Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. monolitstairs
    monolitstairs
    monolitstairs
    Армавир
    Как вам перевязка такого участка стены?
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Какая поганая работа.
    Это явно делали никакие не бетонщики. Вибратора не было. Все так неаккуратно. Скорее похоже на труд дикой бригады, готовой на любые подвиги за счет заказчика, хоть плитку класть, хоть канаву копать, хоть армопояс делать. За такую работу платить грех.
  3. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по конструкции перемычек над окнами. Не могу понять, за счёт чего будет держаться блок газобетона 100 мм, если он не контактирует с бетоном? То есть, снизу проема ставим упорную доску с подпорками, со стороны улицы ставим блок 100 мм, далее пенополистирол, армирование, опалубка с внутренней стороны. При этом бетон заливаемой в такую перемычку контактирует с пенополистиролом. За счёт чего блок держится? У меня перемычки будут заливаться совместно с армопоясом.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    За счет агдезии к верхнему блоку. А вообще, сделайте пееремычку по принципу U-блока. Вниз уложите блоа 70 мм.
  5. continuum
    continuum
    continuum
    А смысл какой так делать, когда есть в продаже армированные ГБ перемычки. Я везде их поставил, очень удобно.
  6. pl_valet
    pl_valet
    pl_valet
    Здравствуйте!
    Начали с конструктором делать проект, он нас пытает, какие мы хотим перемычки: монолитные или u блоки. Мы в этом ничего не понимаем. Перечитала полтемы и не нашла ответа, по какому принципу выбирать перемычки, какие плюсы-минусы у тех и других.
    У нас 1этажный дом из газоблока 400 плотностью 400 без мансарды.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если есть возможность, используйте газобетонные. Если есть в продаже. Если нет, тогда в U-блоках.
  8. monolitstairs
    monolitstairs
    monolitstairs
    Армавир
    в том то и дело, это с вибратором. на фото по поясу посмотрите где внутри снята опалубка. Поэтому ошибочно) в том месте где вы дорожки, когда бетон вниз утек у них, когда кладку оторвало. видны же потеки на блоке.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Вот эти многочисленные дефекты как раз про отсутствие вибрации. Или вибратор был, но как только бетон прорвался вниз, вибратор от греха отложили в сторону:)]
  10. monolitstairs
    monolitstairs
    monolitstairs
    Армавир
    А вы как будете дыры закрывать если кладку на 5 см вырвало? Или вы с бетоном дел не имеете? Если бы без вибратора бы было то и кладка целая была бы у них. Вы скажите как вы жидкий бетон держать собрались? Внутри помещения фото увеличьте посмотрите бетон, прежде чем писать такое. Пацаны накосячили, но ваша претензия по вибрированию бетона явно не человека, сталкивающегося с бетоном. Ещё раз скажите стену отодвинуло на 5 см, с учётом того что был вентзазор между кладкой. Как вы бетон ловили?
  11. Take1do
    Take1do
    Take1do
    Доброго Господа, прошу помощи! В ж/б перемычке оконного проема обнаружил сей недуг (фото прилагаю к вопросу). Стоит ли переживать на счёт подобного рода трещин? Если стоит, то какие меры предпринять по усилению, демонтажу/замене и пр. Или быть может поступить проще и заложить наглухо данный проем? Спасибо и всех благ.
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Я бы переживал. Оптимально, думаю, сделать сварное усиление типа "рамки" в проёме. А заложить не так просто, чтобы закладка приняла нагрузку, потому что раствор усаживается.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все зависит от того, что находится сверху. Вот если судить во выложенным вами фотографиям, то вроде бы все плохо, перемычка треснула. Но, вы не указали какая это перемычка, её маркировка и несущая способность. Что находится над этой перемычкой. Полностью конструктив опишите, фотографии не только перемычки выложите, а всей стены, чтобы было понятно, что сверху
  14. monolitstairs
    monolitstairs
    monolitstairs
    Армавир
    там трещина сверху раскрывается. если бетонная балка от веса начинает трескаться, то раскрытие снизу...но однозначно плохо конечно...вангую, что угол садится, или сел пока пояса не было залито. долго здание стояло. но на растяжение похоже, чем на трещину от нагрузки
  15. Take1do
    Take1do
    Take1do
    Ещё раз спасибо за информацию! Все принимаю к сведению, буду наблюдать и конечно же исправлять) Более подробные данные скину на днях (сейчас завал до объекта сегодня не добрался)
