Перемычки над окнами и дверями в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В оконном проёме устанавливаете опалубку, по уровню блока, на неё укладываете блоки, с тщательным проклеиванием вертикальных швов, на уровне армпояса над окном делаете составной U-блок, снаружи блоки 150 мм, внутри 50 мм, соответственно, все тщательно приклеивается, и постель и вертикальные стыки, в первый ряд блоков, для самоуспокоения, забиваете в каждый блок под углом 45 градусов навстречу друг к другу отрезки арматуры 8-ки, либо катанку длинной по 400 мм, 200 в блок, 20 потом в бетоне будет. К внешнему блоку 50 мм каменной ваты 50-й плотности, армирование как перемычка, и заливаете бетоном. Опалубку снимаете, чем позже, тем лучше. Блок будет держаться за счет агдезии с бетоном, а так же за счет забитой арматуры. Как то так.
  2. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Далее сверху ряд блоков и после уже армопояс? Достаточно ли будет 10 арматуры 4 штуки? 2 внизу и 2 вверху. Достаточно ли высоты армопояса 200 мм?
    И ещё вопрос про цоколь. Нужен ли там вообще кирпич, если высота фундамента итак устраивает? Можно ли блоки класть без кирпича? Или все же отсечь необходимо? И какое минимальное количество рядов? (Фундамент залит практически идеально по высоте).
  3. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Я похоже не очень поняла. Перечитываю и перечитываю ваш комментарий... под армопоясом блоки над окном подвешены? Вбитой арматурой и клеем?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    РИменно так и есть. Посмотрите видео Глеба Грина по запосу "Энциклопедия сроительства". В цикле коротких видео рассказываетяс все что нужно знать о газобетоне и его применении. Оно того стоит!
    Полнотелый кирпич не является необходимым - можно и не делать цоколь из него...
  5. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Поясните, пожалуйста, для чего на уровне армопояса над окном делать такой "пирог"? Нельзя ли с внутренней стороны просто поставить деревянную опалубку? А то опирание плиты из 110 мм придётся на 50мм блока. Какую высоту армопояса следует брать?
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Чтобы с отделкой потом проще было.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно конечно, но, если опалубка из доски при заливке, либо при выставлении чуть гульнет вовнутрь, то Вы автоматом добавите себе слой штукатурки на величину этого гуляния. Так же, на переходе с бетона на газобетон, велика вероятность появления трещин со временем, из-за разного температурного расширения материалов. При опирании плит на бетон, достаточно опирания на глубину от 70 мм, так что при толщине внутреннего блока в 50 мм, плита будет заходить в стену всего 120-150 мм, что вполне допустимо.
  8. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Почему тогда эту процедуру нужно делать только над окном? Или таким образом залить весь армопояс?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно весь армпояс так заливать, с установкой в виде опалубки внутри тонкого блока.
  10. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
  11. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Добрый день. Прочертила вариант такого армпояса. Выходит, что плиты (2680 и 4780) опираются на него всего на 55 мм и на 95 мм соответственно. Маловато. Что можно придумать? Может все же внутри ставить опалубку деревянную? Есть еще вариант - уменьшить размер дома. Сместить 2 стены вовнутрь к средней. Но не хочется совсем площадь съедать. армпояс.png
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно наоборот, чуть увеличить размеры дома, под следующий размер плит)
  13. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    К сожалению, размер фундамента уже не позволит. Размер по наружной стороне 8х10. Если только блок свесить чуть. Но боюсь, не повлияет ли это на распределение нагрузки.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блок допускается смешивать до 1/3 от его ширины. Вам нужно то добавить 50 мм с каждой стороны, не критично.
  15. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    а как быть со средней стеной? там блок 300 мм. опалубка съест 100. останется 200 мм для 2х плит. не мало? и вообще, какие блоки покупать для этих целей? ведь высота 200 будет достаточно? а по ширине как пилить?
