Перемычки над окнами и дверями в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    огромное спасибо! картинка вырисовывается. четыре нитки арматуры по периметру, и 5 в перемычки ? 12-ая арматура ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Изнутри ->наружу: газобетон 50 мм, бетон 150 мм, ЭППС 50 мм, газобетон 100 мм. Вам нужно сделать так. Тогда и мауэрлат правильно ляжет.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В армпоясе 8-я арматура. В перемычке, снизу, добавьте 12-ю арматуру.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    да, я сам допер - картинку вставил парой сообщениями выше. Вроде все хорошо, только снаружи от мауэрлата блок вставить получится только между стропилами, ибо в месте их опирания он мешать будет.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под стропила, по месту, блок просто пропиливается. А так да, вы верно последний чертёж начертили.
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    а как будут удерживаться блоки в проеме, находящиеся под и рядом с перемычкой после снятия подпорок ? может, какие то анкера ? или просто засчет адгезии блоков к бетону ?
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Dimastik25, скажите, а если все таки попытаться высоту здания оставить 2250, можно вот так сделать ?
    вместо нижнего блока доску с подпорками на время крепчания бетона
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас проем, всего лишь 1000 мм, два блока, это 1250 мм. Держаться будут за счет защемления. Вертикальный шов, можете на пене-цементе сделать. Можете пару гвоздей, 200 мм в каждый блок забить сквозь утеплитель перед заливкой, как вы на чертеже арматуру нарисовали. Адгезии бетона, вполне достаточно, чтобы блоки держались.
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    отлично. А то с утра расстроился, что не получается высоту здания оставить 2250. Спасибо огромное, очень помогли!
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Здесь я бы уменьшил ленту на 50 мм. Тогда весь ЭППС ушел бы под газобетон.
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    я думал об этом, но лента всего 300 мм шириной, а газобетон 350. Он итак нависает 50 мм над лентой
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    До трети блока допустимо свешивать. 100 мм меньше трети. А 250 мм ленты для такого строения - за глаза
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    это новость вообще отличная! Ураа! Это независимо от конструктива армопояса ? в моем случае нагрузка от кровли как раз на ось, выходящую за ось края ленты, получается, передается. Или это пофиг ? upload_2026-1-12_0-6-10.png
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Независимо.
    Определяющим является, проходит ли по нагрузкам часть стены, приходящая непосредственно на ленту. Т. е. те самые 250мм. Для вашего строения и 150 мм - более чем достаточно.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Отлично! Спасибо вам большое!
