Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    а опирать плиты обязательно симметрично? можно одну сторону, к примеру, опереть на 100 мм, а другую на 160?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    200 мм, как раз по 100 мм опирания каждой плиты.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  4. dumax
    dumax
    dumax
    отлейте армопояс над центральной стеной шире, в чем проблема то? хоть метр делайте шириной, только арматуру поперечную не забудьте
    и про интерьер нужно помнить, как в него вписать эту балку, если она выйдет за габарит стены
    рекомендуемую ширину опирания плит уточните у производителя плит
    Хотя нет, насчет метра я погорячился, можно и метр конечно, но тогда уже нужен расчет, нагрузка то неравновесная получается
    выясните у производителя рекомендуемое опирание плит, от этого уже и смотреть надо
    но в любом случае, шириной армопояса в этой ситуации можно и нужно поработать
  5. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Простите за мое любопытство. Мне уже неудобно, но узнать хочется (а то рабочие совсем "тепленькие", а мы слабо подкованы информацией). Можно ли на перемычку из ублока следующим рядом ставить у блок для армпояса? Окна до потолка не хочется, а высота потолков в 3 метра не нужна. (блоки обычные и у блоки высотой 250, другие у этого производителя временно отсутствуют) И обязательно ли вкладывать утеплитель в у блок перемычек и армпояса? Снаружи газоблока планируем утеплитель и штукатурку.
  6. dumax
    dumax
    dumax
  7. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Ничего лучше ж/б перемычки (установленной готовой или залитой на месте) ничего не придумано. И ух точно никаких металлических уголков
  8. Goldilock
    Goldilock
    Goldilock
    Калуга
    Подскажите в одноэтажном доме, с холодным чердаком (перекрытие потолка деревом) надо отливать армопояс? И армировать кладку, газобетон будет d500
  9. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    разве готовая жб перемычка или залитая на месте не дает мосток холода? причем немаленький. под готовую нужно класть еще кирпич. швы - тоже мостки холода дополнительные.
  10. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дим, то же опасался этого но вот уже 6 лет без трещин на переходе гб/бетон/кирпич
    Заказ придирчивый если бы хоть какие то позывы были то уже заклевал бы
    Но есть нюанс - на переходе под штукатурку проклеивали фасадной сеткой
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если делать внутри не съемной опалубкой 50мм блок то на него под плиту проложить сминаемую прокладку из изолона что бы исключить опирание плит
    Сделал бы в съемной опалубке из фанеры или осб
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Не надо У-блоков на перемычки.
    Дима написАл уже технологию. Глеба Грина посмотрите тему. В самом первом сообщении ссылка на статью есть. Там все нарисовано и описано.
    Я по этой технологии 2-этажный дом - 2 десятка окон - максимальная длина окон до 3 метров - панорамы - ни одной перемычки не делал.
    Над первым этажом - монолитное ребристое перекрытие - суть армпояс тот же по стенам, над вторым этажом - армпояс классический. Блоки над окном тупо висят на бетоне (адгезия) и на кусках арматуры засверленных под 45 градусов. Окна стоят уже. Дом зиму пережил. Все ок. Фасад не отделан - трещин нет.
    Скажу больше, проемы в несущей стене внутри дома и во всех перегородках тоже без перемычек.
    Экономия на бетоне, У-блоках и работе существенная.
    Единственное - долго пришлось на пальцах прорабу объяснять как это делать - не понимал бедный, как это перемычку на 3-х метровое окно в полтонны бетона не лить. Ответственность на себя брал...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну на 3м пролете да если опирание плит все таки балка нужна пусть и имплантированная в армопояс как уширение т. к. Чисто. На вскидку высота у нее должна быть около 40-50см
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    У меня МРП сверху над такими окнами - сечения опирания на стену 300х275 мм. При кладке заливке подпорки обязательны...
