расчет толщина 50мм? опирание плиты на у блок.png
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не берется -на эти 50мм наоборот кладется сминаемая прокладка что бы нагрузки от перекрытия не передавались на У-блок вообще
    опирание плит на армопояс достаточно сделать 100мм -т.е. общий заход в стену на 150мм получится
  6. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Спасибо за ответ. Это я не туда посмотрела (насчет размеров). у нас выходит там опирание на 122,5 мм с каждой стороны, т. е суммарное 245 мм.
  7. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Добрый день. Я опять с вопросами. По предложенной ранее схеме (картинка 1) не хотят работать ни прорабы с бригадами, ни отдельные узбеки. Все хором впаривают жб перемычки. Подскажите, может есть еще какие-то варианты? На 2 картинке изображено то, что хотелось бы получить в итоге. Между окном и армпоясом "просится" ряд блоков. И армпояс в у-блок наверное придется поменять на пояс в опалубку, тк над 3х-метровым окном все равно нужно что-то делать для увеличения ширины балки. На ней будут лежать ПК. Достаточно ли будет армпояса 375-50 (утеплитель)*200 по всему периметру?
  8. dumax
    dumax
    dumax
    да не нужна там прокладка никакая, плиты укладываются на арматуру и валик из раствора, выложенные по армопоясу, что и обеспечивает концентрацию нагрузки от плит на армопоясе
    под плитами советую сделать натяжной потолок, это ни разу _не_ дороже, чем классическое оштукатуривание и покраска потолка, и гарантированно не треснет по стыкам плит
    заодно потолок прикроет стык стен и плит
    ну и выгоните их
    это же ваша собственность и ваши деньги, уговаривать кого то работать за деньги - беспредел, возможный только в наших реалиях
    не умеют - покажите распечатку, пусть учатся, схема простая до невозможности
    не хотят учится - пусть идут гордые лесом
    и отстраненно - очень не нравиться ваш проект, вот прям жуть как
    учитывая, какие вы задаете вопросы и какие, судя по всему, "кадры" строят вам дом - этот выступ с горизонтальной крышей, это 101 процент за проблемы с эксплуатацией
    если нет нормальной бригады, нужно строить простые избушки с традиционной крышей без каких либо излишеств
    а то напроектируют себе люди в мечтах дома с инет картинок и журналов, а потом холодно, течет и разваливается... и выглядит не так, как мечталось, и нервов сжирает при стройке, и течет потом и холодно
  9. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Поясните пожалуйста зачем в перемычках такое мощное верхнее армирование, если её концы, условно, не защемленны?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @мама_Дашута,
    Мне тоже не нравится! Предвижу множество косяков и потенциальных мин замедленного действия!
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совет из разряда, как не нужно делать. Плиты никогда не укладываются на арматуру, раствор даст усадку и получится, что плита будет опираться только на арматуру, то есть, получим точечную нагрузку.
  12. dumax
    dumax
    dumax
    в 9 случаях из 10 это именно так и происходит
    такой вот дедовский колхозный метод, даже и не знаю, кто придумал
    обусловленный, конечно же, не изяществом решения, а банально кривыми армопоясами
    усадкка раствора имеет место быть, но вот честно не уверен, что тугой раствор (воды минимально) так уж сильно садится, высота шва невелика
    в идеальном мире отливают идеальные армопояса, на которые укладывают идеальные плиты
    в реальном мире укладка плит прямо на раствор приводит к тому, что плиты скачут по высоте
    если есть какое то другое общепринятое решение, в радостью выслушаю, честно
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Решение достаточно простое, на стену укладывается два маяка, в роли которых может выступать та же арматура, между ними укладывается раствор, по маякам снимается лишнее, маяки убираются и укладываются плиты. Получается ровно, по ниточке.
  14. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Еще некого выгонять. Мы пока в поиске рабочих. Но с кем не говорили - никто так не делал. Насчет окна панорамного... Крыша там не прямая, а склон есть в сторону основной. И насчет нее я не очень переживаю, тк бригаду (которую планируем нанять), занимающуюся крышей родственники хвалят (сделали ни одну крышу). Так вот они ничего страшного в такой крыше не увидели.
    Насчет холода... Это понятно, что от большого окна больше дует. Но жить в традиционной избушке не хочется.
  15. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
