Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Take1do
    Take1do
    Take1do
    Верно сказано, здание до заливки армопояса простояло в принципе прилично. Была сделана коробка соответственно в ноябре 2023, после чего стройку законсервировал и примерно в апреле 2024 был залит армопояс и все остальные работы проделаны!
    Т. е. я правильно вас понял, что данная трещина только усугубится со всеми вытекающими? Какие меры предпринять по устранению и пр!
    P. s. спасибо за информацию!
  2. monolitstairs
    monolitstairs
    monolitstairs
    Армавир
    Сугубо из практики, чтобы не обнадеживать, то скорее всего это единоразово, если только и на поясе нет трещины. Для наблюдения гипсом намажьте трещину. Если гипс не треснет по прошествии некоторого времени, то соответственно раскрытия больше не будет. Опять таки берём во внимание что армированный каркас в перемычке присутствует
  3. Take1do
    Take1do
    Take1do
    Доброе утро и ещё раз огромное спасибо за столь дельные советы и отзывчивость! Сегодня, завтра постараюсь попасть на объект и более подробно осмотреть конструктив объекта (для информации скину все сюда, с фото) На момент 28.03.2025 когда был на объекте при осмотре армопояса повреждений не обнаружил (но перепроверю ещё раз) В общем всю информацию принял к сведению, буду наблюдать!
    Всех благ.
  4. avliv
    avliv
    avliv
    Московская область
    Господа, здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Нужно переделать перемычку в проёме. И хочу расширить его с 90 до 150см. Как посоветуете?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше не трогайте.
  6. avliv
    avliv
    avliv
    Московская область
    Уголки заходят сантиметров на 10 только по краям. Потрескает. ..
    Да и хочу сделать кухню- гостиную с проёмом ,а не с дверью...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот смотрите, вы выложили мутную фотографию дверного проема. По ней, совершенно непонятно, что там выше, какие нагрузки на эту стены приходят, как тот же армпояс армирован. Может у вас, как раз над проемом, опирается центральный столб вальмовой крыши. И вы хотите, что бы вам дали совет?
    Повторю, с такими исходными данными, не трогайте, все проемы рассчитываются на стадии проектирования, а не тогда, когда вспомнили, что про кухню забыли.
  8. avliv
    avliv
    avliv
    Московская область
    Какие нужны исходные данные?
    Стропильная система висячая,
    Армапояс 200*200, армирование не знаю какое.
    Строили джамшуты... по видимому...
    Дом куплен в состоянии теплого контура, специально, чтоб не замазали все косяки на этапе отделки.
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @avliv, фото стропильной системы над этим проёмом и над этой стеной дайте, т. е. более информационное, чем до этого выложили.
    :hello:
  10. Hawkeye
    Hawkeye
    Hawkeye
    Здравствуйте.
    Подскажите, в проекте заложены перемычки над окнами следующей конструкции (см вложение): 100 газобетона и 275 бетон, возникает вопрос - при проёме длиной 1800 в перемычке снаружи будут 4 блока газобетонных толщиной 100мм, они за счёт чего держаться над окном?
    За счёт того, что между мобой склеены? Или они к бетону тоже прилипнут? Или ещё за счёт того что сверху к ним будет блок приклеен?
    Это вообще нормальный вариант? А то как не посмотрю - одни U-блоки у всех
    Спасибо за ответы
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Держаться они будут за счет агдезии к бетону, при заливке. Но, вопрос у вас немного в другом. Посмотрите конструкцию U-блока. Какая там толщина газобетона снаружи, плюс, внутрь, перед бетоном, еще вставляется 50 мм эффективного утеплителя.
    Ваша перемычка, может просто плакать в сильные морозы.
    У вас доступа, к готовым, газобетонным перемычкам разве нет? Используйте их.
  12. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Почему одни У-блоки!
    У меня просто блоки. Проём 1800
    Не понимаю, зачем вообще люди морочатся с этими бетонными перемычками над окнами. Ладно там над силовой частью...а просто над окнами, да ещё если и внутренними не несущими проёмами... жуть.
    П. С. В перемычке не забудьте утеплить бетон
  13. elllektron
    elllektron
    elllektron
    Добрый день. Прошу совета.
    Строится дом из ГБ с мансардой внешние стены D500 400мм. Внутренняя несущая стена D500 300мм. Межэтажные перекрытия плиты ПК. Оконные проемы 1820 мм, так же имееются проемы по 2 м во внутренней несущей стене.
    Кровля двухскатная.
    Планирую совместить перемычки в u блоках с армопоясом. Можно ли сделать так как на вложенных схемах? IMG_20250427_163622.jpg IMG_20250427_163600.jpg
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Средний рад арматуры работать не будет, поэтому, лучше эту арматуру в нижний слой добавьте. Хомуты вяжите с шагом 150-200 мм
  15. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Да, я именно так и сделал. Окно 1900. Внутренней опалубки ещё нет. Если присмотреться, то над окном самодельный У-блок. Там снизу ещё два прутка арматуры.
    Снаружи по всей длине армапояса я приклеил утеплитель целиковым листом, с учётом высоты будущих плит.
    Залил армапояс и получилось, что эти листы у мня торчат.
    смонтировал плиты, залил обвязочный пояс
    Лишний утеплитель обрезал
    таким образом у меня получился сплошной утеплитель и на армопояс и на обвязочный пояс. без мостиков холода и лишней работы.
