Перемычки над окнами и дверями в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы же чем-то перемычку подпирать будете при заливке? Так что у вас должна держать перемычка заливке АП? Держать будет та же конструкция, что и перемычку.
  2. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Да, опалубка армопояса и перемычки одна конструкция подпорки едины .
  3. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Вид перемычек до окончательной установки опалубки и после.
  4. Kerby31
    Kerby31
    Kerby31
    Доброго времени суток форумчане.
    Имеется дом, стоит год (есть отмостка), дом греется.
    Фундаменту 2 года.
    Несколько месяцев назад была обнаружена трещина на несущей стене. Как давно она и как растёт пока неясно.
    Неделю назад сделали финишную шпаклевку, там где трещина тоже замазали, была мысль что дом устоялся, трещина заполнится и забудется.
    Но спустя несколько дней обратил внимание что она проявилась снова.
    На фотографии есть размеры.
    Перемычка состоит из 2-х бетонных балок. Длина опирания перемычки 35см на газоблок D500 (250мм), перемычка лежит на цементной "подушке". На другой стороны этой стены идёт такая же трещина. Обе раскрылись на 70-80 см. Ширина раскрытия у основания ~1мм.
    Как я понимаю она своим весом сминает и срезает блок, и крыша тоже даёт свой вес. На схеме стрелка указывает место трещины IMG_20250831_205725.jpg IMG_20250831_211858.jpg
    Каковы возможные последствия и далеко ли она может спуститься?
    Был бы очень благодарен за советы.
  5. Alexey98981
    Alexey98981
    Alexey98981
    Здравствуйте. Дом из керамзитобетонных блоков - кладка в 1 блок. Стена 40 см. Можно ли заливать перемычки из керамзитобетона ?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где, куда, зачем?
    Вы бы полнее информацию дали. Какие перемычки, какие на них нагрузки. А то, вам сейчас ответят, что можно, так вы и зальёте ригель, метров 6 длиной на которые плиты перекрытия с двух сторон начнёте укладывать.
  7. Alexey98981
    Alexey98981
    Alexey98981
    Дом 100 кв. Квадрат. 1. этаж. По середине несущая стена на которую будут опираться плиты перекрытия. В доме 3 больших окна 1.5м и выход на террасу шириной 3.5 м. Над окнами перемычки + 3 ряда блоков, и армопояс. Над окнами расстояние не большое, а вот выход на террасу меня беспокоит, выдержит ли перемычка из керамзитобетона или лучше все же залить из бетона ? И какое армирование применить ?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заливать из бетона. Для рассчета армирования, можно воспользоваться любым калькулятором для расчета армирования перемычек. Собираете нагрузки на перемычку, с учетом кровли и снеговой нагрузки, и вам калькулятор выдаст армирование, количество и шаг хомутов.
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Подскажите, какое армирование перемычки сделать над двумя окнами фронтона? Перемычка будет по арболитовым U-блокам, с пазом 12х10см, на всю длину фронтона (одна на два окна). На перемычку будут опираться прогоны, но не над окнами. Имеется арматура 10мм, на хомуты 6ка. Изобразил на рисунке
  10. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Всем доброго дня. Нужна перемычка над окном, пролет 150см. Дом из полистиролбетонных блоков, перемычка будет заливаться в U-блок. Высота перемычки 150, ширина 200 (блок 200*300). Над перемычкой пойдет два ряда блоков, далее армопояс (4 прута 10-ой арматуры тоже из U-блока) и крыша. Хватит ли 4 прутов (2 снизу и 2 сверху) 12 арматуры и с каким шагом вязать?
  11. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Я делал двухметровый пролет 2х12 сверху, 3х12 снизу. Шаг 150, приопорные зоны 100. Сверху армопояс в блоках 4х10. Делал без расчета, здесь на форуме одобрили
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Добрый день. Над проемами в бане из газобетона 6*4 (дверь и окно) последний ряд является армопоясом. То есть заводские перемычки мне не подходят. Ибо увеличивается высота здания на 250 мм, которая мне не нужна. Толщина стены 350 мм, газобетон d350. Можно ли сделать так: с наружной стороны над проемом (оба проема 1000 мм) со стороны улицы устанавливается заводская перемычка 150*250*1200 мм, с опиранием по 100 мм на сторону. Далее со стороны к ней прикручиваем ЭППС 50 мм, далее наружная опалубка - снизу и с внутренней части стены из досок\фанеры. Внутри каркас из 12 мм арматуры в четыре прутка. Заливаем бетоном. Итого получаем перемычку, совмещенную с армпоясом шириной 200 мм и высотой 250 мм. Кстати, не жирно ли будет такого армпояса, 200*250 ? Баня один этаж. После армопояса мауэрлат и деревянные перекрытия на него. Еще подумалось, что над проемом получается нехилый мост холода в таком варианте
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @АндрейКара, 200x250 - жирно.
    Найдите в сети чертеж заводского U-блока такой толщины. Ориентируйтесь на сечение ЖБ в ней.
    Самый простой варант собрать такой типа У-блок из блоков малой толщины. например из 100мм-х. Два с боков и один внизу (отпилить 100 мм по высоте). Можно еще вкладыш ЭППС в 50 мм сделать и четверти в проемах (но т. к. баня, не уверен, что оно вам надо). Сечения 150 х 150 (или 150 х 100) для ваших проемов и пролетов - за глаза.
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо! По армопоясу накидал картинку. Вроде все правильно ? Эппс 100 мм.
    А вот перемычку никак не могу придумать. Забыл тут вот что. 8 блоков это 2000 мм. А для проема надо 2100 под стандартную дверь. То есть у меня есть всего 150 мм, чтобы верхний уровень перемычки совпадал с остальным армопоясом. Не могу придумать, как из стандартных элементов завода Сибит все это изобразить.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    как продолжение армпояса на картинке выше - совмещение армопояса с перемычкой. Так можно ? смущает сам факт укладки заводской перемычки плашмя, да еще и с обрезкой одного края на 100 мм. Так можно ? при отпиливании может и на арматуру внутреннюю нарвусь ?
