Трещина в перемычке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Toc9, 12.07.11.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Всем привет,
    Помогите разобраться как усилить перемычку
    окно шириной 1.5 м
    перемычка (армопоя по периметру)
    перемычка U образный блок 375D400 от аерок внутри 4 прута 12 арматуры
    сверху лежит арматура12,расвор, плита ПК 42-12-8 (заходит на U блок на 12 см)
    сверху еще 3 ряда блоков 375 D400
    пошла трещина см. фото
    плиту положили через 5 дней после заливки бетона в U блок
    вчера вечером намазал трещину клеем утром клей не треснул (но подставлена подпорка - фото)
    Рабочии предлагаю поставить 2 уголка по 70
  2. Toc9
    Toc9
    Toc9
    трещина в перемычки
    трещина идет в проеме вдоль блока по низу
    длина трещины примерна равна длинне плиты , которая полностью опирается на перемычку
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    трещина в перемычки
    Толком не понятно что построено, но в принципе рабочие правы. Усильте уголком. Пройдите по гаражным кооперативам и поглядите, что перемычки над воротами (а они намного шире Вашего окна) выполнены из 100-го уголка, что на уголок порой опираются сразу 2 плиты. И стоят гаражи без проблем.
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    трещина в перемычки
    Только в гаражак не ГБ и плиты опираются не полностью, а частями.
    возводиться коробка из ГБ D400 375 2 этаж дом,
    перекрытия плиты перекрытия.
    Из тех. решиний аерока :
    5.12. Глубина опирания несущих перемычек на газобетонную кладку при ширине проемов до 1.80м
    должна быть не менее 250 мм.
  5. Toc9
    Toc9
    Toc9
    трещина в перемычки
    Форумчани посоветуйте, как быть
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    трещина в перемычки
    Плиты не должны опиратьца на край У блока . А лежат на перемычке . Тех. решения Аэрока посмотрите даже край У блока немного стачивают для этого чтоб был зазор между плитой и блоком. По идее нечего страшного весь вес держит перемычка бетонная внутри а не блок:hello:
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Трещина в перемычки
    предварительно вопросы:
    -чтобы не искать -какого сечение монолита получилось?
    -пенопласт вставлен?
    -марка бетона? готовый или самомес? вибрирован?
    -кроме основных 4 прутков 12мм -как сделаны поперечно-вертикальные связи -арматура и частота рамок?
    сам чисто не люблю решения с уголками -крайняя мера
    возможно стоит отколоть внутреннюю часть У-блока и глянуть на монолит -треснул или нет
    рановато конечно вы его нагрузили -хотя конечно зависит от марки бетона и условий созревания -могло блоками всю влагу высосать и бетон потерял марку очень сильно
    выше уже выложили?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    трещина в перемычки
    Какая разница: ГБ или кирпич, если Вы усилите перемычку мощным уголком, хорошо утопленный в стены.
    У меня гараж с широкими воротами. Одна из плит лежит прямо посередине ворот на уголках. Давно лежит, уголки не прогнулись.
    Если сомневаетесь, то выложите по откосам кирпичные столбики и обоприте уголки на них.
  9. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Трещина в перемычки
    1. 18х19
    2. нет
    3. самомес 17 лобат щебень, 15 лопат песка, 1 пачка цемента примерно
    4. только 4 прута
    выше уже 4 ряда блоков и плиты
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Трещина в перемычки
    1. не фонтан но если бы всё было выполнено нормально -выдержать должно легко
    2. промерзнет
    3. самомес всегда плохо прогнозируем и спросить не с кого
    4. вот тут может быть и засада в купе с малой выдержкой бетона и скорее всего нарушении укладки -высушили его блоки до капли
    если есть возможность -снимайте блоки и плиту -переделывайте
    или колхозить с металлом, но уголки на перспективу слабоваты -стоит типа фермы городить -потому и пишу что если можно -переделайте
    еще как вариант чтобы хотя бы плиты не снимать: убрать блоки, зазуть торец плит -заводить в пустоты арматуру и лить по торцу еще балку -будет дополнительно держать арматурой за пустоты
    короче -причина в неверном армировании (вертикально-поперечные рамки из 6мм арматуры должны были быть через 150-200мм) и нарушении укладки и выдержки бетона (марка не известна, высушен скорее всего и не выдержан до набора прочности)
    лечение -3 способа перечислил -лучше переделать
    сори -но это не стоит советовать на таком пролете -гараж не дом -есть усталость металла -и если лет через 10-20-30 уголки просядут -на гараже тока плиту поддомкратить и переложить не проблема -в доме это не прокатит -так пол дома разнести придется
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трещина в перемычки
    Рассматривать надо не уголки, а совокупность уголков и арм.пояса. Пример с гаражом я привел в качестве наглядной работы уголка. Поскольку моих знаний не хватает, чтобы сделать расчет по сопромату, то приходится довольствоваться увиденным и услышанным.
    И если Вы утверждаете, что такая конструкция плоха, то укажите ошибку конкретнее. Что значит "просядут" ? Прогнутся? Эта информация будет полезна для всех. С удовольствием прочитаю конкретику.
  12. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Трещина в перемычки
    Да дело серьёзное,так может и плита на голову упасть.Косяк явный.Тут уголками,обойтись конечно можно.Но лучше, установить в оконный проём с внутренней стороны заводскую ж/б балку усиленную,как и положено ей здесь быть изначале.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Трещина в перемычки
    Думаю страшного ни чего не произошло, коль трещина ровная по всем блокам параллельно плите, это значит плита надавила на край блока, он и треснул. Для самоуспокоения, выпилите см10-15 блока с внутренней стороны, и посмотрите на перемычку. А затем установите выпиленное назад.:hello:
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Трещина в перемычки
    буду делать сегодня вечером ревизию со стороны трещины
    по результатам напишу
    нарушение укладки - что имеется ввиду?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Трещина в перемычки
    уголок -для поддержания кладки -стандартное решение -но тут плита
    про гараж/дом уже сказал
    с течением времени металл приобретает так называемую "усталость" если находится под постоянной нагрузкой -следствием этого является потеря упругости и соответственно он становится как более гибким так и ломким -вопрос времени
    и когда пройдет 10-30 лет и проявится эта проблема -решение её будет стоить очень дорого, да и средств попросту может не оказаться
    для того чтобы выдержать плиты и имень запас прочности в долгосрочном периоде -нужно заводить под плиту например двутавр см 20-25 -тогда запаса его прочности хватит весьма на длительное время
    ПыСы: -за репу сори -не думал что так много снимется -при случае поправлю
    вибрирование
    увлажнение блоков
    последующий уход за монолитом -увлажнение и содержание под пленкой
    выдержка около недели -в зависимости от марочной прочности или временная подпорка до полного созревания бетона
