Перемычки над окнами и дверями в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. elllektron
    elllektron
    elllektron
    Всем спасибо за ответы. Ещё вопрос по перемычке над дверью. Есть 2 проема дверных в несущей стене 800 и 1000.
    Сверху ещё два ряда блоков и армопояс.
    В планах собрать перемычки из блоков проармиировать 2 мя арматурами 8мм. Можно ли приклеить к этой перемычке с низу доборные блоки. Схему прилагаю. IMG_20250428_100006.jpg
    Или лучше сначала делать прокладки из доборных блоков затем ставить перемычку и сверху снова доборные блоки?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все равно как. Как вам удобнее, так и делайте.
  3. Josticus
    Josticus
    Josticus
    На терассе стоит кирпичный столб и меду ним и стеной 4,8 метра, заливаю перемычку шириной 30см и высотой 32с снизу 4 арматуры 20 диаметра, на этой перемычке будет фронтон в 7,5 кубов газосиликата, именно с этой стороны 3,7 куба, то есть грубо 1,5 тонны, выдержит ли перемычка ? По калькуляторам проходит
    75B24D4A-AD5D-4503-A041-5BA1E9F676D7.jpeg 79464BE5-1B4F-4918-8460-6A26A5748850.jpeg
  4. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Доброго вечера.
    строители на проем 1.2 метра положили 2м перемычки Poritep 100х250х2000, (должны были положить 1.5м) получился очень большой нахлест по 40 см, не порвутся ли углы, когда перемычка защемится (над ней будет армопояс)?
    Посоветуйте, снимать перемычки ?
  5. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Всем добра! Прочитал всю тему, но в основном пишут про перемычки над окнами. Не совсем понятно над дверью в несущей стене. ГБ Д400 625х375х250 мм. Над перемычкой ряд ГБ и армопояс. Душа лежит к работе, поэтому хочу залить полноценную армированную перемычку в самодельных у-блоках с вкладышем утеплителя. Или не надо так заморачиваться? Товарищ недавно построился, просто два блока состыковал и сверху пару арматур ф8 в штробу заложил. Два блока = 125 см. Опирание грубо говоря по 10 см всего. Можно ли так?
  6. olgur
    olgur
    olgur
    Всем привет! Подскажите пожалуйста советом. Стена с проемом под дверь шир. 80см. Стена из простого рядового стандартного кирпича. Необходимо сделать перемычку над проемом и еще уложить сверху нагрузив ее 5-6 рядами кирпича. Думаю сделать опалубку на толщину раствора в кирпич плюс шов (это около 75мм) и туда кинуть три отрезка арм. ф8 сделав в виде треугольника армирование и залить это все раствором плюс камешками забутовать.
    Вопрос такой, достаточно ли прочности для перемычки?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стена несущая? Ширина какая? Что сверху кирпича будет?
  8. olgur
    olgur
    olgur
    Нет, это перегородка (комната/кухня). ширина (толщина) стены - полкирпича обычного. Сверху уже залито ж/б перекрытие несколько лет назад.
  9. dext1
    dext1
    dext1
    40 см хорошая глубина опирания для перемычек (15-20 см минимум!), углы не порвутся
  10. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Добрый день! Задался вопросом про армирование надоконных перемычек. Воспользовался онлайн калькулятором, но никак не могу разобраться какую нагрузку на балку поставить? Подскажите пожалуйста хотя бы примерно сколького кг/м поставить? Регион-Липецкая область, Стена ГБ д400 375 мм, дом 10х12, перекрытия деревянные, крыша вальмовая металлочерепица.
  11. Serg949
    Serg949
    Serg949
    Интересует мнение специалистов.
    Можно ли прорезать дверь в несущей стене 2-х этажного здания сделанного из Porotherm 44 ?
    Подробности:
    • Есть каменный 2-х этажный дом в Подмосковье.
    • Дом уже в чистовой отделке.
    • Он стоит на монолитной железобетонной плите 300 мм на буронабивных сваях.
    • Перекрытия - Монолитные железобетонные плиты 200 мм, бетон класса В 25
    • Наружные несущие стены - керамоблок Porotherm М100 440 мм на теплом растворе.
    • В доме есть навес под авто 50 м². Под навесом отдельно залита 20 см бетона в рамках всей площадки перед домом.
    • Навес примыкает к прихожей. Стена прихожей керамоблок Porotherm М100 44
    Хочу там сделать крытый гараж - прорубить дверь в прихожую, заложить стены, сделать ворота.
    Дверь в прихожую хочу, т. к. текущая дверь ведет в котельную и оттуда в спальню. И ходить каждый раз через спальню где постоянна находится родня жены не удобно.
    Больше всего волнует вопрос, можно ли прорезать дверь в несущей стене прихожей.
    1) Насколько велики риски?
    2) Как это сделать?
    3) Нужно ли это узаконивать в случае если буду продавать дом? Гараж из навеса.jpg Гараж из навеса 2.jpg Дверь из гаража 3.jpg Дверь из гаража.jpg
  12. Not03
    Not03
    Not03
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие нужны перемычки над окном в подвале, подвал из ФБС блоков, цоколь красный полнотелый, дальше на них будут укладываться плиты перекрытия, облицовка и 2.1нф кирпич
    ширина стены 500 мм, ширина оконного проема 1200 мм
    Брусковые, плитные?
    Если брусковые то 2 шт по 250 шириной или 1 плитную 510 мм (1 см будет выпирать?)
    Помогите пожалуйста разобраться в этих перемычках, ничего не понятно
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Более правильно, с точки зрения конструктива, не кирпичный цоколь делать, а монолитный. И блоки ФБС обвяжете поясом и проблемы с перемычками решите.
  14. IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    IvanReznichenko
    Здравствуйте, очень нужна ваша помощь, проблема заключается в следующем: построил здание 11000 на 3500мм, планируется 4 скатная кровля, город Омск, из блока 300мм, в здании есть проём длинной 2200мм., для перекрытия проёма установлены две перемычки из газобетона пр. 25.1,5.25 размером 2500*150*250 склеенные между собой, суммарно 300мм. Поверх ряда с перемычкой пойдет армопояс 200 на 200мм утепленный 100мм эппс с 4 стержнями арматуры А500С, в месте проёма, с выпуском за пределы проёма будет дополнительно установлен ещё один пруток арматуры в нижней части армопояса. Опорная часть перемычки составила по 150 миллиметров на сторону. Переживаю что блоки перемычка треснет. Как можно исправить, данную оплошность, или хотя бы минимизировать риски? Лучше изобразить схематично. Спасибо.
  15. Not03
    Not03
    Not03
    Монолит тогда ведь окажется над поверхностью земли
    Задумали так: котлован глубина 1,5м
    Внизу песок+лента монолитная 20 см, 3 ряда фбс блоков 180 см + 6 рядов кирпича цокольного=240 см для комфортного подвала, соответственно окна в подвале это пропуски блоков 12-5-6,над ними нужны перемычки, лить ещё сверху пояс уже некуда, да и некогда ждать месяц на застывание, дом одноэтажный.
